bmw_e30_fan Geschrieben: 23. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2008 wo muss die wassertemperaturanzeige im cockpit beim m40 eigentlich stehen wenn ich den motor anmache und er komplett kalt ist muss die genau am anfang des blauen bereichs sein oder ist das unterschiedlich...danke Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33463-wassertemperatur/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 23. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2008 das kommt ganz drauf an wie warm es ist. wenn meiner im winter draußen stand steht die auch schonmal öfter unterhalb der skala. aber normalerweise steht der zeiger am anfang der skala Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33463-wassertemperatur/#findComment-391270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2008 soooo genau hab ich die Zeigerstellung noch nie betrachtet.Aber bei Zündung sollte er auf der momentanen Temperatur stehen und das kann bei Minus (siehe Vorredner) schon mal unterhalb der Skala sein. Und bei einem heißen Motor auch im roten Bereich.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33463-wassertemperatur/#findComment-391280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 23. Mai 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2008 mein problem ist nur das mein zeiger jetzt immer auf 1 uhr stellung ist also im stand als auch in der fahrt. meine zeiger hatte ich abgenommen weil ich se rot gemacht habe. motor temperatur hab ich messen lassen und die ist wenn er auf ein uhr stellung ist bei 90 grad aber 90grad ist doch eigentlich motor normal temperatur oder irre ich mich da. sonst würde ich nämlich die nadel mal ein stück koregieren...danke Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33463-wassertemperatur/#findComment-391372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2008 dann steckt die Nadel doch bei 90 Grad auf 12 Uhr.Allerdings misst der Fühler die Kühlmitteltemperatur und nicht die Motortemperatur!Und das Kühlmittel geht dem Motoröl vor; 90 Grad Motor kann schon 100 Grad bei der Kühlflüssigkeit sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33463-wassertemperatur/#findComment-391423 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
