Problem mit der Motorenleistung
habe hier schon eine Menge über das alte Schätzchen gelernt, aber er bringt mich im moment auf die Palme. Habe den E30 als Kombi mit Automatikgetriebe.
Nun ist es so, dass er ab Tempo 120km/h zwar ganz rund im vierten Gang läuft, sobald ich aber nur ein wenig vom Gas gehe, verliert er seine Antriebskraft und ruckelt stark. Gas nimmt er dann nur ganz schwer an. Sobald er sich dann bei 90km/h dann wieder in den dritten Gang runter fährt, ist das wieder weg. Habe die Zündkerzen mal ausgetauscht, aber es ist immer noch das gleiche. Wollte mich mal an die Benzinfilter machen, da ich im Jahr auch ca. 120000km fahre. Was gibt es noch an Möglichkeiten? Habt Ihr das ebenfalls mal gehört?
Manchmal hat er auch (ich denke, es hängt zusammen) wenn ich ihn angestellt habe und dann wieder starten möchte (gerade nach dem Tanken und meist im Sommer), dann geht er immer wieder aus, bin man ihn ein wenig gefahren ist.
ISt da eine Verunreinigung in der Benzinleitung mgl.?
Wäre klasse, wenn Ihr mir ein paar Tipps geben könntet, so dass ich es beheben kann und so ohne, dass ich mir die böden Blicke der Autoverkäufer im Autohaus antuen muss.
Liebe Grüße,
Nicole
https://e30-talk.com/topic/33428-problem-mit-der-motorenleistung/
das heisst, wenn du drehzahlarm fährst, hast du aussetzer? verbinde deine beschreibung doch mal mit drehzahlangaben.
und hilfreich wäre es, wenn du uns auch verrätst um welchen motor es sich handelt, aber ich ahne durch meine kristallkugel einen 318i mit eingelaufenen schlepphebeln und/oder nockenwelle :-)
https://e30-talk.com/topic/33428-problem-mit-der-motorenleistung/#findComment-390837
jeep, wäre typisch dafür.
Aber schon bei 120kmh?
Sieht dann nach Endstadium aus.
https://e30-talk.com/topic/33428-problem-mit-der-motorenleistung/#findComment-390857
