notebook frage
jannis320iM20
hat hier jemand einen acer asire 7520? hätte gern mal nen austausch über leistungswerte, bzw was läuft, was nicht ect. hoffe es kann mir jemand helfen, ich hab das gefühl er ist deutlich zu lahm.http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/forum/images/smilies/neutral.gif möchte gern wissen ob das wirklich so ist. nicht, dass die den einschicken, alles ok ist und ich zum ei gemacht hab und hattedabei noch 4 wochen keinen laptop.
anhaltspunkt: battlefield 2 (!) läuft online nicht ruckelfrei, selbst in niedrigster auflösung... die i net verbindung isses nicht. egal ob unter xp oder vista. laut anzeeigestatus ist der prozessor des öfteren mal voll ausgelastet, die ram anzeige geht nie über die hälfte raus.
graka ist eine geforce 7000m, prozessor ein amd turion 64x2 mit 1,6 ghz und 2x512 kb cache, 2 gb arbeitsspeicher.
bitte nicht mutmaßungen wie "müsste aber" ect. ich kann die leistungen an den laptops schelcht einschätzen und hoff auf nen erfahrungswert oder mehre.
also cpu zeigt 71 grad an ist das oki?
ja prog sagt ok, aber:
wenn ich jetzt n spiel starte,wo die mindestanforderungen auf jeden fall passen sollten, zeigt er nach kurzer zeit warnung an. temp geht auf über 90 grad. ist da der lüfter hinüber oder was geht da ab? ich mein den hör ich ja dann schon schnell laufen?
so auf anraten das ding zu öffnen, adieu garantie :-)
hab ich mir den lüfter und kühlrippen angeschaut und gesehen dass die total verstopf waren vor staub fast 1 cm dick, da ging eigentlich nix mehr durch. also dacht ich mir saugst das ab und funzt wieder. hmm ja nur jetzt fährt er nicht mehr hoch, ich glaub ich hab ihn gekillt. :-) abgesteckt oder so hab ich nix, auch nichts unterbrochen, is ja nix dabei ne abdeckung weg zu machen. mist:D
HIIILLFEEE :-(
siehst programm hat den Fehler gefunden ;-)
71° ist viel zu viel , mein NB hat max 55 wenn ich ihn auf der Bettdecke im Bett hab...
Sowas wird auf Garantie gereinigt...bei Toshiba zumindest ( meine Firma repariert die)
Wenn du nicht gerade mit nem Hammer das ding geöffnet hast darf nichts passieren , guck dir alles nochmal genau an und versuch mit Akku bzw. Kabel den zu starten
poste mal nen Pic von dem offenem Ding
hey:-) ich war wirlich gefühlvoll
nach lösen der paar schrauben lässt sich die plastikverkleidung ganz easy abhebeln.
ich seh da aber auch keine fehlerquellen, also ausversehen abgezerrte kabel o.ä., da kann man doch nichts kaputt machen?
festplatte startet, laufwerk funzt auch, soweit ich das im ohr hab, bildschrim bleibt dunkel, das bios-pieep kommt auch nicht... kein plan :-(
ich hab lediglich den lüfter abgehabt (3 schrauben) und ihn ausgesaugt und die kühlrippen wieder rückwärts rausgesaugt. könnte mir nur vorstellen, dass durch aufladung des staubsaugers irgendwas fratze gegangen ist oder der lüfter leistung produziert hat und die ins board ist8-/
ich hab auf kabel und auf netzteil versucht zu starten, bleibt schwarz, die mattscheibe:roll:
sieht nicht wirklich schlimm aus...
startet der lüfter denn beim anmachen ?
wenn du noch garantie hast kannst den ruhig einschicken , das merkt keiner
das du da mal bei warst...
na da haben wir es doch !
nehm den kaputten mit zum örtlichen hardware dealer und las dir nen 1GB gleiche bauart geben ( meiner hat glaub ich 25€ gekostet) bau den vor ort ein und teste.
Zu geil!:brüll:Das paßt zu dir...
Siehste, der Speicher. Da haben wir mit keiner Silbe dran gedacht. Aber daß sich beim NB genauso viel Dreck ansammelt, hätte ich nicht gedacht.
so hab mich entschieden gleich auf 4gb aufzustocken bzw 3,14 oder was vista und xp erkennen... auf anraten von defence hab ich die finger von ebay riegeln gelassen und bin hier zu einem besseren produkt bei gleichem/minderpreis gekommen.
http://web.hoh.de/hoh/(S(bjxe5p550uzgq4452w2gyinr))/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=53126&CT=5796
hab gestern abend bestellt, online überwiesen, heut vormittag war schon die versandbestätigung da...
bin mal gespannt :D
problem scheint behoben, hatte sich bei 3d bewertung des vista leistungsindexes aufgehäng tund mir irgendwas von kaputter bla dll erzählt, der bock. nach neuinstallation des treibes gibt er ruhe und mir wenigstens ne magere 3 auf dem grafik-leistungsindex. :freak: vorher 1 (!)
Vista typisches problem mit Nvidia treibern, da kann weder Nvidia noch du was für *g*
Ja treiber neu drauf bügeln, und drauf achten das du extra den treiber für die Mobile Grakas erwischst.
Die kaputte DLL könnte aber auch noch vom defekten Ram Riegel kommen, sowas produziert gerne mal datenmüll bei treibern die in den Ram geladen werden *g* Solang die kiste nur beim leistungsindex lahme werte anzeigt is alles okay, wobei ich glaub bei deiner onboard grafik leistungsindex 1 kann ma garnicht sein ;-)
