M Technik 1 Heckschürze
CT
Moin,
wie bekomm ich diese schwarze "Stoßleise" an der Stoßstange fest?
Hab jetzt die MT1 Heckschürze dran, aber bekomm diese schwarze Stoßleiste nicht mehr an die Stoßstange, weil das mit den Clips von der Länge her nicht mehr passt.
Gruß Christian:winken:
da gibts beim freundlich passende schrauben, die werden einfach in die stossleiste eingeschoben und dann mit der stossstange verschraubt.
die Klammern sind zu kurz dafür.
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
boh, ich schau mal schnell runter, hab noch welche da.
dann könn ma ja mal nachschauen.
oooh das ist ja ma was - bei bmw wusste der nicht was ich wollte ^^
und wie soll der schmant denn befestigt werden? Von hinten kann man ja nirgends gegenschrauben, weil man ja nicht hinter die Schürze greifen kann, somit kann man ja keinen Maulschlüssel zum festhalten der Muttern o.ä kriegen...
ich mach dir gleich n foto davon. meine ist jetzt drauf.
wird nur in die leiste eingeschoben und auf der innenseite der stossstange nimmste ne mutter her. dann geht das.
bau die Chromstossstange komplett ab, mit halter.
dann schraub die Stossleiste, mit den Schrauben durch die M-Technic Heckschürze und gleichzeitig auch durch die Chromstossstange.
im Endeffekt wird die Heckschürze zwischen die Stosssleiste und die Stossstange geschraubt. oben kommt noch ne Kederleiste dazwischen und dann passt die sache. Hab ich bei meinem grad aufn bisschen mehr als ne Stunde gemacht.
achso. an die Halterungen vorne bei den Rädern und hinten im Heckblech kommste ja vom Kofferraum, bzw von unten ran.
Habe ein Problem mit den Endkappen an der Stoßstange. Nach der Mtechnik1 Montage passen die nicht mehr auf die Enden der Stoßstange (werden jeweils mit 2 Schrauben befestigt).
Was mache ich da falsch (VFL Cabrio, Stoßstange lackiert) ?
hab auch erst vorn die m technik schürze montiert, die klammern gingen drauf, straff aber gingen drauf.
die kappen an den enden sind mit schürze anders, kann man aber so man will passend zurecht schneiden oder extra kaufen.
die vorhandenen kann man abschneiden. dann passts. einfach nach der kante zur stossleiste nach unten abschneiden. dann funzts. vorne gings bei mir aber auch ohne abschneiden. hinten gehts nicht ohne.
wie gesagt, bei mir sind die alten drauf, nur in der kerbe zurecht geschnitten.
ging auch drauf.
weiss noch von anderen, die auch das gleiche gemacht haben, und es funzt auch.
ja das wär drüber gegangen aber nicht schön, weiss nicht was du für welche hattest aber bei mir gingen die leisten um die stoßstangen auch unten drum rum. wasn deutsch... damit muss entweder ein 3x2cm plastikstück unterhalb weichen oder man nimmt die richtigen.
http://de.bmwfans.info/original/E30/Cab/320i-M20/ECE/L/M/1987/02/mg-51/ill-51_0534/
hier sieht man bei teil 11 dass unten noch ein stück rausschaut was dann an der schürze stört.
vorhin waren wir aber noch hinten,
hatte irgendwo ne anbauanleitung, wo drin stand, man sollte die vorhandenen ecken abschneiden.
muss mal gucken ob ich die wieder find. ist echt nicht schwierig son ding anzubauen. habs heute erst gemacht.
Geil, ja denn erklärt sich ja alles von selbst. Die scheiß Schrauben, die im Kofferraum hintem Teppich sitzen hab ich gar nicht gesehn. Ja denn erklärt sich die befestigung der Heckschürze ja von selbst.
Ich werde jetzt erstmal den ganzen Befestigungskram bei bmw bestellen...
Dankeee :sonne:
der keder gleicht den höhenunterschied zwischen stossleiste und stossstange aus, der durch das zwischenschrauben der Heckschürze entsteht.
lol erklärst ihnen grad genau das was wir erst vor kurzem gemacht haben lol
man muss die ecken hinten von den stoßstangen unten absägen steht auch so in der roiginal anleitung drin udn vergiss ned bei bmw gibts längere schrauben für die Schwarze Stoßleiste die brauchst
bestell geung mir sind sie ausgeganeb bestell genau so viel wie klips du drin hast und nicht di emuttern vergeessen
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
hale roland,
bin doch mittlerweile fit im einbauen.
vierzehn, schrauben warns. glaub ich.
boa keine ahnung nimm einfach so viele wie klips drin sidn da dus ja aeh shcon serlegt hast
