Klimaanlage wird zu heiss
RainersBMW318iCabrio
so ich bin ne Woche in Hamburg und habe heute den Wagen mal zum Spezialisten Steinmüller gebracht.... toll zu wissen, dass es noch leute gibt die den E30 kennen, als wäre er das aktuelle modell. Bin mal gespannt was herauskommt
Ich hatte das schon mal bei der Anlage eines Bekannten. Vermutlich war der Vorbesitzer ewig mit losem Kompressor unterwegs. Da ein neuer Halter damals zu teuer erschien hab ich eine Seite Bearbeitet und eine Scheibe dazwischen gelegt.
Festgestellt habe ich das vermutlich auch nur, weil der Kompressor zum abdichten mit Halter auf der Werkbank lag.
Gruß Robert
wie es aussieht wurde der kompressor leicht schief an dem Halter angebaut (aufgrund der Bohrungen) - kann das dazu führen den Kompressor zu zerstören`? Des Weiteren handelte es sich bei der Sicherung lediglich um 15 AP - der Lüfter benötigt aber min 30 AP - kein Wunder schmelzte diese durch - der Lüfter ging darauf hin nicht mehr und somit stieg die Temp. - schaltet aber dann die Anlage nicht automatisch ab? oder läuft der Kompressor dann bis der Druck so groß wird bis er "platzt"? -
Wenn die Plus Leitung vom Schalter so wie es vorgesehen ist, über den/die Druckschalter geführt ist und diese funktionieren dann schaltet die Anlage über Hochdruck ab.
Georg
Ich persönlich würde Dir den Tip geben, das ganze Geraffel rauszuwerfen. Auf keinem Deiner Bilder sieht man etwas, das nach Werks-Klima aussieht. Auch nicht der Kompressor. Deswegen ist es sehr schwierig, Dir mit Deinem Problem wirklich sinnvoll weiterzuhelfen...
so leute - der neue klimakompressor ist auch wieder hin - Schuld scheint AUCH die Aufhängung des Kompressors zu sein... SCHE.....
Hatte schon einmal jemand nen Kompr. Problem wegen des Halters ?
Die Halterung ist imho komplett anders, wie ich das aus dem Bild ersehe. An der originalen Befestigung kann man nichts falsch machen, imho...
Ich würde mir eine komplette Werks-Klima bei ebay kaufen und diveres Teile erneuern, wie Trocknerflasche und dann ist Ruhe. Wir haben schon 2 Anlagen so problemlos nachgerüstet, eine 3. habe ich nach jahrelanger Standzeit ebenso ohne Komplikationen zum Laufen gebracht.
voraussgesetzt, das ist der Fall - warum geht der Kompressor schon wieder kaputt
haste doch selber geschrieben:
Ja, es kann.
Das gibt Spannungen im Gehäuse die er halt ab ner bestimmten Stärke nicht mehr Aushält und durch die Vibrationen bildet sich dann irgendwann ein Riss und wenn der durchs Gehäuse durch ist bis nach innen, dann entweicht das Kühlmittel.
Evtl. ist es auch ein falscher Halter - der Halter für Werksklima und Nachrüstklima ist unterschiedlich, genau wie die Halter für 4- bzw. 6-Zylinder.
Evtl. wurde hier was falsch angebaut, wie z.B. ein 6-Zylinder Halter an den 4-Zylinder hingebogen und dadurch verspannt oder ein BMW Serienhalter und ein Kompressor für die Nachrüstklima zusammengebogen.
Rainer sei mir nicht böse, aber so gehts nicht.
Man kann nicht alle Fragen nur durch Vermutungen beantworten.
Keiner hat bisher richtig feststellen können, was Du da wirklich für ne Kombination verbaut hast und was man evtl. machen kann um das ganze stimmig zu kriegen.
Ich hab mich inzwischen ziemlich viel mit der Klima beschäftigt, aber dazu muß man nun mal am Auto stehen.
Alles andere ist Kaffeesatz lesen.
Georg
Dazu
Am Lüfter hats schon mal nicht gelegen. Mein Lüfter schaltet nicht zu wenn die Klima an ist, erst bei 91 °C. Hab die Diode ausgebaut um das Leben des teuren Objekts zu verlängern.
Im Stand ist deshalb eine leichter Leistungsverlust der Klima spürbar weil der Kondensator nicht gekühlt wird.
Wer hat denn den neuen Kompressor an den Halter angebaut? Wenn die Befestigungsbohrungen ausgelutscht sind gehört der Halter verschrottet oder ausgebuchst.
Übrigens, die Kompressoren von SEIKO-SEIKI haben einen Thermoschalter im Gehäuse, welcher den Kompressor bei Überhitzung abschaltet.
Gruß Robert
Zum Abschluss will ich die mittlerweile 4 seitige Geschichte dennoch bringen: Der Klimakompressor wurde wohl von einer zu großen Unterlegscheibe der Befestigungsschraube , welche auf das Gehäuse des Kompressors drückte dahingerafft..... ein 10cent Artikel rafft einen €380,- Artikel dahin. Das ist ja leider öfter so. Naja gut sei es jetzt mittlerweile wieder - der Kompressor läuft. Der E Lüfter läuft auch wieder, die Sicherung wurde auf 30 Ampere erhöht. Bei der Nachrüstklimaanlage (dessen Kabelbaum ich habe) gibt es wohl nur eine Stufe für den Lüfter. Die Anlage wurde mit 900g befüllt. und sie kühlt gut wie sau - oink oink. Die 30 C am WE können also kommen. Ich hoffe sehr, dass sie nun erstmal Ruhe gibt. Euch allen danke ich für die Unterstützung aus der Ferne!
Gruss Rainer
Ich meinte ja das die 2. Stufe auch über ein Relais geschaltet werden muss, da nur die wenigsten Temp.-Schalter diese Stromstärke schalten können.
Du kannst ja die Steckplätze im Sicherungskasten dafür verwenden.
Gruß Robert
Wenn der Lüfter bei Klima an schon in Stufe 1 läuft bringt der Kondensator eine höhere Leistung z. B. bei Stop&Go. Dadurch wird die Regelfunktion unterstützt und der Vorgang läuft gleichmäßiger ab.G. h. die Schwankungen der Temperatur an den Düsen ist geringer. Oder hast du die elektronische Temperaturregelung drin?
Ob du das änderst oder nicht liegt doch bei dir.
Gruß Robert
