Klimaanlage wird zu heiss
RainersBMW318iCabrio
Ja, ist völlig normal.
Der drehmomentschwache M3 hat sich da im Leerlauf gut verschluckt, und selbst bei meinem CSi merke ich wenn der zuschaltet.
Georg
Beim 1,6er ist es spürbar wenn er im Standgas zuschaltet, da kann man den Zeiger des DZM schwanken sehen. Bei meinem 1,8er ist es nicht ganz so schlimm.
Ich meinte eigentlich von welchem Hersteller dein Kompressor ist und nicht ob alt oder neu.
Gruß Robert
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/74/38174/1024_6536373961306262.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/74/38174/1024_6665626634646637.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/74/38174/1024_3137333634663133.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/74/38174/1024_3238313462633462.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/74/38174/1024_6631633864303961.jpg
Also für mich sieht es doch nicht nach einer kompletten Werksklima aus.
Die Verkabelung ist komplett "fliegend".
Evtl. liegt in den verbauten Komponenten z.B. Widerstand, Relais der Bug.
Auch würde ich die Füllmenge prüfen lassen.
Frank
ja das habe ich mir auch gedacht. Werde Füllmenge prüfen lassen und die Technik (Relais, Widerstand, Sicherung...), Tempschalter... denke hier liegen mehrere Fehler vor.
Denn erst lief sie und schaltete sich nur bei Überhitzung aus und jetzt läuft sie nicht mehr..
Vllt. verliert sie irgendwo Kühlmittel.
Ich denke, bei Deinem abweichenden Aufbau wirds hier ein heiteres Raten geben. Das ist vll. wirklich eher ein Fall für die Werkstatt.
Frank
Sehe ich auch so.
Die Bilder sind leider in meinen Augen sehr wenig aussagekräftig, weil da nur ein paar Elektrokomponenten zu sehen sind.
Mich hätten viel mehr die ganzen Klimaleitungen interessiert, ob die überall flexibel sind, oder von der Spritzwand weg erst mal starr.
Auf jeden Fall ist die Verdrahtung - sorry - Murks.
Kann natürlich sein, dasss da jemand den Werksaufbau nachverdrahtet hat, aber ich glaubs nicht.
Ist da innen in der Mittelkonsole das Gitter verbaut worden oder sitzt der Verdampfer an der Originalstelle?
Ich würde gerne helfen, aber ohne dass ich mich mit dem Meßgerät vors Auto stellen kann, wird das IMHO nix.
Das mit dem Riss am Befestigungsauge seh ich aber ähnlich.
Gut möglich, dass der inzwischen bis innen durchgewandert ist und nu ist die Klima leer.
=> Dringenderweise mal die beiden Druckschalter an der Trocknerflasche auf Durchgang messen.
Georg
moin - danke für die Hilfeversuche.
Der schwarze Strich am Kompressor ist Schmiere und läßt sich entfernen... könnte jedoch auch genau der Haarriß sein... das wird das Leuchtmittel ergeben. Muss damit in der nächsten Woche in die Werkstatt.... hoffe nur, dass der neue Kompressor nicht gleich wieder hin ist.
ja ... nur sollte der Kompressor wirklich wieder hin sein, ist dies ja nicht die Ursache des Problems der Klima sondern "nur" die Folge des Defektes.... was hat den Kompressor zerstört.... zu hoher Druck?.... was hat den zu hohen Druck erzeugt..... wo wir wieder am Anfang der Diskussion stehen.... habe aber jetzt schon kein Bock auf die Rechnung aus der Werkstatt ;(
