luca Geschrieben: 5. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Hallo Leute, gibts einen original Umbausatz für den Kofferraumdeckel von einem Dämpfer auf 2 Stück. Die NFL haben ja alle 2 Dämpfer und der Deckel liegt gerade auf. Beim VFL immer schief und ab und zu tropft es ein wenig rein. Hab mich schon ein paar Stunden mit dem Einstellen beschäftigt, aber er wird nicht gerade.Wenn es einen Umbausatz gibt könnte mir jemand die Teilenummer geben. Danke Luca Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32910-umbausatz-cabrio-kofferraumdeckel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 5. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Also meine beide VFL Cabrios haben beide 2 Dämpfer! Am Deckel selber müssten doch eig. 2 Befestigungen sein rechts + links. Unten kannst ne schraube nehemen um den Dämpfer an dem Seitenteil rechts zu befestigen! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32910-umbausatz-cabrio-kofferraumdeckel/#findComment-384916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Grundsätzlich kannst Du, wenn Du an Deinem linken Scharnier die Befestigung für den Dämpfer nicht dran hast, dieses gegen eines vom NFL austauschen.Gibt AFAIK eh nur noch die eine Version.Das müßte Scharnier links 41 62 1 935 691 sein, für 68,-DIe untere Befestigung für den Dämpfer kann man sicher selbst mit ne Schraube hinfummeln.Es scheint aber auch einen sog. Lagerbock zu geben 41 14 1 935 693 für 18,-Dazu die Dämpfer und 2x Sicherungsblech 51 23 1 943 279 für -,50 Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32910-umbausatz-cabrio-kofferraumdeckel/#findComment-384917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 5. Mai 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Hab mir das rechte Scharnier jetzt nochmal genauer angesehen. Es fehlt die kleine angeschweißte Platte zum Befestigen des Dämpfers. Links ist sie vorhanden, genau wie unten die kleine Befestigung. Da sich was zu konstruieren ist nicht das Problem. Das Scharnier zu tauschen auf der rechten Seite wäre die einfachste Lösung, denn die kleine Platte gibt es nicht einzeln. Vielen Dank für die Antworten und allen einen knitterfreien Sommer. Gruß Luca Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32910-umbausatz-cabrio-kofferraumdeckel/#findComment-384989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2008 Scharnier rechts hat die Nummer 41 62 1 935 692 ebenfalls für 68,- Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32910-umbausatz-cabrio-kofferraumdeckel/#findComment-385002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
