Spiegel"aufrüstung"
Hi, ich hab mir jetzt mal beheizbare Aussenspiegel von einem Schlachter gegönnt. Muss ich irgendwo eine Sicherung oder ein Relais einsetzten, dass die Funktionieren? Bis jetzt ist keine Funktion erkennbar. Haben vorher einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank Sam
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/
Nein, einfach aufstecken, die Spiegelheizung wird von der Spiegelverstellung mit Spannung versorgt. Die Heizung ist allerdings bei sehr vielen alten Gläsern defekt.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-384593
Nein, nur aufstecken, fertig.
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-385816
  • 1 Jahr später...
Hi, ich war nun auch am überlegen, mir beheizbare einzubauen, denn so ab 5 crad Aussentemperatur fangen die ja schon gerne mal an zu beschlagen und wenn man rückwärts fährt sieht man nichts!
Kann man die im gehäuse irgendwie umbauen, oder benötige ich komplett andere Spiegel??
MFg Torsten
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641238
Nein - Du musst nur die Kabel anzapfen die zu den Motoren gehen und zwar das blaue (Plus) und das braune.
Die führen Spannung so lange man den Spiegel nciht verstellt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641240
Georg
Und andere Spiegelgläser...
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641242
Danke!Die Heizung läuft erst ab Zündung, Gell?
MFg Torsten
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641243
Die laufen dann, wenn man auch die Spiegel verstellen kann.
Georg
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641262
Sinnvoller wäre drei Kabel von der Heckscheibenheizung anzuzapfen. Denn sonst ist die Spiegelheizung auch im Sommer bei 30 Grad an. Da die Spiegelgläser meist parallel zur Heckscheibe anlaufen, bietet sich die Variante über den Heckscheibenheizungsschalter sehr an.
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641265
Aber waren die denn nicht irgendwie über die Aussentemperatur gesteuert?, über so einem BI-Metall??, oder waren es die Waschdüsen?? Ich meine mal irgendwie sowas gelesen zu haben?!
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641273
Ist mir so nicht bekannt, also wenn ich bei mir den Zündschlüssel umdrehe werden die Spiegelgläser warm, egal welche Außentemperatur. Ich meine auch, dass man beheizte Spiegel nicht in Verbindung mit ATA bestellen musste.
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641292
@e30-bimmer: wie meinst du"In verbindung mit ATA"??? Du meinst wegen temperaturfühler??
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641297
Ist das Bimetall nicht nur dazu da, damit da nicht immer weiter und weiter geheizt wird!? So verstehe ich das hier!
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641302
Auch möglich, aber werden die bitte so heiss?? da verbrennt man sich ja die Griffel, wenn man da gegen kommt ;-)
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641311
also ich find die temperaturgesteuerte anschaltung der heizbaren spiegel schon schön aber in meinen augen zu aufwendig.
da tuts auch nen separater kabelzugang und der anschluss an die heizbare heckscheibe. oder eben nen separaten schalter in der mittelkonsole.
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641350
Da habe ich gerade einen Interessanten Post, in einem anderen Fred gefunden!
http://e30-talk.com/195042-post9.html
Allerdings habe ich mal die Betriebsanleitung hier im Talk online durchstöbert, finde es dort allerdings nicht konkret!
Es steht dort nur
Das Aufheizen erfolgt automatisch ab Zündstellung 2 und ist stromsparend geregelt.
Leider nicht wirklich konkret?! 8-/
Aber stromsparend geregelt hesist ja schonmal, dass die nicht permanent laufen können, denn das wäre wohl alles andere als stromsparend!
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641357
Wie Georg schon sagte, heizen die Spiegelgläser genau dann, wenn auch die elektrische Spiegelverstellung funktioniert - also ab Zündung zwei, wie in der Betriebsanleitung steht.
Achja, keine Angst vor dem anfassen der beheizten Gläser. Die werden nicht heiß, allerdings reicht es um Schnee zu schmelzen, um Regentropfen zu verdunsten und um das beschlagen zu verhindern.
Die Heckscheibe ist ja auch beheizt, lässt den Schnee schmelzen, etc., jedoch kann man sie immer anfassen ohne sich die Hände zu verbrennen. :-)
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641366
Nur finde ich es unlogisch, wenn die permanent, also auch im Sommer laufen! Da muss doch eine schaltung, evtl direkt am Spiegelglas sein, das die nur dann heizen, wenn es nötig ist! Schließlich steht in der Betriebsanleidung ja auch, das es "Stromsparend GEREGELT" ist! Stromsparend ist es aber doch nicht, wenn die permanent ab zündung heizen! - Genau das verstehe ich nicht und genau das Geheimnis würde ich gerne mal gelüftet haben! Ansonsten würde dieser Widerspruch ja immer ungeklärt bleiben!
MFg torsten:-UU
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641373
iss doch ganz einfach. die werden warm, bis ca. 25 grad, sagen wir mal um nen wert zu sagen. dann schaltet das bimetall den strom ab, bis sie wieder kälter als 25 grad sind. dann geht das spiel wieder am anfang los.
wenn die aussentemperaturüber 25 grad ist, ist der bimetallschalter immer offen. demzufolge die spiegelheizung aus.
iss doch total simpel. und jetzt nich auf die temp.werte festnageln. wer sie genauer braucht einfach ausprobieren :-)
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641382
MFg torsten:-UU
Mit "Stromsparend geregelt" meinen die wohl, dass die Heizung der Gläser nicht dauernd eingeschalten ist. Sonst würde beispielsweise die Batterie nach zwei Wochen Auto-nicht-bewegen leer sein.
Achja, ich glaube nicht das die über ein Bimetall geregelt sind, jedenfalls wüsste ich nicht wo dieses Bimetall sein sollte.
edit: btw. Ich finde es jedenfalls gut, dass die Heizung der Spiegelgläser auch im Sommer läuft wenn es z.B. wärmer als +20°C ist und es beispielsweise regnet....
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641395
Ok. Die Werte der Abschaltung liegen offiziel bei ~ 55°C! Wenn sie also so aufgeheizt sind, schalten sie ab! Aber wann schalten sie an??? Oder schalten sie etwa bei 54°C wieder an? Denn würde der Rytmus zwischen AN und AUS ja recht zügig erfolgen und wäre in meinen Augen völliger Blödsinn! Denn wäre es auch ja nicht Stromsparend!
Es muss also eine 2. Temperatur geben, die für das Einschalten verantwortlich ist! Sprich diese muss (als Beispiel)
https://e30-talk.com/topic/32880-spiegelaufr%C3%BCstung/#findComment-641396
