Cabrio: Verdeckdeckel schließt nicht mehr ganz…
Hi, ich habe schon länger das Problem das mein elektrisches Cabrio Verdeck nicht mehr komplett schließt. Es bleibt ein Spalt von 3 cm zwischen Verdeckdeckel und Verdeckkasten. Beim Öffnen des Verdeck hört man wie sich der Motor beim Öffnen des Deckels quält und dann auch einmal lautstark überspringt, demzufolge schließt der Deckel dann nicht mehr!
Nun ist meine Frage welcher den beiden Motoren im Kofferreaum ist der betroffene? Und kann man sowas reparieren? Mein Schwiegervater ist Maschinenbauer und kann fast alles nachbauen. Egal ob Zahnräder, Wellen oder Schnecken. Auch sämtliche Elektromotoren kann er bestellen.
Ich danke Euch für die Infos!
PS: 318i Cabrio, E-Verdeck, Bj 1992
https://e30-talk.com/topic/32540-cabrio-verdeckdeckel-schlie%C3%9Ft-nicht-mehr-ganz%E2%80%A6/
Sind gerade ein zwei drei Threads durch mit dem Thema. Da gibts auch Bilder zum betroffenen Motor!
Der informativste war meiner Meinung nach vom User "prs".
Für HIFI interessierte
Türlautsprecher, Grundlagen
Den Effekt hatte ich auch einmal.
Ursache war bei mir die Schneckenwelle im Deckelmotor. Diese war extrem abgenutzt. Ist tollerweise auch das einzige in Kunststoff ausgeführte Bauteil am Motor, soll wohl als Sollbruchstelle dienen. Dummerweise nicht einzeln als Ersatzteil lieferbar, genauso wie das Gehaüse um diese Schnecke verschweißt und nicht verschraubt ist. Damals kam ich nicht an einen gebrauchten Motor mit heiler Welle, die stecken aber in beiden Verdeckmotoren vom E30 und auch bei E36Cabrio.
Ich habe mir einen neuen Motor gekauft, aber mit bissel Geschick müsste auch die Welle eines anderweitig defekten Motors verwendet werden können.
Ich war an dem Defekt übrigens selber schuld, bei mir hat lange beim Öffnen der Deckel am Verdeck gestreift, durch die kaputten Spanngurte. Dadurch wohl zuvel Last auf der Schnecke.
Sowas schnell zu beheben und ab und zu mal die Mechanik reinigen und schmieren könnte solchen Problemen sicher vorbeugen. Durch Schaden wird man klug :-)
:drive:
OK, die Plastikwellen kann man nicht aus Metall nachdrehen und anstatt der kaputten irgendwie einbauen? Wäre doch zukunftssicherer?
PS: von Welchen Spanngurten redest Du? Ich hab auch beobachtet das das Verdeck am Deckel beim Öffnen streift!
DANKE
Wenn man es KANN kann man es bestimmt, ich hätte mir das nicht zugetraut.
DANKE
Die Spanngurte die das verdeck sauber zusammenfalten beim einklappen. Da findest du über die Suchfunktion auch einiges hier. Nur als Tipp, lies dich hier im Forum erst gut ein bevor du da ran fasst. Hier ist es in verschiedenen Threads sehr ausführlich beschrieben. Wenn man, so wie ich, denkt man durschaut die ganze Mechanik auch so und muss nur hier und da bissel an ner Schraube drehen damit alles wieder klappt der steht bald vor einem Verdeck das alles mögliche macht, nur nicht mehr sauber ein oder ausfahren :-)
:drive:
Ja, genau der Thread.
Da solltest du alles finden zu diesem Problem und wenn ein Maschinenbauer im Haus ist, kann der den Motor auch wieder hinbekommen.
Gruß in die Nachbarstadt
Jochen
