E30Pedda Geschrieben: 20. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2008 Hi, heut nach längerer Autobahnfahrt hatte ich das Gefühl, dass das Tickern meines 320 um ein wenig lauter geworden ist. Gestern hab ich noch einen Ölwechsel gemacht mit 15W40. Da ich sehr pingelig bin und mich das Tickern natürlich annervt, wollte ich morgen mal nach dem Ventilspiel schauen. (obwohl laut Vorbesitzer erst letztes Jahr eingestellt wurde) Dachte mir ich frag einfach mal, ob jemand aus meiner Nähe mir vielleicht morgen oder so über die Schulter schauen oder kurz zur Hand gehen könnte, da ich da selber noch nie Hand angelegt habe. Sämtliche Threads zu diesem Thema habe ich schon durchgelesen. Was ich dafür biete: Bisschen gemütlich quatschen, Bierchen oder Cola. Wer Lust hat, kann mir ja mal ne PN schreiben. (antworte späteste morgen, da ich gleich weg bin) Keine Sorge habe keine 2 linken Hände, aber lass es mir am liebsten vor Ort erklären und dann fluppt das schon. Für weitere Tipps bin ich natürlich auch dankbar. Bis dann, LG Pedda Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 21. April 2008 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 edit: Also, Auto stand ja nun über nacht, Tickern nu irgendwie wieder leiser! Scheiß Öl? LG Pedda Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-379903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. April 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 kann man jetzt schelcht ne aussage amchen weil man ja nicht weiss wie laut das tickern jetzt wirklich ist, prinzipiell wird der ventiltrieb am m20 nie wirklich leise sein. egal ob man neue ventile, kipphebel ect einbaut oder die ventilführungen wechselt. das liegt in der natur der sache. wenns wirklich ein "tickern" ist, dann ist das in ordnung. bei einem rasseln bei höherer drehzahl würde ICH nachsehen, vorher nicht.dass dein auto jetzt anachm stehen wieder weniger tickert ist normal.ich denke das liegt an der geräuschdämpfung bei dickerem(weil kaltes) öl. denn das ventilspiel sollte bei warmen motor (ausdehende ventile) ja kleiner weden.aber eins muss ich sagen. den m20 hab ich nie zu straff eingestellt, lieber etwas mehr tickern, dann läuft er nicht so wie zugeschnürt und die gefahr von abbrennenden ventilen ist auch gebannt.gruß von dem der jetze hydrostösselmotor fährt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-379911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 21. April 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 Hi, es wird sich ja noch rausstellen, aber vielleicht bin ich ja einfach nur zu pingelig. LG Pedda Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-379922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 21. April 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 Ventile nur im ganz kaltem zustand einstellen (25),wie über mir geschrieben sind die M20 motoren keine Leisen motoren. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-379930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 21. April 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 der eine sagt 25, der andre 30eng... so richtig einig sind sich die Herren der M20 Materie auch nicht wirklich ;) Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-380084 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 21. April 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 ich glaube er meint bei 25 grad einstellen (obwohl viele sagen bei 20 grad) Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-380104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. April 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 der eine sagt 25, der andre 30eng... so richtig einig sind sich die Herren der M20 Materie auch nicht wirklich ;) das komt immer auf den grad des verschleisses an. nen kopf wo die ventilenden schon eingeschlagen sind kommt super mit 25 aus (weils in wirklichkeit dann 27 sind) ich ahb bei meinem seinerzeit bissi rumexperimentiert. 25 war er schön leise aber nen leerlauf wie nen tatteriger rentner. 30 eingestellt. da war der LL super aber das ding rasselte als wenn da ne handvoll nägel im motor waren. hab mir dann nen lehre mit 27 besorgt und das war bei meinem motor der beste kompromiss. wers 100% machen will packt die lehre sowieso zwischen kipphebel und nocke. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-380105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 21. April 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 wers 100% machen will packt die lehre sowieso zwischen kipphebel und nocke. Da müssen aber die Kipphebel 100% passen (vom Verschleiß her), sonst stimmts wieder nicht. Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-380114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 21. April 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 hihi... ja, wie auch immer der nun eingestellt ist.... Leerlauf ist Super Das tickern nervt, aber ich werd wohl morgen erfahren ob da hand angelegt werden sollte oder nicht besten dank schonma für eure infos.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-380132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 21. April 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 wers 100% machen will packt die lehre sowieso zwischen kipphebel und nocke. Da müssen aber die Kipphebel 100% passen (vom Verschleiß her), sonst stimmts wieder nicht. Deswegen ist das ja die beste Variante, weils da egal ist, ob oder wie was abgenutzt ist. Das Spiel für jedes Ventil ist dann auf alle Fälle exakt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-380138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 21. April 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 das seh ich anders. Weil ich wollte es so machen. Dann merkte ich, geht ja gar nicht bei rund eingelaufenen Kipphebel und flacher Lehre. Hier ne schnelle Skizze was ich meine: http://img.club3k.at/gallery/20/20650/2953083.jpg Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-380187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. April 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 stimmt auch wieder, aber davon ausgehend das der radius der dellen an den ventilen kleiner ist und die vertiefung damit größer, sollte man wohl doch die nockenwelle wählen. prinzipiell immer doof wenn was eingelaufen oder eingeschlagen is Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-380194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 21. April 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 das seh ich anders. Weil ich wollte es so machen. Dann merkte ich, geht ja gar nicht bei rund eingelaufenen Kipphebel und flacher Lehre. Hier ne schnelle Skizze was ich meine: http://img.club3k.at/gallery/20/20650/2953083.jpg Wenn deine KH so aussehen sollten, brauchste da eigentlich nix mehr einstellen:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-380211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 21. April 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 LoL ist ja nur eine Skizze...Aber ich bin mir da gar nicht so sicher obs meinen noch gut geht Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-380213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. April 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2008 @baucheitom: wenn deine KH so aussehn sind deine ventilenden auch eingeschlagen. und dann reicht der exzenter nimmer um da irgendwas einzustellen. wer angst hat schleift sich die lehre schmaler. 5mm sollten reichen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-380247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CompactO Geschrieben: 22. April 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2008 Meiner hat jetzt 167 runter wovon 155 von nem Rentner gefahren wurden, bin mal gespannt demnächst wie der Kopf im Inneren aussieht. Da der Kerl das Auto mit über 80 verkauft hat wird er wohl nicht wirklich vollgas gepfiffen sein damit ;) Ich werd ma bilder einstellen vom Innenleben und Ventileinstellen ;) Zitieren Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-380569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 22. April 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2008 Meiner hat jetzt 167 runter wovon 155 von nem Rentner gefahren wurden, bin mal gespannt demnächst wie der Kopf im Inneren aussieht. Da der Kerl das Auto mit über 80 verkauft hat wird er wohl nicht wirklich vollgas gepfiffen sein damit ;) Ich werd ma bilder einstellen vom Innenleben und Ventileinstellen ;)Zumindest nicht im fünften, dafür umso öfter im ersten und zweiten:brüll: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/32461-ventile-einstellen-m20hilfestellung/#findComment-380574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
