Mein Cabrio machte die berühmten Staubsaugergeräusche, ich hab mir weiter keinen Kopf gemacht da ich beim Zahnriemenwechsel gleich die Visko mitwechseln wollte. Also 3,2,1 - Meins... http://shink.de/96g6m7
Aber der Sound ist immer noch da, war vll vorher schon der Lüfterpropeller falsch herum? Oder liege ich ganz falsch?
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/32400-viskol%C3%BCfter/
wenn der sound da ist, ist alles in ordnung, da hörst du nur wie die visco bläst. erst wenn man garnichts mehr hört kann man sich mal um die visco gedanken machen, also hab keine bedenken!
https://e30-talk.com/topic/32400-viskol%C3%BCfter/#findComment-379105
das hatte ich aber bei meiner neu verbauten auch, das ist in ordnung so. das ding darf ja auch winden wenns kalt is, da is der thermostat ja eh zu. oder stört dich lediglich das geräusch? (ich finds ja irgendwie cool.. :-)) dann bau auf e lüfter um.
gruß
https://e30-talk.com/topic/32400-viskol%C3%BCfter/#findComment-379111
habe seit heute ein Problem mit dem Lüfter. bei höherner Drehzahl (ein bisschen mehr als standgas) fängt der Lüfter sehr laut zum surrrren an...was ist dran schuld? zu erst dachte ich die wasserpumpe. aber wenn man den lüfter anhält ist das geräusch auch weg
(den Text hab ich ja noch gut hinbekommen :) ..obwohl 30min vorher 2,4promille bei mir gemessen wurden :klatsch:)
https://e30-talk.com/topic/32400-viskol%C3%BCfter/#findComment-379157
evtl. ist eine der Lüfterschaufeln an- oder abgebrochen.
https://e30-talk.com/topic/32400-viskol%C3%BCfter/#findComment-379196
hab mein Problem gelöst. War das gleiche wie bei meinen 318i..
beide Motorlager sind gerissen :klatsch: darum hat sich der motor wieder leicht quer gestellt.
https://e30-talk.com/topic/32400-viskol%C3%BCfter/#findComment-379714
