M Sitzspangen
prs
Hi,
ich bin extrem an den "M" Sitzspangen interessiert.
Ich möchte die gerne in meinem e30 Cab mit den original Ledersportsitzen nachrüsten!
Die Frage ist : Wie werden sie montiert und kann ich mir damit die Sitze versauen!? Also werden dann anfällig dort vllt. einzureissen!?
Habe mal ein Bild angefügt falls ihr nicht wisst was ich meine!
Ich finde das sehr schön bin mir aber unsicher!
Was meint ihr ?
Grüße
Micha
JUpp, sind hinten Nadeln dran, die man dann umbiegen kann/sollte ;)
Die Nadeln sollten in die Nähte passen.... sehen tut man es später wohl trotzdem, wenn man sie demontiert! Beim Cab aber weniger wie bei den Limos und Tourings ;)
Und bitte bei BMW kaufen! Da kosten sie weniger als bei eBay!
Das auf jeden Fall.
Und sehen tut man es auf jeden Fall wenn sie richtig montiert werden, weil die Stifte hinten an den Spangen ca. 3mm dick sind und bei einer korrekten Montage genau zwischen den beiden Ziernähten eingesteckt werden müssen.
Wenn man sie tiefer oder höher montiert, um das Loch einer Naht zu nutzen, dann stehen die ab und man bleibt IMHO hängen.
Georg
Kommen die Stifte beim einstecken nicht mit den Sitzheizungsmatten in Berührung, oder wäre es auf jeden Fall besser die Spangen bei abgenommenen Bezügen zu montieren?
Hab die Sachen auch schon ne' ganze Zeit liegen, hab aber ehrlich gesagt Angst gehabt die Dinger einfach so in den Bezug zu stecken.
Klaus
Ab und zu gibt es jemanden bei Ebay, der die fuer einen guten Kurs weg gibt!
@VD,
sag mal sind bei dir noch die M3 Coupe E36 eingebaut?
Moechte nur kurz wissen, ob du dir Konsolen umgearbeitet hast und die originalen drin gelassen hast?
ne, sind bei mir nicht mehr eingebaut.... hätt ich auch nicht haben wollen bei der Übernahme ;)
Die Originalen Konsolen sind drangeblieben!
Aber wie und was der Pierre da gemacht hat zur Montage kann ich Dir nicht sagen!
Hi,
sag mal hast du eine Nummer von diesem Pierre oder Emailaddy?
Gruss
Matze
Die Sitzspangen hätte ich auch gerne, aber ich habe gehört, dass man bei vorhandener Sitzheizung tatsächlich die Bezüge abmachen muss... Stimmt das?
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
Dazu würde ich 100%ig raten! ;-)
