Verdeckkastenöffner Cabrio
uli0363
Hab mal ne Frage an die Cabrio-Spezies:
bei meinem Cab ist der Verdeckkastenöffner eingerissen. Kann man da auch einen Türöffner für nehmen?
LG
Uli
Ich steh mit dem Rücken zur Wand, dann kann mir auch keiner in den Arsch treten....
:e30:
wie wo was eingerissen?
Im Prinzip würde ich sagen: JA!
Aber ich hab kein manuelles Verdeck :-(
so dass dies nur auf Vermutung basiert.
Danke für die schnellen Infos.
Dann will ich mich mal nach einem schnöden Türöffner umsehen.
Bei ebay bezahlen die Experten ja über 20€ für nen gebrauchten Verdeckkastenöffner....:-o
LG
Uli
:e30:
tja, aber das ist ja nix neues!
Ist dir denn der Hebel gebrochen?
Die Teile sind doch recht stabil; zumindest von der Tür hab ich das noch nie gehört.
Hi,
bei mir war des auch gebrochen. War nicht der Hebel sondern der Rahmen in dem der Hebel mit einem Stift befestigt ist.
Hab den Rahmen von nem 5er E28 genommen, hat auch gepasst. Habe aber beides zerlegt und den alten Hebel vom E30 in den "neuen" Rahmen vom E28 gemacht... Weil die Halterung am Griff für den Seilzug bzw. Gestänge war am Türöffner vom 5er auf jeden Fall anders!
Bin mir nicht sicher wie der normale Türöffner vom E30 ist. Könnte sein dass dort die Aufnahme vom Gestänge/Seilzug auch anders positioniert ist als am Verdeckkasten.
MFG Tobi
Du brauchst einen von der Beifahrerseite, dreh den um und setz den rein! Pass aber auf das dir nicht die beiden kleinen Plastickdeckel in das seitenteil fallen, die halten die Seilzüge fest!
Viel Spaß beim fummeln, sollte man aber in 15min hinbekommen!
MfG
cqp
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
und der ist nichtmehr lieferbar:D
http://de.bmwfans.info/original/E30/Cab/325i-M20/ECE/L/M/1987/05/mg-41/ill-41_0805/
ganz wichtig man muss noch 2 kleinteile vom alten hebel umstecken!
http://bmwfans.info/original/images/5369_p.png
http://
  • 11 Monate später...
Hallo :)
Hab meinen im letzten Jahr gewechselt.
Aber ich hab jedes Mal beim Öffnen Angst, dass er bricht, so stark muss ich ziehen um das zweite Klicken (Beifahrerseite Entriegelung) zu hören.
Kann man da irgendwo den Bowdenzug auch einstellen?
Hallo :)
Kann man an den Mechanismen, glaub ich! Ich würd aber lieber mal WD40 in die Bowdenzughüllen laufen lassen. Wenn Du die Züge verstellst, kann es sein, daß beide Seiten gleichzeitig entriegeln, dann wird die Kraft auf dem Zug und auf dem Hebel noch größer! ;-)
