uli0363 Geschrieben: 1. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 Hab mal ne Frage an die Cabrio-Spezies: bei meinem Cab ist der Verdeckkastenöffner eingerissen. Kann man da auch einen Türöffner für nehmen? Zitieren LGUli Ich steh mit dem Rücken zur Wand, dann kann mir auch keiner in den Arsch treten.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31832-verdeckkasten%C3%B6ffner-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TheNitroB Geschrieben: 1. April 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 jap ist ein normaler türöffner. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31832-verdeckkasten%C3%B6ffner-cabrio/#findComment-372801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. April 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 Ja. Nur umdrehen musste den Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31832-verdeckkasten%C3%B6ffner-cabrio/#findComment-372802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. April 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 wie wo was eingerissen?Im Prinzip würde ich sagen: JA!Aber ich hab kein manuelles Verdeck so dass dies nur auf Vermutung basiert.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31832-verdeckkasten%C3%B6ffner-cabrio/#findComment-372803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uli0363 Geschrieben: 1. April 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 Danke für die schnellen Infos. Dann will ich mich mal nach einem schnöden Türöffner umsehen.Bei ebay bezahlen die Experten ja über 20€ für nen gebrauchten Verdeckkastenöffner.... Zitieren LGUli Ich steh mit dem Rücken zur Wand, dann kann mir auch keiner in den Arsch treten.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31832-verdeckkasten%C3%B6ffner-cabrio/#findComment-372807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. April 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 Danke für die neue Geschäftsidee... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31832-verdeckkasten%C3%B6ffner-cabrio/#findComment-372810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. April 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 tja, aber das ist ja nix neues!Ist dir denn der Hebel gebrochen?Die Teile sind doch recht stabil; zumindest von der Tür hab ich das noch nie gehört.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31832-verdeckkasten%C3%B6ffner-cabrio/#findComment-372814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi_85 Geschrieben: 1. April 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 Hi, bei mir war des auch gebrochen. War nicht der Hebel sondern der Rahmen in dem der Hebel mit einem Stift befestigt ist. Hab den Rahmen von nem 5er E28 genommen, hat auch gepasst. Habe aber beides zerlegt und den alten Hebel vom E30 in den "neuen" Rahmen vom E28 gemacht... Weil die Halterung am Griff für den Seilzug bzw. Gestänge war am Türöffner vom 5er auf jeden Fall anders! Bin mir nicht sicher wie der normale Türöffner vom E30 ist. Könnte sein dass dort die Aufnahme vom Gestänge/Seilzug auch anders positioniert ist als am Verdeckkasten. MFG Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31832-verdeckkasten%C3%B6ffner-cabrio/#findComment-372824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 1. April 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 Du brauchst einen von der Beifahrerseite, dreh den um und setz den rein! Pass aber auf das dir nicht die beiden kleinen Plastickdeckel in das seitenteil fallen, die halten die Seilzüge fest! Viel Spaß beim fummeln, sollte man aber in 15min hinbekommen! MfG cqp Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31832-verdeckkasten%C3%B6ffner-cabrio/#findComment-372835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 1. April 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 ist ein übles gefummel, aber der von der beifahrerseite sollte passen. der orginale vom cabrio kostet 8 euro bei bmw. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31832-verdeckkasten%C3%B6ffner-cabrio/#findComment-372838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 1. April 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 und der ist nichtmehr lieferbar:D http://de.bmwfans.info/original/E30/Cab/325i-M20/ECE/L/M/1987/05/mg-41/ill-41_0805/ ganz wichtig man muss noch 2 kleinteile vom alten hebel umstecken! http://bmwfans.info/original/images/5369_p.png Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31832-verdeckkasten%C3%B6ffner-cabrio/#findComment-372842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 1. April 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2008 klar ist der noch lieferbar. schau mal genau hin. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31832-verdeckkasten%C3%B6ffner-cabrio/#findComment-372847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 16. März 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2009 Hallo :) Hab meinen im letzten Jahr gewechselt. Aber ich hab jedes Mal beim Öffnen Angst, dass er bricht, so stark muss ich ziehen um das zweite Klicken (Beifahrerseite Entriegelung) zu hören. Kann man da irgendwo den Bowdenzug auch einstellen? Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31832-verdeckkasten%C3%B6ffner-cabrio/#findComment-523874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. März 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2009 Danke für die neue Geschäftsidee... So neu ist die Idee nicht, ich hab jedenfalls keine Türgriffe mehr außer den noch verbauten:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31832-verdeckkasten%C3%B6ffner-cabrio/#findComment-524323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. März 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2009 Hallo :) Hab meinen im letzten Jahr gewechselt. Aber ich hab jedes Mal beim Öffnen Angst, dass er bricht, so stark muss ich ziehen um das zweite Klicken (Beifahrerseite Entriegelung) zu hören. Kann man da irgendwo den Bowdenzug auch einstellen? Kann man an den Mechanismen, glaub ich! Ich würd aber lieber mal WD40 in die Bowdenzughüllen laufen lassen. Wenn Du die Züge verstellst, kann es sein, daß beide Seiten gleichzeitig entriegeln, dann wird die Kraft auf dem Zug und auf dem Hebel noch größer! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31832-verdeckkasten%C3%B6ffner-cabrio/#findComment-524688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
