Modellschriftzug entfernen - Lackunterschiede sichtbar?
Moin...
die Überschrift sagt es schon: Wenn ich irgendwie den Modellschriftzug entfernt bekomme, sieht man dann Helligkeitsunterschiede im Lack? Der Lack sonst scheint noch gut in Schuss, allerdings ist das obere Ende der Rückbank derart ausgeblichen, dass ich annehme, das die Kiste ziemlich lange Zeit in der Sonne gestanden hat. Hab keine Lust drauf, dass man dann den Schriftzug trotzdem lesen kann, weil er quasi "eingebrannt" ist. Die Farbe ist diamantschwarz-metallic. Hat wer Erfahrungen?
Vielen Dank schonmal
rmc
https://e30-talk.com/topic/31829-modellschriftzug-entfernen-lackunterschiede-sichtbar/
bei einem Metallic-Lack wird man keine Unterschiede feststellen können.
Entfernung mit Etikettenlöser, Föhn, Bindfaden, Schwamm etc.
Da gibt´s Möglichkeiten o´ mass.
https://e30-talk.com/topic/31829-modellschriftzug-entfernen-lackunterschiede-sichtbar/#findComment-372769
Cool, metallic-Lacke bleichen nicht aus? Wusste ich nicht! Aber um so besser. Danke für die Tipps, dazu hat mir das Forum aber schonmal geholfen, die werd ich schon abkriegen.
Schönen Abend
https://e30-talk.com/topic/31829-modellschriftzug-entfernen-lackunterschiede-sichtbar/#findComment-372772
ich ahb beim weinrot und brilantrot (beides bekanntermaßen uni-lacke) auch keinen farbunterschied festellen können.
https://e30-talk.com/topic/31829-modellschriftzug-entfernen-lackunterschiede-sichtbar/#findComment-372773
Prima... bei mir um die Ecke steht ein E30 in irgendeinen Uni-Rot, der besonders auf der Motorhaube extrem ausgeblichen ist. Sonst kannte ich das nur von einigen Golf II und alten Passats...
https://e30-talk.com/topic/31829-modellschriftzug-entfernen-lackunterschiede-sichtbar/#findComment-372778
das waren wohl die ersten wasserlöslichen Lacke aus den 80er Jahren und wenn die nicht gepflegt und poliert und gewachst wurden, sind die durch die Sonne ausgebleicht wie nix.
Der zusätzliche Klarlack für metallic hat solche Effekte verhindert.
https://e30-talk.com/topic/31829-modellschriftzug-entfernen-lackunterschiede-sichtbar/#findComment-372784
Mit dem Fön mäßig erwärmen, mit einem Kunststoff(!!!)spachtel vorsichtig drunter und abhebeln. Anschließend mit Feinschleifpaste großzügig die Umgebung polieren und mit Politur finishen, fertsch!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/31829-modellschriftzug-entfernen-lackunterschiede-sichtbar/#findComment-372830
