Fragen zum 320 i
Hallo
Ich will bei mir die Zentralverriegelung wieder intakt bringen, mir wurde nur gesagt das der steuermodul oder so defekt ist.Ich hab noch einen vom meinem alten 318i nur wo finde ich den?
Und..
mein 320i springt irgendwie so komisch an also wenn ich den zündschlüssel dreh will der erstmal gar nicht als wäre kein kontakt da und wenn ich dann einfahc erneut wieder drehe springt der an, ist net immer so aber es beunruhigt mich.
ansonsten läuft der wie ein urhwerk,drehmoment satt :) hat sich einfahc nur gelohnt der zuzulegen.
mfg:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/31763-fragen-zum-320-i/
In Deiner Garage kenne ich mich nicht aus - ansonsten im e30 vorne links hinter der Lautsprecherverkleidung.
Einspritzventile.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/31763-fragen-zum-320-i/#findComment-372028
Ich denke da ist der Schlüsselschalter dabei den Geist aufzugeben. Hol dir nen neuen beim freundlichen. Kostet so 20 Euro und der Einbau ist auch keine große Sachen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/31763-fragen-zum-320-i/#findComment-372093
Ich schätze mal, daß das immer die selben waren. Zumindest hat einer aus nem 90er 318is in meinen 88er 325i gepasst.
https://e30-talk.com/topic/31763-fragen-zum-320-i/#findComment-372124
ok gut danke, werde dann mal morgen danach schauen. Der Vorbesitzer vom 320i hat einen Sportluftfilter verbaut und ich denke mal es ist besser grad bei dem den ori lufi wieder dran zu machen, nur wollt ich fragen, in dem ori lufi ist ein langer trichter oder sowas drin,soll ich den raus machen oder muss der drin bleiben?
https://e30-talk.com/topic/31763-fragen-zum-320-i/#findComment-372131
sonst fehlt dem Motor Drehmoment.... oder war es Leistung??....
na, irgendwas fehlt dem dann auf jeden Fall ;)
https://e30-talk.com/topic/31763-fragen-zum-320-i/#findComment-373188
hääää was ist das den für eine logig von dem trichter hab ich ja noch nie was gehört bei meinem 320i war jedenfals keiner drinne
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/31763-fragen-zum-320-i/#findComment-373194
man holt mehr Drehmoment über den Schlüsselschalter :-o ?Und ich :freak:geb unnötig Geld für Motorbearbeitungen aus:klatsch:
:D:D:D:D:daumen:
https://e30-talk.com/topic/31763-fragen-zum-320-i/#findComment-373195
nee ich glaub damit war der trichter im lufikasten gemeint
https://e30-talk.com/topic/31763-fragen-zum-320-i/#findComment-373199
aber wie ich grad nochmal nachlesen war die Frage nicht auf as Verbindungsstück bezogen!
Also ein Fehler von mir ;)
https://e30-talk.com/topic/31763-fragen-zum-320-i/#findComment-373203
neenee nach unten hin gig es dann schon um den trichter
aber was ich nicht verstehe was zum teufel soll den in dem luffi für ein trichter sein???
kannst du davon mal ein bild machen???
https://e30-talk.com/topic/31763-fragen-zum-320-i/#findComment-373205
pos 10 ist im oberen Teil von Pos 1 mit den Luftmassenmesser verschraubt? Ich denke den will er weg lassen, bringt aber überhaupt nichts!
https://e30-talk.com/topic/31763-fragen-zum-320-i/#findComment-373217
aber keine angst wer so ein fahrwerk verbaut entfernt auch dieses element noch und morgen dann hilfe hilfe ich hab einen motorschaden oder meine ölwanne ist abgerissen *lach*
https://e30-talk.com/topic/31763-fragen-zum-320-i/#findComment-373220
Im Luftfilterkasten ist ein "Trichter", das stimmt und der muß auch da bleiben, sonst verschwindet das Drehmoment noch mehr als es ohne hin schon nicht da ist.;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/31763-fragen-zum-320-i/#findComment-373301
