Jochen Geschrieben: 27. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 Hallo, mal ne Frage zu dem Amperemeter.Wo genau wird das dazwischen geschalten? Nur zwischen Lima und Batterie oder zwischen Masse (sprich der komplette Stromverbrauch inkl. Radio etc wird gemessen). Und wie sieht es belastungstechnisch aus? Gibt es ja auch in 60A. Weiss nicht in wie weit die langen, wenn man noch ne Anlage drin hat, sofern man den kompletten Stromverbrauch abnimmt. Bin auf Antworten gespannt. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 27. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 Zunächst einmal werden alle Leitungen mit Ausnahme der dicken Leitung zum Anlasser vom Pluspol der Batterie getrennt und an einem Sammelpunkt zusammengeführt. Das Amperemeter wird dann zwischen den neu entstandenen Sammelpunkt und den Batteriepluspol geschaltet. Auf diese Weise kehrt der Strom seine Richtung zwischen Laden und Entladen im Amperemeter um, das führt zu der bekannten Plus- / Minusanzeige. Allerdings muss das Amperemeter richtig herum angeschlossen werden sonst ist die Anzeigerichtung vertauscht. Ob die Richtung stimmt kann man einfach bei abgeschaltetem Motor und eingeschalteter Beleuchtung überprüfen, in diesem Fall sollte der Strom in den Negativbereich ausschlagen. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-370772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 27. März 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 Aber wie sieht es denn mit der Belastbarkeit aus? Und in wie fern ist es ein Widerstand für den kompletten Stromkreis? Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-370777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 27. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 hm hallo habe selber so ein ding hier rumfliegen leider weis ich nicht was es bezweckt welchen vorteil bringt mir das Amperemeter ??? Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-370785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 27. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 ein Amperemeter zeigt Dir den aktuellen Ladestrom an, also ob die Batterie ge- oder entladen wird Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-370810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 27. März 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 ja das ist schon klar aber was bringt mir das das ich es weis oder nich was habe ich dadurch für vorteile Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-370821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 27. März 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 du hast einen lustig hin- und hergehenden Zeiger. Das bringts. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-370834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dj-liquid Geschrieben: 27. März 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 Du siehst wenn deine Lima den Löffel abgibt. Damit du nicht liegen bleibst. Zitieren Immer wieder was neues your Entertainment Kanal http://monsterchannel24.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-370837 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 27. März 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 ja den sinn und zweck von dem ding verstehe ich nicht für mich ist das ding für die füß dann lieber eine öldruck ,ölthemperatur und zusätzliche kühlwasserthemperatuanzeige Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-370839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 27. März 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 echt jetzt? stromaufnahme bleibt doch deswegen gleich oder nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-370843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 27. März 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 die Stromaufnahme ändert sich nur minimal durch das Amperemeter, das dürfte kaum messbar sein Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-370884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 27. März 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 leider hat mir immernoch keiner denn sinn und zweck dieses teiles erklärt was ich noch nicht so ganz verstehe Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-370890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 27. März 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 ja den sinn und zweck von dem ding verstehe ich nicht für mich ist das ding für die füß dann lieber eine öldruck ,ölthemperatur und zusätzliche kühlwasserthemperatuanzeige Riiiiiiichtig!!!!!!!!!!!!!! So ein Ampermeter macht nicht wirklich Sinn, war mal in den 70/80ern sehr beliebtes Zubehör (besonders bei den Opels)Man kann nicht wirklich genaue Werte entnehmen die Rückschlüße auf Versagen der LM hinweisen und wenn nützt dir das Wissen auch nichts Ich finde so ein Ampermeter ist nur ein zusätzliches Risiko für eine elektrische Panne, im schlimmsten Fall Kabelbrand. Ich hatte damals im Manta/A einen Totalausfall weil mir das serienmäßige Ampermeter durchgeschmolzen war und die komplette Elektrik dadurch unterbrochen war. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-370905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 27. März 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 ok also das ding nehmen und ab in den Müll Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-370906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 27. März 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 ok also das ding nehmen und ab in den Müll Jup! ausser es gehört zum serienmäßig klassischen Zubehör eines Youngtimers Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-370910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 27. März 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 jo gibt bestimmt jemannd ders brauch ich haue es moie in ebay Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-370912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 28. März 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2008 Grundsätzlich hat es schon einen Sinn. Man kann dadurch erkennen, ob im Fahrbetrieb die Batterie geladen wird.Man sieht nach dem Anlassen beim Fahren direkt, dass die Batterie mit XX Ampere geladen wird um den Saft den der Startvorgang gekostet hat wieder zu speichern.Danach sollte die Anzeige immer leicht im positiven Bereich sein.Im Winter kann man an dem Teil ablesen, ob man durch Licht, Lüfter, Heckscheibe etc... mehr braucht, als die LiMa liefern kann - dann steht der Zeiger nämlich im negativen. Richtig Sinn macht das Teil dann, wenn der Regler nen Schlag weg hat und die Lima zwar nochdie Bordspannung von 14V erzeugt, aber keine Leistung mehr liefert.Das kann man mitnem Voltmeter nämlich nicht erkennen.Da sieht man nurMotor aus -> ca. 12 VMotor an -> ca. 14,X VWenn im normalen Fahrbetrieb der Zeiger immer ins negative geht hat man bald ein Problem. Da man beim E30 aber normalerweise nur Platz für 2 Zusatzinstrumente hat, sollte man den sinnvollerweise eher für Öldruck und Öltemp. nutzen. Vor allem ist der richtige und sorgfältige Einbau eines Amperemeters ja damit verbunden, dass der komplette Lade-/Entladestrom (außer dem Anlasser) über das Gerät läuft und man daher das Gerät eigentlich mindestens mit nem 16mm² Kabel verdrahten soll und diese beiden Kabel (vom Samelpunkt und weiter zur Batterie) sind nun mal nicht die flexibelsten. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-371002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 28. März 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2008 Danke für deine erklärung Da man beim E30 aber normalerweise nur Platz für 2 Zusatzinstrumente hat, sollte man den sinnvollerweise eher für Öldruck und Öltemp. nutzen. genau das seh ich auch so den es ist ja eigentlich doch überflüssig *lach* aber jetzt sind wir wieder weit vom eigentlichem thema abgekommen also wieder zurück:-o Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-371007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 28. März 2008 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2008 Grundsätzlich hat es schon einen Sinn. Man kann dadurch erkennen, ob im Fahrbetrieb die Batterie geladen wird.Man sieht nach dem Anlassen beim Fahren direkt, dass die Batterie mit XX Ampere geladen wird um den Saft den der Startvorgang gekostet hat wieder zu speichern.Danach sollte die Anzeige immer leicht im positiven Bereich sein.Im Winter kann man an dem Teil ablesen, ob man durch Licht, Lüfter, Heckscheibe etc... mehr braucht, als die LiMa liefern kann - dann steht der Zeiger nämlich im negativen. Richtig Sinn macht das Teil dann, wenn der Regler nen Schlag weg hat und die Lima zwar nochdie Bordspannung von 14V erzeugt, aber keine Leistung mehr liefert.Das kann man mitnem Voltmeter nämlich nicht erkennen.Da sieht man nurMotor aus -> ca. 12 VMotor an -> ca. 14,X VWenn im normalen Fahrbetrieb der Zeiger immer ins negative geht hat man bald ein Problem. Da man beim E30 aber normalerweise nur Platz für 2 Zusatzinstrumente hat, sollte man den sinnvollerweise eher für Öldruck und Öltemp. nutzen. Vor allem ist der richtige und sorgfältige Einbau eines Amperemeters ja damit verbunden, dass der komplette Lade-/Entladestrom (außer dem Anlasser) über das Gerät läuft und man daher das Gerät eigentlich mindestens mit nem 16mm² Kabel verdrahten soll und diese beiden Kabel (vom Samelpunkt und weiter zur Batterie) sind nun mal nicht die flexibelsten. Georg Genau das hat mir auch etwas Bedenken bereitet.Ich weiss jedoch nicht, welche Zusatzinstrumentenhalter ihr verbaut habt, aber ich hab 3 zur Verfügung (kenn es garnicht anders)?! Jetz frag ich mich was ich noch als 3. Anzeige verbauen soll. Also Öldruck und Öltemp, das ist eigtl auch der Grund, weshalb ich die Instrumente verbauen möchte. Doch beim 3. bin ich noch am überlegen... Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-371082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 28. März 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2008 Ampere Meter sehr sorgfältig verbauen.Ich kenne 2 Oldtimer-Restaurationsbetriebe die die Dinger nur unter Ausschluß jeg.Folgegarantie verbauen,weil die Brandgefahr sehr groß ist. In unserem DKW-Monza wollten wir auch einen haben,aber der zuständige Elt.Meister hat dankend abgelehnt.Nur Selbstmontage unter seiner Anleitung ,ausschließlich jeg.Garantie+Haftung.Ich denke das will was heißen. Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31670-vdo-amperemeter/#findComment-371158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
