Hydrargyrum Geschrieben: 25. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 Ich werde, sobald ich mein Geld bekommen habe, mir einen E30 (1989er 318i) zulegen. Nun gibts folgendes Problem: Woher bekomme ich vernünftige Ersatzteile, also qualitativ, wie preislich vertretbar? Ich bin weder bereit, mir Neuschrott ins Auto zu montieren noch eine Bremsscheibe in Gold aufzuwiegen.An dem Auto würde ich erst mal die Verschleißteile am Motor (Zahnriemen, Umlenkrollen, Öl, Ölfilter, Luftfilter, Zündkerzen,...) und Getriebe (Öl, Dichtungen) erneuern. Da würde ich auf original BMW-Teile setzen, außer es gibt Alternativen, die mich überzeugen.Den Auspuff würde ich gerne durch ein Edelstahlteil ersetzen, weil es angeblich länger halten soll. Sollnicht tief röhren oder so was, sondern einfach nur lange halten und gut aussehen.Bremsen: Da will ich gleich mal eine Komplettkur starten, also Leitungen, Schläuche, Scheiben, Klötzer, Trommeln, Backen, Zylinder,...Bereifung Sommer und Winter (Sommer brächte ich noch paar schicke Alus, evtl. die Gullideckel oder BBS) sollen auch neu werden. Dann ist die Scheibe von den Anzeigeinstrumenten defekt (Riss und sehr stumpf), da würde ich eh einen DZM statt der Uhr haben wollen. Würde dort der vom E36 oder vom 6-Zylinder passen?Dann wurden dort in die schwarzen Lederverkleidungen der Türen Löcher für Lautsprecher geschnitten. Dort will ich keine haben, wenns nicht original ist. Wo gibts die?Ach, eventuell würde ich gerne weiße Blinker haben wollen und die Scheinwerfer könnten ersetzt werden, scheinen nicht mehr die besten zu sein.Die Stoßstangen sind kaputt (vorne aufgerissen und hinten zerkratzt). Passen da auch Shadowline, also lackiert mit schwarzer Stoßleiste?Viel Arbeit, aber ich denke mal, an dem Auto lohnt sie sich mehr als an jedem Japaner oder E36. Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31620-woher-bekomme-ich-qualitativ-hochwertige-teile/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sunbeam Geschrieben: 25. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 Wenn Du alle Verschleissteile bei BMW kaufst, wirste arm... FILTER: Mahle, MannKERZEN: NGKZR-KIT: CONTIÖL: ja,ja...BREMSEN:ATE damit fährst Du gut und die Teile gibts bei jedem Händler zu vernünftigen Preisen. Zitieren e30...correctamundo ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31620-woher-bekomme-ich-qualitativ-hochwertige-teile/#findComment-369979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30marius Geschrieben: 25. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 Wenn Du alle Verschleissteile bei BMW kaufst, wirste arm... FILTER: Mahle, MannKERZEN: NGKZR-KIT: CONTIÖL: ja,ja...BREMSEN:ATE damit fährst Du gut und die Teile gibts bei jedem Händler zu vernünftigen Preisen. Technisch sollte einem das sein e30 wert sein.. Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31620-woher-bekomme-ich-qualitativ-hochwertige-teile/#findComment-369981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 25. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 Wenn Du alle Verschleissteile bei BMW kaufst, wirste arm... FILTER: Mahle, MannKERZEN: NGKZR-KIT: CONTIÖL: ja,ja...BREMSEN:ATE damit fährst Du gut und die Teile gibts bei jedem Händler zu vernünftigen Preisen. Hm da könnte man noch hinzufügen Filter : Knecht oder FramZR-Kit : Gates Öl : ich schwör auf Liqui Moly oder Motul Bremsen : verbau ich für mich nach einigen schlechten Erlebnissen mit ATE oder Jurid nur noch Brembo und Ferrodo. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31620-woher-bekomme-ich-qualitativ-hochwertige-teile/#findComment-369986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 bremsen? hab ich von ebay. sind von "NK". gekauft bei "andydelmenhorst" ZR da würd ich auf quali zurückgreifen. dayco oder conti oder so auspuff??? nimm einen aus dem zubehör. oder für 30e bei ebay. mach eine lage auspuffreparaturband um die stellen wo die schellen sitzen. da kann dann das wasser nimmer drunterlaufen un dann hält auch der stahlpott ne weile. kerzen und filter und öle wurden ja schon gesagt. wichtig ist für den M40 nur öl zu verwenden was es auch in der entwicklungszeit gegeben hat. weil dafür isser ausgelegt der M40. felgen? bei ebay oder hier in den KA schauen. nen satz werkskreuzer in "unschön" gekauft und pulverbeschichtet. reifen? reifen-direkt.de heute bestellt übermorgen da. TOP kombiinstrument? passt von e30 6zylinder. du musst nur draud achten das du nen KI vom FL erwischst. (zu erkennen an der anzahl der LEDs) sonst passt dein codierstecker nicht. türverkleidung? siehe felgen. neu bei bmw in kunstleder 260€ das stück!!!!!! weisse blinker? im tuningshop sind se meist billiger als bei ebay. neue scheinis? bei ebay bietet einer neue an für um die 80€. quali mir leider unbekannt. bei bmw teuer! oder eben gebrauchte. aber da besteht die gefahr das du genau so gute (oder schlechte) kaufst wie du schon hast. stosstangen? ja da gilt das gleiche wie für den tacho. baujahr beachten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31620-woher-bekomme-ich-qualitativ-hochwertige-teile/#findComment-369990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 25. März 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 Gut zu wissen. Hab bei meinem jetzigen Auto (Trabant) mit Nachbauteilen sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Auch mit Bremsen, die lebensgefährlih sind. Selbst Kurbelwellen, die gerade mal 20000 km halten. Aber da hätte man eh schon die 2. Ungarische Kupplungsscheibe verschlissen. Also frag ich lieber nach. Auch neuproduzierter Schrott ist ja meist recht teuer. Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31620-woher-bekomme-ich-qualitativ-hochwertige-teile/#findComment-369994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 25. März 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 Autoteile Paul in Dresden, ZR und ähnliches bezieht man am besten bei Fa. Keilig Zylinderkopf- und Motoreninstandsetzung in Freital. Beide Firmen sehr kompetent und verhandlungswillig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31620-woher-bekomme-ich-qualitativ-hochwertige-teile/#findComment-370077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 25. März 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 Technisch sollte einem das sein e30 wert sein.. Der e30 wäre es mir wert. Deswegen kann ich trotzdem nicht die unverschämte Firmenpolitik von BMW unterstützen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31620-woher-bekomme-ich-qualitativ-hochwertige-teile/#findComment-370098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 25. März 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2008 seh ich ebenso, wie schnell teurer die (verschleiß-)teile am e30 bei bmw werden, ist nicht nachvollziehbar. bald wirds wohl ein mobile tradition apothekeneinkauf werden, wenn amn mal was braucht.aber nachdem ich in einer freien werkstatt gelernt hab, weiss ich auch, dass es sehr wohl gute zubehörteile und marken gibt. die unterscheiden sich aber auch im preis von den superbilligdumpingteilen die man z.b. teilweise bei den reperaturdiscountern mit den drei buchstaben bekommt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31620-woher-bekomme-ich-qualitativ-hochwertige-teile/#findComment-370109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hydrargyrum Geschrieben: 26. März 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Ja, die Nachproduktion von Teilen lohnt halt nur in Großserien, also für Fahrzeuge, die es zu Hauf auf den Straßen gibt, für die ein riesiger Markt besteht. Um so kleiner die Serien werden, um so teurer, da die Fixkosten für den Hersteller immer noch annähernd gleich sind. Und das ist einer der Gründe, warum das immer teurer wird. Geld machen will die Firma auch, die das produziert und große Bestände auf Halde produzieren kann sich keiner leisten. Zitieren Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, daß wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31620-woher-bekomme-ich-qualitativ-hochwertige-teile/#findComment-370402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit46 Geschrieben: 26. März 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 seh ich ebenso, wie schnell teurer die (verschleiß-)teile am e30 bei bmw werden, ist nicht nachvollziehbar. bald wirds wohl ein mobile tradition apothekeneinkauf werden, wenn amn mal was braucht.aber nachdem ich in einer freien werkstatt gelernt hab, weiss ich auch, dass es sehr wohl gute zubehörteile und marken gibt. die unterscheiden sich aber auch im preis von den superbilligdumpingteilen die man z.b. teilweise bei den reperaturdiscountern mit den drei buchstaben bekommt Ja, gestern wieder erlebt. Habe mir bei BMW eine neue Stoßleiste für hintere Stoßstange (weil die alte nicht mehr so schön war,hätte ich besser sein lassen, naja man iss ja so bekloppt)) und noch so paar Teile gekauft.Laut ETK sollten das 128,57€ sein. Sonst haben die Preise eigentlich immer laut ETK übereingestimmt.Auf die Stoßleiste habe ich 15%, auf den Rest 10% bekommen.Präsentierte Rechnung 146€.Apothekenpreise. Pit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31620-woher-bekomme-ich-qualitativ-hochwertige-teile/#findComment-370435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 26. März 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Wenn man den ETK nicht monatlich frische Preise gibt ist am aufgeschmissen Ich habe mir z.b. vor 2 Jahren die Superdupersportversteifungstrebe , also die versteifungsstrebe vom Cabrio neu gekauft für 8,90 euro dann kam diese künszliche Ersatzteilverknappung von BMW und das Teil kostete 11€ und Hydrargyrum Du hast völlig recht es ist absolut gerechtfertigt das dieses Teil nun 35,10€ kostet.Habt Ihr alle das rechnen verlernt, die haben in 6 monaten ein Teil von 17,80 DM auf 70,20 DM erhöht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31620-woher-bekomme-ich-qualitativ-hochwertige-teile/#findComment-370460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 26. März 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 ja das ist genau das beispiel was ich dabei auch im kopf hatte, sohar online ist der rpeis von 11eur noch drin...aber da gibts nochs ehr wohl weitere. verdeckplastenubsis oder scheinwerfereintsellschrauben. es handelt sich ja nicht um m3 seitenwände (komischweise günstiger geworden) wo man sich riesige maschinen dazu zurückhalten müsste, geschweige denn, dass bmw die selber hätte... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31620-woher-bekomme-ich-qualitativ-hochwertige-teile/#findComment-370508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
