Sitzheizung
habe bei ebay zwei Rekarositze mit Sitzheizung aus einem e30 Touring erstanden. Anders als beim e30 meiner Frau, kommen aus diesen Sitzen nur zwei Kabel, bei ihren sind es vier. Hat jemand eine Idee wie diese Kabel anzuschließen sind? Wie müsste denn der Kabelbaum dazu aussehen? Ich lese hier immer was von Relais und Steuergerät usw. Kann man da nicht einfach + und-und einen ein - aus Schalter anschließen und gut?
https://e30-talk.com/topic/31606-sitzheizung/
sind es original recaros ?
dann sollte + und - reichen ..
die original BMW hatten doch 2 stufen .. deswegen mehr kabel ..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/31606-sitzheizung/#findComment-369773
Sind es BMW-Sportsitze, BMW-Recaros, oder Recaros aus dem Zubehör? Am besten zeigst Du mal Bilder! ;-)
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/31606-sitzheizung/#findComment-369898
Wenn nur 2 Adern rauskommen dann hat der entweder nur ne Sitzflächenheizung oder das 2. Kabel ist irgendwo versteckt oder die beiden Heizelemente sind bereits im Sitz zusammengeführt.
Die BMW Sitzheizung ist zweistufig.
Je nachdem, welche Stufe man wählt liegt an den 4 Adern + - + - an
oder + Brücke Brücke -
D.h. entweder kriegt jedes Heizelement 12V oder beide sind hintereinandergeschaltet und kriegen 6V
Das kann man so auch wieder hinkriegen - man muß nur rausfinden wo die beiden Heizelemente miteinander verbunden sind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/31606-sitzheizung/#findComment-369957
