*Sascha* Geschrieben: 23. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Moin.Bitte nicht fragen wieso ich dne ETK nicht nutze ABER ich bin wohl der letzte der damit nicht klar kommt Ich habe meine Leiste (vom Schweller im innrenraum) abgenommen um Kabel zu verlegen, nun wollte ich die Leiste anbauen aber ich bekomme KEINEN Clip raus ohne das er abbricht und nun muss ich wissen was die wohl Neu kosten. Normal würd ich ja sagen Centartikel aber für 2 Scheinwerferclips zahlte ich schon 4 Euro AUA.Wäre also prima wenn sich jemand mit dme ETK auskennt und mir helfen kann da ich so nicht nach BMW komme und die Telefonisch bestellen müsste. Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31561-was-kosten-die-clips/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 http://bmwfans.info/original/images/6389_p.png Die 18? Die 13? Die 14? Kosten alle jeweils 12 Cent. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31561-was-kosten-die-clips/#findComment-369359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 23. März 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Ufffffffff denke die 14 sind es, sie sind weiss und sitzen genau unter der Leiste wo man den Teppich auch etwas mit ran drückt. Danke dann muss ich mir das mal ausrechnen wenn ich alle abbreche was es kosten wird Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31561-was-kosten-die-clips/#findComment-369362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Dann die 14... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31561-was-kosten-die-clips/#findComment-369369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 23. März 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 THX hast du zufällig noch ne Nummer dafür das macht das bestellen sicher einfacher Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31561-was-kosten-die-clips/#findComment-369372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. März 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 http://de.bmwfans.info/original/E30/4-T/325i-M20/ECE/L/M/1988/10/mg-51/ill-51_1520/ Ich bin mir nicht 100% sicher, ob 13 oder 14. Hier mal die Info zur Bildtafel. Vielleicht kannst Du es ja auf dem Bild erkennen, welche es sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31561-was-kosten-die-clips/#findComment-369392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 23. März 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Ja sollte die 14 sein.Hatte selbes Problem, beim wegbauen sind mir auch sämtliche Clips abgebrochen, die unter den Einstiegsleisten in so ner Art Schiene drin stecken. Gut zu wissen, denn die brauch ich demnächst auch wieder. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31561-was-kosten-die-clips/#findComment-369417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 23. März 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2008 Bei den Plastikclips mache ich generell kurzen Prozess. Am meisten Glück hat man wohl, wenn man die Leiste möglichst nahe am Clip ruckartig nach oben raus zieht. Umständliches Zusammendrücken mit dem Schraubenzieher bringt hier gar nichts und bewirkt meistens genau das Gegenteil. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31561-was-kosten-die-clips/#findComment-369533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. März 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Am besten macht man bei der Leiste den ersten Clip mit Gewalt weg.Dann kann man die Leiste meist schon so biegen dass man sie rausziehen kann.Die anderen Clipse kann man dann mit nem Seitenschneider oder ner Spitzzange so zusammendrücken dass sich die Verriegelung löst und man sie entfernen kann. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31561-was-kosten-die-clips/#findComment-370344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
