Pit46 Geschrieben: 26. März 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Das geht schon wenn, nur wenn die Achsen fest sitzen, kloppt man doch mehr kaputt als alles andere.Ich weiß auch nicht was daran so schlimm sein soll mal eben den Kopf zu demontieren.Das ist kappes Kipphebel wechseln mit montiertem Zylinderkopf.Ob die Werkstätten auch so vorgehen, ich glaube nicht.Wenn die Kipphebel brechen ist meist noch mehr verschlissen.Robert wie sieht den die Nockenwelle aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 26. März 2008 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Hallo schreib mir eine PN habe alles da ,(norderstedt)kopf muss nicht runter,erkläre dir wie es so geht Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. März 2008 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Hallo schreib mir eine PN habe alles da ,(norderstedt)kopf muss nicht runter,erkläre dir wie es so geht wollteste ihm dann die anleitung von e30.de vorlesen oh guru der nichteingetragen motorumbauten? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gugglor Geschrieben: 26. März 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Passt schon, danke. Hab die Anleitung selber gefunden, hab die sogar irgendwann schonmal gelesen, dachte vorher, des wäre nur für die Kipphebel erster Zylinder.Mir wär des zu dumm, da ein Gewinde reinschneiden, da reiß ich lieber den ganzen kopf runter. Zitieren Der Vorteil von Frontantrieb ist, dass man beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit46 Geschrieben: 26. März 2008 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Genau das geht alles gaaaaaaaaanz locker, dann macht ihr mal.Viel Spass dabei, bei eingebautem Kopp. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 26. März 2008 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 ... wie schnell aus männern kinder werden ! Warum versuchen nicht mal einige etwas zu diskutieren? Dann würde z.B. auch ich als "Laie" (Idiot) vielleicht dahinter kommen, warum das geht oder warum das nicht geht... Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 26. März 2008 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 rmk, als Laie - bau den Kopf lieber runter. Ich habe die Arbeit noch nicht bei montiertem Kopf gemacht, möchte ich auch nicht *g* - persönlich würde ich in dem Fall den Kopf demontieren. In Deinem Fall würde es Sinn machen eine günstige Kopfdichtung zu verbauen und den gebrochenen Kipphebel gegen BMW Ware zu ersetzen. Ventilspiel fachmännisch einstellen/lassen ! Dann fährt der Wagen sicher wieder für längere Zeit... wenn Du sowieso in betracht ziehst, den Kopf nocheinmal zu demontieren und weitere Teile zu ersetzen. Günstige Kopfdichtung kostet ca 35-40 €, dafür ersparst Du Dir einige Schimpfwörter.... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 26. März 2008 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 hallo wenn der kipphebel vom 5 oder 6 gebrochen ist geht das locker(ohe kopf runter),bei vorderen wird es schwiriger geht auch,und mit ebay kopfdichtungen fährst du nicht lange,zudem brauchst du neue schrauben gruß matthias Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. März 2008 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 ,zudem brauchst du neue schrauben gruß matthias jaaaa looooos ne schöne "ich-brauch-neue-dehnschrauben-disskusion" Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 26. März 2008 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 jo genau wenn es der 5 oder 6 te ist geht es ohne den kopf zu demontieren einfach alle ventielstellschrauben lösen dann gummideckel entvernen und die welle nach vorne rausschieben vieleicht muß der kühler dazu raus ! aber das sind ja so alles nur mutmasungen da wir ja nicht wissen welcher kiphebel gebrochen ist ach so selbst wenn du dich dafür entschliest den kopf runter zu bauen mußt du nicht zwingend neue kopfschrauben haben Torxschrauben kannst du nochmal verwenden aber sie müßen 100% sauber sein zum wiedereinbau Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 26. März 2008 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 ,zudem brauchst du neue schrauben gruß matthias jaaaa looooos ne schöne "ich-brauch-neue-dehnschrauben-disskusion" Ich glaube der Mathes läuft sich gerade warm Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 26. März 2008 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Die Dehnschrauben können zwei .... *hust**duck* drei mal verwendet werden. Sind aber nicht sehr teuer 25-40 €.Ich hätte noch einen Satz sechs-Kant, die gehen oft ;) Mit der Tatsache, das die Kipphebelwelle ja nicht zwingend komplett raus muss habt ihr natürlich vollkommen recht ! Die Welle komplett rausziehen, stell ich mir !"§$%&/ vor. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 26. März 2008 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 Weisste ich habe paar kipphebelbrüche auf Rennverantstaltungen gehabt,ist nunmal drin wenn 2,7l M20 mit turbo belastet wird,da hat es geklappt,aber da Mathes318A mein leben gelebt hat weis der ja bestimmt alles besser.Denke ehr das er garkein plan hat und Malen nach Zahlen beherrscht,du Mathes ich habe heute 2 3,8l m5 motoren gekauft ,reicht dein taschengeld dafür ?Denn verkaufe ich dir gerne einen,damit du mit deinen minderwertigkeitsproblem klar kommst. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. März 2008 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 was soll ich denn mit son nem eisenklotz?? brauch ich nicht. mein schwanz ist so gross das ich mich auch mit nem 1,8ter M40 auf die strasse traue. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 26. März 2008 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 siehste kleines dickes Rummelpony,hast nicht genug Taschengeld.Du ich habe mich mit Hausmeister unterhalten,deshalb beachte ich dich nur aus gründen der Belustigung.Denk mal an M40 naja fahre ich auch als Touring mit Leder und Vollausstattung und du kurbelst immer noch die fenster selbst,brüllwech Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. März 2008 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 naja deine antwort lässt auf deinen IQ schliessen. ja stimmt! kurz über der raumtemperatur. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 26. März 2008 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2008 in dem Fall, hat der Glück, der in der Sauna sitzt ! Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 27. März 2008 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 Wie schöne sprüche du bringst,wenn du extra 3wochen diese für mich auswendig lernst.Mein kleines dickes RUMMELPONY.Wie is nu mach dir guten preis für einen 3,8 er Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. März 2008 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 ich brauch die sprüche nicht lernen. weil ich kann selber schreiben. übrigens 18 minuten für diese antwort??? rääääspäääkt!!!! scheinbar biste wirklich geistig minderbemittelt! was soll ich denn mit son nem S38? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 27. März 2008 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 Du ich telefonier nebenbei mit usern aus diesem forum die dich auch sooooooooooooo lieb haben,finde aber obergeil das dir der name kleines dickes RUMMELPONY gefällt Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. März 2008 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 na gott sei dank muss ich nicht wieder 18 minuten warten auf deine antwort. du telefonierst?? räääspäääkt! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 27. März 2008 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 Weisst du,irgendwie tust du mir leid,ich bin hier erst 3wochen und du weisst garnicht wieviele leute dich hier nicht mögen,weil du ein kleines dickes rummelpony bist.Zudem denk mal an das das thema hier nicht um dich geht sondern VENTIL KAPUTT heißt,und mit demjenigen treffe ich mich morgen und am freitag mit einem anderen.Wir klären das auf dem E30talk treffen,und bring dein fettes auto mit,ich komme nur mit meinem e30 M5turbo ist ja nichts gegen dein STARCAR........brüllwech Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. März 2008 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 tja das ist der unterschied zwischen dir und mir. mich interessiert es einen scheiss wer mich hier mag und wer nicht. ich schlaf trotzdem nachts.und das musste mir erstmal nachmachen. so lange hier und schon so viele die mich nicht mögen. das thema ist dir doch hier sowieso egal. hauptsache du kannst dich profiliern und andere beleidigen. ich hab mit dir nix zu klären. ich geb mich mit leuten wie dir gar nicht ab. und ob du am edersee auftauchst oder nicht geht mir meterweit am ponyarsch vorbei. sollte ich kommen hoffe ich du stehst mir nicht in der sonne. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 27. März 2008 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 RUMMELPONY,bleib locker,du bist und bleibst ein armes kleines RUMMELPONY,du bist nur neidisch weil ich was kann und du nicht,und ich hoffe das morgen viele deine im kreisdrehenden antworten lesen.Ich finde gut wie du immer wieder versuchst der held zusein,hat geklappt bis da einer kommt der was drauf hat,mir macht das spaß zusehen wie du immer mehr das RUMMELPONY wirst.......... Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 27. März 2008 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2008 hey hey wenn das pony mal neue füschen braucht Ihr wisst ja ich bin da fachmann:-D:heilig: Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31539-ventil-kaputt/page/2/#findComment-370569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
