Nebelscheinwerfer
hallo ihr da draußen
habe vor einiger zeit ein nachrüstsatz für NFL-nebelscheinwerfer gekauft und jetzt eingebaut und jetzt geht er nich8-/
neuer schalter ist drin und nebelschlussleuchte funzt man hört auch das relais klacken....nur vorne kommt kein strom an hab ich gemessen
vielleicht stimmen die steckplätze nich
für sicherungen sind es 29 und 30 (waren aber beide schon drin und sind 7,5 Ampere)
für relais steckplatz K8
oder funzen sie vielleicht nicht weil ich das kontrollämpchen im tacho nich drin habe?
danke im vorraus
mfg Raphael
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/
moin, also an tacho kann es nicht liegen, das is egal....is der schalter okay?? hatte mal einen der war ganz grün drinnnen...
was is denn ein nachrüstsatz???
du kaufst nebelscheinwerfer und fertig...kabel usw. liegen original.
siherung sind richtig, die lezten beiden....
ansonsten anderes relais??
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-367724
schau dir die beiden Sicherungen nochmal genau an und ersetzte mal das Relais K8 durch ein anderes, baugleiches aus dem Sicherungskasten. K3 z.B. käme in Frage.
Wenn das nix nützt, einfach die Kabel am Schalter überbrücken.
Ich tippe ja stark auf das Relais.
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-367747
Liegen ALLE kabel im auto?
Weil dann könnt ich mir ja auch einfach welche kaufen un ohne viel zu verkabeln anschliesen?
Grüßla Patrick
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-367836
na, vielleicht fehlt den Lampen ja die Masse zum Leuchten?
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-367839
...die Stecker an den Neblern selbst sind oftmals stark ankorrodiert, da mal nachschauen.
eta - thomas
...Leuchtmittel auch sicher OK ??
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-367865
hast mal das relais mit einem stück draht überbrückt und gemessen ob am relaissockel spannung vom schalter anliegt? auf die weise kannst du das problem schonmal auf einen der beiden stromkreise eingrenzen, dann können wir dir auch gezielter helfen.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-367897
aber birnen sind schon drin in den nsw????
auch heile??
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-368134
Schalter defekt.
mfG
Peter
hatte oben rausgelesen, dass er den, wie von mir vorgeschlagen, gebrückt hatte und trotzdem nix ging.
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-368226
haste auch die richtigen kabel angesteckt?
klingt blöd aber da vorne liegen noch die kabel für die swra rum.
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-368271
Hallo zusammen,bei mir wars genauso,habe dann die Stecker mit Kontaktspray eingejaucht und,Voilà, sie leuchteten.Vielleicht hilfts ja was.Gruß Marcus
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-368465
unter verwendung von rostlöser kam eine rote sippe raus :kotz:
da fällt mir ein ich musste am schalter ne plastiknase abzwicken damit ich ihn reinbekommen hab
kann es sein dass es der falsche ist oder gibts da nur einen?
mfg
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-369367
mfg
ne nase abzwicken???? kann das sein das du den falschen schalter hast? mit nase-abzwicken kenn ich nur vom fensterheberschalter oder schiebedachschalter
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-369374
ja eine plastiknase sonst hätte ich ihn nicht draufbekommen aber die pins für die anschlüsse stimmen ja und überbrückt habe ich ihn auch aber gibts da mehrere schalter?
oder kann es sein dass die nebelscheinwerfer in den hauptscheinwerfer oben angeschlossen sind???
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-369458
Nase abzwicken?? :eek:
Seit ihr Schönheitschirurgen oder Metzger?
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-369459
im Prinzip ja!
Ohne Licht gehen keine Nebler; weder vorne noch hinten.
Das sollte aber im Sicherungskasten über die Relais so geschaltet sein.
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-369464
Mal eine GANZ DUMME Frage?!
Hast du den richtigen Schalter? Mit den 2 ,,Knöpfen" für NSL und NSW?
@Papi1988
Ja! Kabel liegen bei JEDEM E30 schon dran... musst nur den Blauen Stecker von dem SW kabelbaum abmachen und schon haste deine NSW :D
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-369465
mfg
Es gibt zwei verschiedene Ausführungen, der Schalter den ich zusammen mit den NFL-NSW bekommen hab, passte nicht an den Kabelbaum meines VFL.
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-369517
Diese Nase ist doch dafür da, damit man den Schalter nicht verkehrtrum ansteckt...
https://e30-talk.com/topic/31416-nebelscheinwerfer/#findComment-369571
