325iM-Technik1 Geschrieben: 17. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2008 hab mir jetzt neue rückspiegel also die beheizbaren gläser rein und angeschlossen.also sobald ichs licht anmache heizen die rückspiegel.jetzt mein problem.wenn ich den spiegel verstellen will fliegt jedesmal die 7,5A sicherung im steckplatz 19.das ist jedesmal so.warum aber nur hab am kabelbaum vom spiegel nix gemacht Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2008 Wie?Die Spiegel heizen immer und sind an die Leitungen zur Spiegelverstellung angeschlossen. Das ist eine recht komplizierte Mimik.Hast Du da 2 Separate Kabel für die Heizung gezogen oder wie hast Du die angeschlossen? Für mich klingt das danach, als ob Du mit nem zusätzlichen Kabel vom Licht zum Spiegel bist und dort einfach an einem pol angeschlossen hast.Dummerweise kanns aber je nach Stellung des Spiegelschalters sein dass der da auf Masse gelegt wird. Bitte werde erst mal genauer was Du wie angeschlossen hast. Die Spiegel sind ne Wissenschaft für sich, was die Verdrahtung angeht. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 17. März 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2008 ich hab 2neue kabel vom innenraum in die spiegel gelegt und da die glasscheibe angeschlosssen Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 17. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2008 Alter.....Im Syndikatforum stand doch drin, wie Du die verkabeln sollst!Hast Du nicht richtig gelesen? Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. März 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2008 ich hab 2neue kabel vom innenraum in die spiegel gelegt und da die glasscheibe angeschlosssenUnd was hast Du mit den vorhandenen gemacht? Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 18. März 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2008 die einzigen kabel die in mein spiegel rein gegengen sind waren die zum verstellen,sonst war da kein anderes kabel,deswegen hab ich a neues gelegt.aber das hat ja nichts damit zu tun das dann die sicherungen fliegen??? Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. März 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2008 Die Spiegelheizung hat auch keine eigenen Kabel sondern die zweigen im Spiegel von den 4 vorhandenen ab.Daher der gedanke dass Du Dich da rangehängt hättest.Du hast die neuen Kabel also direkt zum Spiegelglas geführt? Hast Du schon mal einen Spiegel abgesteckt und den anderen probiert (auf beiden Seiten) oder ist das auch wenn nur ein Spiegel angesteckt ist? Hast Du die beiden neuen Kabel für die Heizung schon mal abgeklemmt (auch beidseitig probieren) damit da keine Spannung mehr anliegt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 18. März 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2008 ist auch nur wenn einer angesteckt ist,ja das kabel geht direkt zum spiegel Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 18. März 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2008 wie sehen die kontakte vom türstecker aus?über die fliesst der strom für alles was in der tür ist, wenn darin die entsprechenden pins korrodiert sind, dann haben sie einen höheren widerstand --> der strom steigt und die sicherung fliegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iM-Technik1 Geschrieben: 18. März 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2008 die schaun gut aus.das komische ist nur das das noch nie war erst als ich den spiegel angeschlossen hab Zitieren :freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak::brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. März 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2008 Sagt doch nix aus - meine ZV hat auch genau an dem Tag den Geist wegen dem Türstecker aufgegeben als ich das Auto wegen Klimaeinbau eh zerlegt hatte und die Funk FB nachrüsten wollte. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
