hab mir jetzt neue rückspiegel also die beheizbaren gläser rein und angeschlossen.also sobald ichs licht anmache heizen die rückspiegel.jetzt mein problem.wenn ich den spiegel verstellen will fliegt jedesmal die 7,5A sicherung im steckplatz 19.das ist jedesmal so.warum aber nur hab am kabelbaum vom spiegel nix gemacht
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/
Wie?
Die Spiegel heizen immer und sind an die Leitungen zur Spiegelverstellung angeschlossen. Das ist eine recht komplizierte Mimik.
Hast Du da 2 Separate Kabel für die Heizung gezogen oder wie hast Du die angeschlossen?
Für mich klingt das danach, als ob Du mit nem zusätzlichen Kabel vom Licht zum Spiegel bist und dort einfach an einem pol angeschlossen hast.
Dummerweise kanns aber je nach Stellung des Spiegelschalters sein dass der da auf Masse gelegt wird.
Bitte werde erst mal genauer was Du wie angeschlossen hast. Die Spiegel sind ne Wissenschaft für sich, was die Verdrahtung angeht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367060
ich hab 2neue kabel vom innenraum in die spiegel gelegt und da die glasscheibe angeschlosssen
https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367065
Alter.....
Im Syndikatforum stand doch drin, wie Du die verkabeln sollst!
Hast Du nicht richtig gelesen?
https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367110
Und was hast Du mit den vorhandenen gemacht?
Georg
https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367151
die einzigen kabel die in mein spiegel rein gegengen sind waren die zum verstellen,sonst war da kein anderes kabel,deswegen hab ich a neues gelegt.aber das hat ja nichts damit zu tun das dann die sicherungen fliegen???
https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367391
Die Spiegelheizung hat auch keine eigenen Kabel sondern die zweigen im Spiegel von den 4 vorhandenen ab.
Daher der gedanke dass Du Dich da rangehängt hättest.
Du hast die neuen Kabel also direkt zum Spiegelglas geführt?
Hast Du schon mal einen Spiegel abgesteckt und den anderen probiert (auf beiden Seiten) oder ist das auch wenn nur ein Spiegel angesteckt ist?
Hast Du die beiden neuen Kabel für die Heizung schon mal abgeklemmt (auch beidseitig probieren) damit da keine Spannung mehr anliegt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367399
ist auch nur wenn einer angesteckt ist,ja das kabel geht direkt zum spiegel
https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367405
wie sehen die kontakte vom türstecker aus?
über die fliesst der strom für alles was in der tür ist, wenn darin die entsprechenden pins korrodiert sind, dann haben sie einen höheren widerstand --> der strom steigt und die sicherung fliegt.
https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367421
die schaun gut aus.das komische ist nur das das noch nie war erst als ich den spiegel angeschlossen hab
https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367472
Sagt doch nix aus - meine ZV hat auch genau an dem Tag den Geist wegen dem Türstecker aufgegeben als ich das Auto wegen Klimaeinbau eh zerlegt hatte und die Funk FB nachrüsten wollte.
Georg
https://e30-talk.com/topic/31367-sicherung-fliegt-immer/#findComment-367651
