Zirpen in der Lüftungsregelung
Hi,
ich hab seit ein paar tagen das Problem, dass wenn ich meine Lüftung auf 1-5 stelle. Es zirpt. Wie als würde eine heuschrecke dahinter hocken ;-).
Hatte das schonmal wer??
Wenn ich auf 0 stelle ist es weg. Bei allen anderen stufen ist es gleich laut!
https://e30-talk.com/topic/31361-zirpen-in-der-l%C3%BCftungsregelung/
Da ist die Motorwelle im Gebläse trocken und wahrscheinlich auch schon etwas ausgeschlagen. Mit nem Tröpfchen Öl kann man das evt. ne Weile beruhigen, aber es wird ziemlich sicher wiederkommen. Abhilfe wird dauerhaft wohl nur ein neuer Lüftermotor schaffen. Ich hab mich da längst dran gewöhnt!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/31361-zirpen-in-der-l%C3%BCftungsregelung/#findComment-367086
Guckstu hier: Teil2 ist das Gebläse. Zwischen den Schaufeln sitzt der E-Motor. Den zu tauschen ist wohl etwas mehr Aufwand, ich selber habs beim E30 noch nicht gemacht. Evt. kann da wer anders mehr zu sagen!
http://bmwfans.info/original/images/8851_p.png
Zitat
https://e30-talk.com/topic/31361-zirpen-in-der-l%C3%BCftungsregelung/#findComment-367364
Anderer Lüfter vom Alteisenhändler rein und gut. Dauert 10 Minuten, na gut vielleicht viertel Stunde.
Wichtig ist nur den richtigen Lüfter zu nehmen. Sind die Heizungsrohre zum Lüfterkasten Plastik (meist bei "Standartkästen" ist der kleine Lüfter drinne (breiter und kleinerer Schaufelraddurchmesser) sind die Anschlußrohre aus Alu (meist bei elektronischer Temperaturregelung / Klima) kommt der große Lüfter rein (schmaler aber größerer Durchmesser und seltener) .
Die ganze Lüfterwelle ist komplett mit den Schaufelrädern gewuchtet, ich glaube nicht das da der Motor überhaupt so ohne Probs wechselbar ist, würde wohl auch den Aufwand nicht lohnen.
Bei gebrauchten Lüftern einfach einen Blick auf den Anker werfen genügt meist schon als "Zustandskontrolle". Ist dort das Kupfer schon tief eingelaufen würde ich mich gleich nach ´nem besseren umschauen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/31361-zirpen-in-der-l%C3%BCftungsregelung/#findComment-367379
So aufwendig ist das gar net.Nur ziemlich fummelige Arbeit die viele Katschen an den Händen hinterlässt.Man muß vom Motoraum die Abdeckung an der Spritzwand lösen. Direkt dahinter sitzt schon das Gebläse.Dann muss man die schwarzen Plastikabdeckungen (3,4,5 und 6) ausbauen. Die sind nur eingeclipst aber das ist ne ziemlich fummelige Angelegenheit. Auch wenn man denkt, die gehen eigentlich nicht raus. Irgendwie gehts doch. Dann muß man noch die Klammer 14 lösen und dann kann man das komplette Lüfterrad rausheben.Einbau entsprechend umgekehrt. Viel Spaß beim einclipsen der Klammer 14.
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
https://e30-talk.com/topic/31361-zirpen-in-der-l%C3%BCftungsregelung/#findComment-367381
