neues radio
pheemcBS
hi, und zwar hab ich zurzeit n ganz altes bavaria von bmw ohne kassette, sondern nur radio drinne, so nun hab ichs rausgemacht und sitze nun ratlos vorm kabelsalat, ich habe ein bild vom salat und ein bild vom neuen radio von hinten. kann mir einer helfen dieses jetz dranzukriegen?
Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !!
Suche : -BC"2
-Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl
- und ne Rennsemmel für kleines geld
kaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall !:-D
hmmmm..... da wirste die entsprechenden Stecker dranmachen müssen!
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/iso_connector/iso_connector.html
Da haste schon mal die Belegung!
Jetzt kaufste Dir die zwei Iso-Stecker mit Kabelstückschen dran, und verbindest die mit Deinem bisherigen Kabelbaum!
Viel Erfolg!
Du hast den ganz alten BMW Radioanschluß.
Es gibt bei BMW einen Adapter auf den neueren 17-poligen, aber der nutzt Dir auch nix.
Am besten kaufst Du Dir einen ISO Stecker mit losen Enden und verbindest den mit den entsprechenden Adern des Radioanschlußes.
Die alten Stecker mußt Du dann entfernen.
Welche Ader welche Bedeutung hat kannst Du aus dem Schaltplan hier rausfinden der aus diesem Beitrag hier stammt:
Soundsystem und Radio- FAQ
Für Dich ist wichtig was an H1 angeschlossen ist.
Georg
  • 2 Wochen später...
boah, leider bin ich nich grad ein fachmann und kann mir aus dem plan garnix erlesen.
kann mir vielleiicht jemand sagen welches kabel welche bedeutung hat?
Suche : -BC"2
Es müßten die folgenden Kabel vorhanden sein:
Rot/grün = Dauerplus Klemme 30
Grau/rot = Beleuchtung geregelter Minus Klemme 58
Violett/grau (oder Violett/weiß) = Schaltplus Klemme R
Braun/schwarz (oder Braun) = Masse
Weiß = Ausgang für autom. Antenne, wenn vorhanden
Blau = Tachosignal für GAL
Was davon wo hin muß steht in der Anleitung vom neuen Radio - Licht kannst Du nicht verwenden weil da bei neueren Radios ein 12V Signal benötigt wird.
Der Rest ist Lautsprecher und da ich nicht in der Glaskugel lesen kann und Deine Bilder nicht aussagekräftig genug sind kann ich Dir nicht sagen welche Farben vorhanden sind und wofür sie dann letztendlich sind.
Georg
welche sicherung ist denn die fürs radio, es geht nicht an!
Suche : -BC"2
Nu sei mir nicht bös -das steht in der BA und in den Schaltplänen drinn.
F12 = Schaltplus
F21 = Dauerplus
F27 = Soundsystemverstärker (falls vorhanden)
Wenn die Sicherungen OK sind häng mal alles an den Dauerplus dann siehst Du ob Saft kommt oder probiers mit ner Glühbirne aus.
Georg
