Manuel E30 Geschrieben: 8. Juni 2010 #76 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 Au weia, da würde ich mich auch ärgern Meinst du diese Anleitung?http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-m-technik-ii-paket-wo-kommen-die-loecher-hin-39321.html Mir besteht das ja auch noch bevor. Mfg Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31308-meine-m-tech-2-baustelle/page/4/#findComment-777146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 8. Juni 2010 #77 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 Die an der Seite haben 8mm. Könnte man evtl auch 8,5mm machen, denn wenn da noch Lack drauf ist gehen die "Bolzen" nur noch sehr schwer rein, aber es geht. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31308-meine-m-tech-2-baustelle/page/4/#findComment-777236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChaosProject Geschrieben: 8. Juni 2010 Autor #78 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2010 (bearbeitet) Tja dann habe ich jetzt Pech gehabt.Muss ich mir 9er Schrauben besorgen, durch die Löcher stecken und die passenden Muttern draufschrauben. Wird das stabilste sein.@kleiner Schrauber: nein das meine ich nicht. Hier gibt es einen Thread in dem jemand die Original Anleitung vom Anbau der Seitenbeplankung gepostet hat. Edith: Jap, laut EBA sind es 8mm und nicht 9...2 Werksneue Kotflügel für den Arsch.Edith2: HALT MOMENT,Laut EBA sind es beim Cabrio 8mm ABER bei der 2 Türer Limousine 9mm... Ein Fehler in der EBA??? Bearbeitet: 8. Juni 2010 von ChaosProject Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31308-meine-m-tech-2-baustelle/page/4/#findComment-777806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 9. Juni 2010 #79 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2010 Kann nur ein Fehler sein, denn die Spreiznieten sind laut ETK die Selben. Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31308-meine-m-tech-2-baustelle/page/4/#findComment-777920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChaosProject Geschrieben: 19. Juni 2010 Autor #80 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2010 (bearbeitet) Sooo.Gestern zum ersten mal seit langem per 5 Tageszulassung bewegt.Was mir aufgefallen ist:-Der kleine BC geht nicht, ganz selten flackert etwas auf dem Display.-Die Tankanzeige ist die einzigste Anzeige, die auf dem Tacho nicht funktioniert.Fernlicht, Kühlwasser, Geschwindigkeit, Blinker etc... Alles geht.-Die Lüftung geht nicht.-Der Scheibenwischer geht nur auf der kleinsten Stufe.Wenn ich auf die höchste Stufe stelle hört man zwischen den Wischvorgängen ein Summen/Surren.Kann es sein das ich irgendwo einen Massefehler habe? Bearbeitet: 19. Juni 2010 von ChaosProject Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31308-meine-m-tech-2-baustelle/page/4/#findComment-783048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Filth Geschrieben: 19. Juni 2010 #81 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2010 Kann dir bei deinem Problem leider nicht helfen, aber respekt vor der Arbeit! Steht klasse da Zitieren http://www.bilder-hochladen.net/files/2iuv-4j.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31308-meine-m-tech-2-baustelle/page/4/#findComment-783387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChaosProject Geschrieben: 19. Juni 2010 Autor #82 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2010 Ach ja...Fahrt 9x16 NIE NIE NIE ungebörtelt. Hab gestern 2 Kisten mit Teller geholt für einen Polterabend und an manchen Bodenwellen haben die Reifen geschliffen.Ab Montag morgen steh ich beim Lackierer.Bin froh das nix passiert ist. Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31308-meine-m-tech-2-baustelle/page/4/#findComment-783500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 19. Juni 2010 #83 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2010 Hi! Wirklich schöner Wagen, auch wenn ich find, dass zu MT2 eigentlich 17'' gehören ... Schreit nach'm Masseproblem, allerdings fällt mir grad nicht ein, dass es irgendwo eine gemeinsame Masse für deine Probleme gibt. Sicherungen der angesprochenen Teile mal gegen neue getauscht? Manchmal, schon selbst erlebt, ist nach langer stand/nutzzeit einfach der Übergangswiderstand der Sicherungen selbst, durch Korrosion oder sonstwas, einfach zu groß. Checken und ansonsten halt das gute alte Multimeter mal rausholen // Eigentlich hätte das der Püfer bei der Eintragung checken müssen, ob da was schleift! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31308-meine-m-tech-2-baustelle/page/4/#findComment-783503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChaosProject Geschrieben: 21. Juni 2010 Autor #84 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2010 Die Pechsträhne reisst nicht ab.Heute beim Stahlgruber einen Original Endpott gekauft von Bosal und kriege es nicht hin,dieses Artgerecht zu montieren.Auf dem Rohr zur Fahrerseite hin kann man diese ineinander stecken.Auf dem Beifahrerseitenrohr ist zwischen Endpott und Kat noch ein Fingerbreit Luft...Habe davon kein Bild gemacht.Vielleicht wisst ihr was ich meine.Habe mir beim FOH neue Stecker gekauft für die Kabel vom Scheinwerfer, Nebler etc. (Siehe Bild)Und musste jetzt feststellen das sie Spiegelverkehrt sind.Wo beim Stecker die Rundung ist, ist beim Abblendlicht die Ecke und umgekehrt.Weiss da jemand ob es 2 verschiedene? Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31308-meine-m-tech-2-baustelle/page/4/#findComment-784581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 22. Juni 2010 #85 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 Das gibt leider gottes mehrere verschiedene. Ich brauche die auch noch alle. Hast du noch alte Gehäuse, wo man eventuell die Nummer noch erkennt?Dann könntest du das da drüber mal versuchen.Die ETK Bilder helfen aber nicht wirklich, das sie nur zur Darstellung dienen. Mfg Manuel Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31308-meine-m-tech-2-baustelle/page/4/#findComment-784643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChaosProject Geschrieben: 22. Juni 2010 Autor #86 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 Das was ich habe, hat die Teilenummer 61 13 1 378 417 und scheint nur beim Fernlicht zu passen. Zitieren Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31308-meine-m-tech-2-baustelle/page/4/#findComment-784707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
harry06 Geschrieben: 22. Juni 2010 #87 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 Kann es vielleicht der hier sein für das Abblendlicht: 61131378401 Ich bräuchte auch einen, und bin schon länger auf der suche!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31308-meine-m-tech-2-baustelle/page/4/#findComment-784711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 22. Juni 2010 #88 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 Auf dem Rohr zur Fahrerseite hin kann man diese ineinander stecken.Auf dem Beifahrerseitenrohr ist zwischen Endpott und Kat noch ein Fingerbreit Luft...An die Stelle gehört doch der Dichtring oder nicht?http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1988/browse/exhaust_system/exhaust_assembly_without_catalyst-2/ Nr.6 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31308-meine-m-tech-2-baustelle/page/4/#findComment-784876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dadevil Geschrieben: 22. Juni 2010 #89 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2010 mir fällt dazu nur ein KRASS!!!auch haben will Zitieren Sry wenn ich mal wieder NIX verstehe. Ich kann alles schaffen, ich muss es nur genug wollen! Mein Neuaufbau http://e30-talk.com/topic/58031-318i-cabrio-mutiert-zu-318-is-cabrio/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31308-meine-m-tech-2-baustelle/page/4/#findComment-784886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
