gelbe Relais angeschmohrt
Hi Leute...
Mein E30 ist mir letztens auf der Autobahn verreckt... einfach ausgegangen. Als ich dann wieder zuhause war hatte ich natürlich sofort den Fehler gesucht... Pumpe ausgebaut, da es eine gebrauchte war... getestet, KEIN MUCKS MEHR... ALSO neue Pumpe bestellt (richtig NEU) eingebaut... alles topi will starten, habe schon voller Freude auf das bummern vom M20 gewartet... nichts *orgel orgel orgel*
Mir war aber schon an dem Tag wo er verreckt war aufgefallen, dass die gelben Relais neben dem DME Relais an den Steckplätzen 30 und 87 schwarze schmohrspuren hatten....
Nach Absprache mit Muckl, der meinte, das Stromkabel der Pumpe sollte dann Kontakt mit Masse gehabt haben... JA nun hänge ich ohne Prüflammpe fest kann nicht messen ob überhaupt Strom hinten ankommt....
WENN kein Strom ankommt heißt das doch neues Kabel verlegen oder? :-( und wenn ich das Kabel auf Masse prüfe das selbe...
aber WENN STROM ANKOMMT?! was dann?
Auf jeden Fall neue Relais oder?
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/31226-gelbe-relais-angeschmohrt/
Ich würde es erstmal mit einem anderem Relais probieren. Tausch doch die beiden orangenen Relais mal untereinander, oder überbrück die Kontakte 30 und 87 mit einem Stück Kabel. Dann müsste die Pumpe anlaufen.
Ach ja, dann kauf dir noch ne einfache Prüflampe, kann man immer gebrauchen. Oder bastel dir selber eine (einfach an ne Glühlampe zwei Kabel anlöten... Geht als Behelf auch...)
LG
Uli
Ich steh mit dem Rücken zur Wand, dann kann mir auch keiner in den Arsch treten....
:e30:
https://e30-talk.com/topic/31226-gelbe-relais-angeschmohrt/#findComment-365494
Prüflampe hatte ich bis vor 2 Tagen noch... Freitag hab ich sie wieder...
Untereinander tauschen ist auch schon passiert.
Überbrücken auch... aber NUR BEIM RECHTEN Relais, beim Linken auch?
https://e30-talk.com/topic/31226-gelbe-relais-angeschmohrt/#findComment-365513
wenn du die Lambdaheizung gebrückt hast, hat das ja keinen Eindruck am Pumpenrelais hinterlassen.
Pumpe ist doch in der Mitte; also die Brücken!
https://e30-talk.com/topic/31226-gelbe-relais-angeschmohrt/#findComment-365518
Ich habe ja eine Neue Pumpe verbaut... sollte ich die Kabel vertauscht haben???
Habe Rot an MINUS und schwarz an PLUS angeschlossen?!
https://e30-talk.com/topic/31226-gelbe-relais-angeschmohrt/#findComment-365521
