Otti318ic Geschrieben: 12. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Hab heute meine Mittelkonsole wieder zusammengefriemelt.Nachdem ich die Bowdenzüge und die Kabel angeschlossen habe sind bei mir zwei Stecker über geblieben. Leider weiß ich im Moment nicht ob die freibleiben oder noch irgendwo angeschlossen werden.Einmal ein schwarzer vierpoliger Stecker mit zwei Drähten in schwarz/rot und schwarz/violett und dann ein weißer Stecker mit zwei Drähten in grün/braun und hellblau.Hoffe jemand hier weiß was damit passieren soll. Ist wie schon geschrieben der Kabelbaum am Klima/Heizkasten in der Mittelkonsole.Der weiße Stecker befindet sich übrigens auch am alten Heizkastenkabelbaum. PS: Hat vielleicht jemand ne Zeichnung mit der kompletten Klimaverdrahtung (Stromlaufplan) Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31220-n%C3%A4chste-klimanachr%C3%BCstungsfrage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 12. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Der schwarze kommt an die Motorelektronik, da ist eine Buchse angeklippst. Ist für die Leerlaufdrehzahlanhebung bei Klimabetrieb. Der weiße sagt mir jetzt aus´m Kopf nichts,.... Zigarrenanzünder stimmen die Farben nicht... Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31220-n%C3%A4chste-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-365405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 12. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Wird der weiße - sofern er länglich ist - nicht unterhalb des Stellrades der Temperaturregelung eingesteckt ? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31220-n%C3%A4chste-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-365459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Klima?Wer hat gerufen? Den Schaltplan für Klima mit elektron. Temperaturregelung gibts hierund den Schaltplan für Klima ohne elektron. Temperaturregelung gibts hierDass da vier und Sechszylinder dransteht hat nix zu sagen da das als Beispiel gedacht ist, nur das Teil N1 gibts nur beim 316/318 Der Stecker mit schwarz/rot und schwarz/violett ist wie schon geschrieben, für die Leerlaufanhebung und muß an die Motronik.Wenn dort der Anschluß nicht vorbereitet ist, dann muß das schwarz/rote an der Motronik auf Pin 40 und dasschwarz/violette auf Pin 41 Der Stecker mit grün/braun und blau müßte der Stecker sein, der an den Temperaturschalter beim Wasserventil muß, zumindest wenn Du nur die normale Klima hast (oben in der linken Hälfte vom Plan. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31220-n%C3%A4chste-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-365482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 12. März 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Danke erstmal für die schnellen und kompetenten Antworten.Auf den Temperatursteller hätt ich ja auch selber kommen können. Hab ich doch selber ausgebaut. Wo hier einmal die Klimaexperten sind gleich noch ne Sache.Die Trocknerflasche muß ich auch noch erneuern. Bei BMW kostet die ja im Vergleich zu den Zubehörangeboten aus Ebay usw. Unsummen. Kann man da bedenkenlos jedes Zubehörteil verwenden oder sollte man auf bestimmte Hersteller achten? Müssen die Druckschalter mit ausgetauscht werden (steht so im ETK)? Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31220-n%C3%A4chste-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-365529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. März 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Ich hab bei mir als ich die Werksklima nachgerüstet habe eine bei Ebay gekauft.Druckschalter hab ich auch nicht getauscht. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31220-n%C3%A4chste-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-365536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 12. März 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Alles klar. Danke. Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31220-n%C3%A4chste-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-365582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptainChaos81 Geschrieben: 12. März 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Nur darauf achten ob 1 Druckschalter oder schon 2 Druckschalter Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31220-n%C3%A4chste-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-365589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. März 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2008 Der Kabelbaum ist ja der zu den aktuellen Druckschaltern.Wenn man da was ändert muß man ggf. am Kabelbaum was umändern.Da gibts bei BMW sogar ein Beiblatt zu. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31220-n%C3%A4chste-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-365684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 13. März 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2008 Die im E30 werkseitig verbauten Klimaanlagen mit dem alten Kühlmittel haben 2 Druckschalter. Hoch/Niedrig sozusagen. Die neuen haben nur noch noch einen. Man muß dann eben die Leitungen der 2 Schalter zusammenlegen. Ist kein Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31220-n%C3%A4chste-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-365836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 13. März 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2008 Hab heute mal weitergemacht. Natürlich fehlt bei mir der entsprechende Anschluß für die Leerlaufanhebung am Motronic-Kabel. Die Pins 40 und 41 sind im Motronic Stecker auch gar nicht belegt.Werd ich also nachfrickeln müssen. So ein Mist. Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31220-n%C3%A4chste-klimanachr%C3%BCstungsfrage/#findComment-365864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
