touringDani Geschrieben: 12. März 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Folgende Überlegung: Um einen aufgeladenen Motor zu bauen, muß ich in logischer Konsequenz die Verdichtung reduzieren. MLS-Dichtung fällt aufgrund schlechter Erfahrungen aus, eine gelaserte Platte in Verbindung mit 2 ZKD ebenfalls. Ich baue die B20-Pleuel in einen B25, Kolben bleiben vom B25. Die Pleuel vom B20 sind kürzer als die vom B25. Auf welche Verdichtung komme ich mit dieser Maßnahme? Ist das so als im Ansatz gute Lösung durchführbar? Oder lieber doch eine sogenannte "Luftpumpe" nach Variante 0 zusammenbauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31213-frage-zur-verdichtungsreduzierung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 12. März 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 habe mal 2,7l 122ps mit ungeplantem kopf als turbo gebaut,lief gut mit kkk26 13,4 auf der 1/4meile,und einen umgerüsteten block mit dieselwelle für turboumbau liegen, bei intresse 01724031940 Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31213-frage-zur-verdichtungsreduzierung/#findComment-365416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 12. März 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Krasser Satz. Wobei, Satz kann man gar nicht sagen. Dafür fehlt der Punkt hinten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31213-frage-zur-verdichtungsreduzierung/#findComment-365429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 12. März 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2008 Wieviel Ladedruck möchtest Du denn fahren? Davon hängt ja die Verdichtung ab. 0,6bar und eine Verdichtung von 7,5:1 bringen es ja nicht wirklich. Schneti Achja: Auf http://www.e30tech.com kann man sich ein paar gute Anregungen diesbezüglich holen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31213-frage-zur-verdichtungsreduzierung/#findComment-365554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 13. März 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2008 Ich peil mal so in Richtung 1-1,3 bar max. Und das ist mit Serienverdichtung natürlich nicht drin. Ne Verdichtung von 7,5:1 wär schick, aber 2 Leute mit reichlich Plan kamen bei ihren Rechnungen auf unter 7:1. (Falls wir die richtige Serienverdichtung als grundlage genommen haben:D)Da wirds dann schwer mit ankriegen, denk ich. Pro mm kürzerem Hub sinkt die Verdichtung um wieviel? Wie berechnet man denn das?Gelaufen ist der Motor schon, alles Serie, 1bar. Aber das macht der nicht lang mit, ich habs beim Hallennachbarn gesehn, da war aller 2 Wochen die ZKD fertig. Ursprünglich sollte das mal so aussehen: 2.06er ZKD, 12,9er Schrauben, bissle Peripherie, 0,8 bar, fertig. Da komm ich auf ca. 220 PS. Jetzt wirds halt abgeändert, gleich etwas höher stapeln, damit ich nicht in nem halben Jahr wieder anfange. @Roadrunner: Ich brauch nicht den ganzen Block, denn der ist gleich dem B25. ETA-Kolben/Dieselwelle wären ne Variante. Wie schon im ersten Post gesagt, halt einfach nen 2,7 Liter nach Var. 0 zusammenbasteln. Aber eh ich die Halle noch mehr zustell mit Motoren, verbau ich erstmal das, was da ist. Achso, wie oft hat der Motor die 1/4 Meile gemacht? Oder hastn auf standfest ausgelegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31213-frage-zur-verdichtungsreduzierung/#findComment-365685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 13. März 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2008 Hubraum +verddichtungsraum Beispiel:400ccm +35ccm=435ccm435ccm:35ccm = 12,4 -1 Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31213-frage-zur-verdichtungsreduzierung/#findComment-365698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 13. März 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2008 ausgehend davond ass die partei, äh ich meine der e30-schrauber immer recht hat :sind am m20 0,1 mm brennraumverkleinerung eine verdichtungserhöhung von ziehmlich genau 0,1. heisst bei einem 325i kat motor bei serienverdichtung von 8,8:1--> in verwendung von 5mm kürzeren pleulen entsteht ein kolbenunterstand von 2,5mm in ot. was eine verdichtungsreduzierung von 2,5 ergibttheoretisch also dann 6,3, also noch weniger wie ichs überschlagen hab aber ich habs nicht so mit dem rechnen, das weisste ja frage ist:gehen die kolben mit den kürzeren pleulen an der kw vorbeispringt ein benziner bei dieser verdichtung noch an?was tun wenn nicht? den block bei einer fräserei zum abräsen schaffen um mind einen millimeter kostet warscheinlich soviel wie ein schnöder 122ps eta block? vorteil wäre hier natürlich die hubraumerweiterung... b25 katloskolben würden die verdichtung um 0,9 erhöhren aber ob das reicht? meinungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/31213-frage-zur-verdichtungsreduzierung/#findComment-365732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
