Enormer Spritverbrauch M20
Hallo zusammen!
Hab jetzt mein 325er Cabrio 1 Woche und nen enormen Spritverbrauch. Ist ein Automatik
(nicht die mit den 3 Wählmöglichkeiten) und ich dreh nie mehr als 4.000 Tausen, fahre sehr ruhig.
Beim überführen hab ich 30 Liter rein getankt und 180 km weit damit gekommen. Gut, der Tankgeber zeigt
ja eh sehr ungenau an beim E30 und somit dachte ich mir da noch nichts. Aber jetzt hab ich nen halben
Tank leer, und bin damit 160 km gekommen?
Was stimmt denn da nicht? Lambdasonde defekt?
Danke für die Ratschläge.
https://e30-talk.com/topic/31177-enormer-spritverbrauch-m20/
vertrau niemals der tankanzeige!!! das ding ist nen schätzeisen.
tank voll und fahr 100km und tank dann nach. dann haste den wirklichen verbrauch.
https://e30-talk.com/topic/31177-enormer-spritverbrauch-m20/#findComment-364920
Oh, doch sooo schlimm??? Kann doch nicht sein, dass es 30 Liter anzeigt, wenn es
bei, sagen wir mal 10 Liter verbrauch noch 45 sein sollten?
Aber gut, dann werd ich das mal ausprobieren. :idee: Danke schon mal!
https://e30-talk.com/topic/31177-enormer-spritverbrauch-m20/#findComment-364921
Das kann nicht nur sein, sondern ist meine Erfahrung beim e30!
Wie schon gesagt - tank volll fahr wie weit auch immer - tank wieder voll und rechne dann aus.
Es wird kein Sparwunder sein, aber bei der von dir beschriebenen Fahrweise wirst du um die 9,5l liegen.
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/31177-enormer-spritverbrauch-m20/#findComment-364925
hehe....hab ich bei meinem Touring (M40) auch! Der zeigt an, was er will :D
wenn ich laut Verbrauchsrechnung noch 30l haben müssten, steht er schon bei unter 20l ;-)
Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring
Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln ;-)
MfG
https://e30-talk.com/topic/31177-enormer-spritverbrauch-m20/#findComment-364927
Fahre genau das gleiche Modell wie du auch mit der gleichen Automatik. Der Verbrauch liegt auf Strecke mit Tempomat bei 140km/h um die 10,2 l lt. BCII. Bei Landstrasse 1l weniger und in der Stadt bei ca. 10,8l. Der BCII geht sehr genau, habs beim Nachtanken ausprobiert.
Gruß Luca
https://e30-talk.com/topic/31177-enormer-spritverbrauch-m20/#findComment-364930
Überprüfe mal die Spritleitungen.Hat nach dem Kauf eines 320i Touring (15L/100km) für meine Frau auch geholfen.Diese war nämlich undicht.
Andreas Hanning
https://e30-talk.com/topic/31177-enormer-spritverbrauch-m20/#findComment-365114
Hallo nochmals.
Also. Ich habe jetzt einen Tank verblasen, und zwar wörtlich.
Habe mir den Benzinverbrauch ausgerechnet und bin auf 17,2 Liter
gekommen. Da kann nun aber wirklich was nicht stimmen, oder... :rot:
Benzinleitungen sind dicht, auch nicht feucht. Noch nicht mal
Benzingeruch. Habe zu Haus ne Grube und dort alles sorgfälltig
geprüft.
Was kann los sein? Doch Lambda-Sonde kaputt?
DANKE für die Hilfe, Grüße aus Regensburg
https://e30-talk.com/topic/31177-enormer-spritverbrauch-m20/#findComment-367389
das kann alles mögliche sein.
z.b.: alte zündkerzen, alte lambdasonde, verstopfter luftfilter, defekter tempfühler, undichte spritleitungen, loch im tank, ......
wann war denn die letzte AU ?
so ne AU gibt ganz gut aufschluss über das verbrannte gemisch, sollte es zu fett sein würde das hier auffallen.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/31177-enormer-spritverbrauch-m20/#findComment-367419
Da bin ich ja mit meinen 14 Litern normalverbrauch ja noch ganz gut ;)
Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi
Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer :motz:
https://e30-talk.com/topic/31177-enormer-spritverbrauch-m20/#findComment-367441
als Ausgangsbasis würde ich als aller erstes mal die Kompression testen.
Wie läuft der Motor denn, rund, unrund, stinkt er nach Sprit?
Zündkerzen, Luftfilter, Verteilerkappe, Läufer, Ventilspiel, sind die Zündkabel alle in Ordnung,
wie sieht das Öl aus, da kannst du Rückschlüsse auf mangelnde
Pflege ziehen,
dann bist du schon ein ganzes Stück weiter.
Pit
https://e30-talk.com/topic/31177-enormer-spritverbrauch-m20/#findComment-367448
Hallo nochmals.
geprüft.
Ich lese, dass du den erst seit 1 Woche hast!
Deswegen denke ich, die Fahrweise vom Vorbesitzer ist dir nicht bekannt. Angenommen, der wurde in letzter Zeit nur auf extremen Kurzstrecken bewegt, sind 18 Liter durchaus möglich.
Bis die Lambdasonde das wieder auf "normal" runterregelt, dauert eine halbe Ewigkeit.
Deswegen mal die billigste Lösung:
resete das Steuergerät (damit werden diese individuellen Kennfelder gelöscht) und dann fahr nochmal wie gewohnt.
PS: wie ein Reset geht, weißt du? Und ein Defekt der Lambda sollte eigentlich im Fehlerspreicher stehen.
https://e30-talk.com/topic/31177-enormer-spritverbrauch-m20/#findComment-367449
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt Lambda abgesteckt und 60 km gefahren. Tankanzeige hat sich kein Stück bewegt, hat noch vollausschlag. Ich vermute also doch, Lambda.
Danke Jochen, das ist ein guter Tip, das werde ich auch noch versuchen. Ja, wie das geht, weiß ich, Danke.
Zündkerzen sind neu, AU war am 28.02.2008 erfolgreich bestanden. Hab den Ausdruck da, alle Werte gut -> Okay, kann man anderes Auto auch dran hängen, ich kenn ja die Tricks..... :popo:
Motor ansich läuft 1a, ohne Probleme....
https://e30-talk.com/topic/31177-enormer-spritverbrauch-m20/#findComment-367465
jaja die blöde lambda ist nen versch(l)eissteil. sollte aller 80tkm mal getauscht werden.
https://e30-talk.com/topic/31177-enormer-spritverbrauch-m20/#findComment-367470
Genau Lambda und evtl mal richtig freiblasen auf der Autobahn. Lambda hat bei meiner Frau ihrem M40 bei einer konstanten Autobahnfahrt mit 130 km/h für einen Verbauch von 23 Liter gesorgt. Der Wagen hat mit der vermutlich defekten Lambda dennoch die AU bestanden, hat zwar eine weile gedauert aber er hat es gepackt.
https://e30-talk.com/topic/31177-enormer-spritverbrauch-m20/#findComment-367484
