http://img410.imageshack.us/img410/903/bmw2abcdwm3.th.jpg
Hallo zusammen!
Ich habe im Moment das Problem, dass ich mich zwischen zwei E30 Cabrios entscheiden muß (die sich momentan in meinem Besitz befinden).
Ich hoffe, man kann sie auf dem Bild erkennen.
Der Rote ist Baujahr 1989; VFL damit, frisch lackiert mit sehr gutem Dach.
Es ist ein 320i, also die kleine 6-Zylinder Maschine.
Optisch und mechanisch ist er top, nur der Motor und das Getriebe ölen ein wenig.
Der Diamantschwarze ist ein 318i NFL; Baujahr 1992; frisch teillackiert und der Rest wird noch poliert.
Das Dach müsste neu bezogen werden. Mechanisch top, nur ein neuer Keilriemen müsste gemacht werden und irgendwann später mal die Nockenwelle.
Sie sind beide tiefer gelegt, der Schwarze sogar sehr :heilig: tief. Lederinnenaustattung gleichwertig. Und nur ca 500,- Preisunterschied zwischen den Beiden.
Nun muss ich mich entscheiden, wen ich nehme:
Der Verstand sagt: Nimm den Roten und achte nicht auf den Verbrauch!
Der Bauch sagt: Sei Schwarz und böse :devil: und spar noch Sprit...(und macht mehr Spaß beim fahren).
Denn der 320 fährt sehr phlegmatisch; Der 318 ist viel agiler (ist das eigentlich immer so)?
Hoffe, Ihr könnt mir eine kleine Entscheidungshilfe geben (welchen ich dann demnächst im Forum anbieten sollte). :sonne:
Gruß,
Frank :e30:
Wer schneller lebt, ist eher fertig! :e30: :hase: :daumen:
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/
ich höre immer auf meinen Bauch!
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-364752
Egal welchen von beiden
In beide gehört ein m20b25 rein!
Und da würd ich den roten bevorzuge, weil schon CC!
Aus beidem kann man aber sicher was machen. Es fehlen mehr Infos bzgl der Ausstattung.
Das gute Dach hingegen spricht natürlich auch für den Roten!
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-364757
ganz klar den roten...
weil...
-> komplett frisch gelackt
-> 6ender sound (verbrauch is ja nich sooooo unterschiedlich)
-> weil es nen VFL (was eigentlich schon Grund genug ist den zu nehmen)
-> weil es dazu noch nen VFL mit Chromstossstangen ist
kleiner tipp... tausch die Nieren noch und behalt am roten die Chromniere
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-364763
Schwierig, von der Optik klar den schwarzen, zumal er ja sogar NFL ist! Shadow-Line hat er auch. Wenn du den schneller haben willst, besorg dir einen S14B20, dann hast du auch 2,0 Liter. :D
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-364777
Ganz klar den Roten behalten und den Schwarzen abgeben, und vom Erlös eventuell dem Roten etwas mehr Hubraum gönnen wenn es denn unbedingt sein muss
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-364781
Die Schwarze Niere ist schon getauscht:winken::winken::winken:.
Ausstattung der beiden Cabrios fast identisch:
Rot: mechanisches Verdeck, ZV mit Fernbedienung, 165.000 km gelaufen
Schwarz: elek.Verdeck umgerüstet auf mechanisch; Winterpaket, Außentemperaturanzeige, 145.000 km gelaufen, ZV.
SCHÖN SIND BEIDE
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-364783
beim cabbi IMMER VFL und der kleine sechsender klingt dreimal geiler als der b25 und gleich 6mal geiler als der M40.
zudem das cabbi eh kein racer ist reichen das auch wohlklingende 125 PS
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-364790
Wenn es nach dem Klang ging, muss ich Dir zustimmen:
Der Sound des 6Enders ist viel besser (obwohl der Kleine einen Sportauspuff hat).
Rasen will ich mit dem Cabrio eigentlich auch nicht, eher cruisen :sonne:.
Aber vielleicht muss ich den Motor einfach mal frei fahren, dann ist er vielleicht nicht mehr so lethargisch. Der Rote hat wohl eine zeitlang gestanden.
Gruß,
Frank
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-364800
Ein M 20 B 20 ist generell phlegmatisch! Da hilft auch frei "Freibrennen." Der Motor ist zu schwer, die Kolben sind zu klein, der Motor niedrigverdichtet und die HA-Übersetzung zu lang.
Als 320i ohne Kastrator könnte man unter Umständen (keine Servolenkungn keine Klimaanlage, kein Automatikgtriebe) noch mit dem M 20 B 20 leben - aber mit . . . ?
Obwohl ich technisch eher zum M 40 tendiere, befürworte ich optisch den 320i.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-364811
Nimm den Roten!
Schwarz sieht man hier fast täglich :D
Mit dem roten, bist du der zweite - neben mir - der ein schönes rotes Cab hier in der Gegend (MH/E) fährst.
Mit dem schwarzen wärst du Nummer fünf :D
Für HIFI interessierte
Türlautsprecher, Grundlagen
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-364812
den roten rot ist geil udn vfl
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-364819
nimm den roten und verkaufe den schwaren für einen scmalen Taler, ich suche noch eine NFL Cab Karosse :heilig:
Am besten ist du schlachtest ihn, einen Käufer für die Karosse hättest du schon, wenn sie sauber ist :devil:
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-364861
nimm den roten, in ein cab gehört nunmal ein 6ender.
die optik spricht allerdings klar für den schwarzen, ich find das nfl halt hübscher und das rot ist auch nicht so der bringer (MM).
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-364867
Wenn sich beide in meinem Besitz befinden würden, würde ich sie beide behalten!
Warum mußt du denn unbedingt verkaufen?!?
S209A; S215A; S288A; S354A; S401A; S410A; S423A; S428A; S481A; S494A; S530A; S570A; S651A; S681A; S690A !
Der wird gerettet
:peitsche:
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-364868
den roten würd ich auch behalten, schwarz ist ne farbe die meiner meinung nach viel zu oft vorkommt, schaut zwar geil aus, ist aber auch leider langweilig geworden.
Den roten musste mehr pflegen, kommt dafür aber bei den Mädels besser an;)
und nen e30 mit chromstoßstangen sieht man immer seltener.
mfg
"Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."
- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW):beemwe:
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-364901
Die Frage hast Du Dir glaube ich schon selbst beantwortet,
behalt den Roten, zum Cruisen :sonne:taugt der 320er besser, der Sound ist auch besser, naja und die Spritkosten sind eh egal heutzutage. Also ich bin mit meinem 320er zufrieden.
Ausserden kpl. neu in Rot lackiert sowie fast neues Dach .... wäre für mich schon alleine ein Kaufgrund,
und für nen Umbau auf evtl. 325er, hast Du auch die besseren Voraussetzungen.
Ciao 4 Now
KISSI
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-364911
http://img172.imageshack.us/img172/9036/dsc00464ala4.th.jpg
http://img329.imageshack.us/img329/2959/dsc00468gb4.th.jpg
Hier noch ein paar aktuellere Fotos der Beiden.
Ich weiß, ist ungerecht, den Roten mit DEN Felgen zu zeigen :sonne::sonne::sonne:.
Verkaufen muss ich einen von Beiden, da ich noch ein Auto und ein Motorrad besitze.
Und der Monat ist immer noch so lang, nachdem ich mein Gehalt bekommen habe :cry:.
Habe mir den Schwarzen eigentlich für Immer gekauft, wollte aber ein möglichst originales Auto.
Trotzdem habe ich ihn noch schweißen lassen (am hinteren Radlauf) und beide Kotflügel lackieren lassen (die Felgen hatten bei der extremen Tieferlegung ihre Spuren hinterlassen :-o).
Und da mein Geld knapp ist, habe ich gerechnet und festgestellt, das der Wagen "sehr" teuer wäre, bis ich ihn wieder Original hätte. Zwar nur Kleinigkeiten, aber das läppert sich.
Und ob ich diese Geld je wiedersehen würde, wenn ich ihn mal verkaufen müsste, ist fraglich...
Und dann kam der Rote.......
Und da ich Mittelalt bin (etwas über 40), schlagen 2 Herzen in meiner Brust:
Das Schwarze Tiefe, um mir meine "Jugend" wieder zu holen und das Rote, fast Originale, um mit Mutti Sonntags über die Kö zu flanieren :-D.
Aber vielleicht muss ich mich einfach an den M20 Motor gewöhnen (ist mein erster 6Zylinder).
Naja, glaube aber immer mehr es wird der Rote sein, weil Die Farbe hat was!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß,
Frank:e30:
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-365075
wie alt ist die Mutti?
Wenn du damit deine Gattin meinst, na dann gute Nacht!
Ansonsten ist der Rote für eine Flaniermeile zum Aufreissen der Mädels schon besser geeignet.
Wie war das noch? Rost am Dach = feuchter Keller?!?
https://e30-talk.com/topic/31165-luxusproblem/#findComment-365091
