türschloss e30
jannis320iM20
an meiner fahrertür geht das schloss nur manchmal und ich weiss nicht warum.
cachso das cab hat zv...
wenn ich auf bzw zu schließen will, fühlt sichs an, als würde ich den mechanismus einfach überdrehen und nix passiert. komischerweise ist das aber nicht immer so, manchmal gehts auch einfach. meist ist es dann eher wärmer (scheint so) sonst mit funk zv isses ja auch nicht weiter ärgerlich. aber jetzt wo die batterie nicht angeschlossen ist hab ich das erst gecheckt und ich finde defekte schlösser gehören nicht an mein auto :-)
gibts nen standartfehler irgendwie?:frage:
oder hilfts vielelicht das schloss mal mit wd40 einzujauchen? :D
grüße
hmm wenn WD40 sich hinten an den kleinen haken punktuell ablagert dann ja! :devil:
bau mal aus dein schloss und du wirst hinten an dem haken ne eingelaufne spur entdecken. die ist das übel.
wenn du deinen schlüssel in das ausgebaute schloss steckst und hinten den stift rausmachst kannst du den zylinder mit deinem schlüssel in jedes xbeliebige schloss stecken.
Da sind mit Sicherheit die am Ende des Schließzylinders befindlichen Mitnehmerringe eingerissen
Kauf dir nen neues Schloss ca 40,- bevors garnicht mehr aufschließt.
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
Ich hab bei gleichem Problem eine Funkfernbedienung eingebaut und falls die mal nicht funzen sollte, kann ich die ZV immer noch über das Kofferraumschloss öffnen.
Hat mich 20€ und 2 Stunden Arbeit gekostet. Allerdings hat man dann immer noch ein halb defektes Schloss. Wenn du damit nicht leben kannst, dann isses natürlcih für dich nix.
Ist ja wie beim Arzt, der weiß zwar nicht was man hat aber er weiß was dagegen hilft :-)
Ich habe euch eine FB aber dennoch müßen bei mir alle Schlößer funtionstüchtig sein. Alles andere finde ich Nachlässig
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
Ich plädiere auch für den rep.-Satz.
Hab ich auch schon gemacht.
1h Fummelei und alles ist wie neu.
Georg
da ist ein komplettes schloss in einzelteilen drin.
ein tütchen mit diversen und mehr als genügend schliessplättchen, ne tube fett, eine unbrauchbare anleitung und natürlich die ganzen einzelteile.
mit den restlichen schliessplättchen hab ich erstmal mein beifahrerschloss überholt und immer noch jede menge über.
mfg derGeier
oder du hast den Stellmotor für die ZV zu fest angeschraubt(oder zu locker)!!
Hatte das auch schon einmal, doch seit dem ich die richtige Mischung gefunden habe,passt es!!
Hat das nicht auch irgendwie mit "Zentral-sichern" zu tun??! (Glaub dann geht gar nichts mehr!!)
Lg,Roli.
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
Hi,
Ich hab mir heute nen schließzylinder gekauft beim freundlichen! Kostet 54,- . Das schloss war denn schon auf mein originalen Schlüssel codiert! Also nur noch einbauen und fertig hab ich mich erstma gefreut =)! Kla das ganze ist ne Preisfrage!
MFG Torsten:daumen:
Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xD
Hör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!!
LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!!
Hi,
MFG Torsten:daumen:
Hab ich auch gemacht. Nur hat das ganze Teil vor 2 Jahren gerade mal 40,- gekostet.
Ist die einfachste und effektivste Methode.
Frank
Ich würd auch sagen, da ist ziemlich sicher der Schließzylinder hin.
Hatte vor kurzem das gleiche Problem. Habe mich dazu entschieden, einen neuen Schließzylinder beim Freundlichen zu holen.
Die wollten den Fahrzeugschein sowie eine Ausweiskopie und haben dann das Dingens bestellt. Nach ein paar Tagen war der neue codierte Schließzylinder da. Einbauen lassen, funktioniert alles wieder top!
ETK-Nr.: 51211924901.
Gekostet hat mich der Spaß € 47,77 zzgl. Märchensteuer
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Wenn man etwas geschickt ist, dann sollte man sich den Reparatursatz kaufen.
Teilenummer mit ZV 51 21 9 061 343 vür 21,-
Danach weiß man auch wie so ein Schloß funktioniert.
Georg
Gast cindarellas_lover
Wenn du Spass am Fummeln hast, kannst du den Rep-Satz kaufen. Hab noch einen kompletten hier. Hab allerdings einen Nachmittag rumgefrickelt eh ichs funktionstüchtig wieder zusammen hatte...
Also kostet das schloss mit einbau bei bmw 47€ oder hab ich das falsch verstanden?
Da mein schloss nur auf zu schließen geht, aber nicht abzuschließen, muss wohl auch n neues her und ich bekomm bei solchen fummelarbeiten immer n totalen ausraster wenn was nicht funktioniert.
Schließzylinder ist kein Fummel.
Kauf Dir einen neuen für 47,- EUR und bau ihn ein.
Türpappe und Co runter und dann einfach mit einem langen Schraubendreher das Klemmblech Richtung Fahrzeugfront schieben.
Den Schließzylinder nach außen rausnehmen, den neuen rein. Klemmblech drauf. Alles zu und gut ist.
Frank
