Kabeldicke bei Hifonics-System
Ben325i
Abend,
bei mir geht es sich um Folgendes:
Habe eine Hifonics ZEUS 4400 (4x110Watt) 4Kanal Endstufe
http://shop.cxtreme.de/xl/3000_3999/3700/3700/3702/370241_BB_00_FB.EPS.jpg
und die soll insgesamt 4 Hifonics-Lautsprecher bedienen, hinten: Ovale 6x9" Brutus 2-Wege mit ca. 125 Watt RMS Leistung jeweils.
http://www.extremeaudio.de/images/Hifonics/Hifonics_BRUTUSBX682i.jpg
Vorne 13er Warrior mit 75 Watt RMS Leistung jeweils.
http://www.d-living.de/images/products/images/1010051284.jpg
Jetz die Frage, welche Lautsprecher- und Stromkabeldicke soll ich am besten verlegen?Reichen 1,5mm²?
An Subwoofer hab ich nen Blaupunkt Gtb 1200 drinnen (750W)
http://www.caraudio24.de/images/product_images/info_images/15242_0.jpg
der wird aber über ne 2-Kanal Endstufe separat angetrieben (800W und leider kein Bild, da bereits eingebaut). Denk das sind jeweils die Maximalleistungen.. Bin eher Klang- als Bass-Freak. Deswegen auch der "kleine" Woofer.
Danke
Gruß Ben
Danke
Gruß Ben
Ich hoffe du meinst nicht die Stromversorgung damit :D
Bezüglich der Stromversorgung teht ischerlich in der Anleitung welches Maß ratsam ist, bei mir stand es drin, ist nun eine 50 mm² geworden :-(
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
hi!
schliesse mich meinen vortextern an, für die stormversorgung min 25mm² je mehr desto besser, denke mal stärker wird in deine 4kanaler wohl net reingehen und bleibt ja dann auch noch ne geldfrage. für die 4 speaker 2,5mm², am sub 4mm² und du bist auf der sicheren seite.
grüsse!
Ich steh auf flotte 3er...
...Wer is TÜFF???
http://images.spritmonitor.de/372327.png
Gebt Scootern keine Chance!!!
Alles klar Jungs dann weiß ich erstma Bescheid. Danke euch
Jetz würd mich mal das preisliche so interessieren, wo ich das Zeug am günstigsten herbekomme?
sprich
- ca. 5 m Stromkabel in 16 bzw. 25mm² (letzteres steht übrigens auch in der Anleitung der 4400er ZEUS)
- ne Rolle 2,5mm²
weil beim Media Markt hab ich schonmal geguckt (is aber schon ein bisschen her) und da is das Zeugs nich grade "billig"
Ne Zusatzsicherung von ca. 60 Ampere hab ich bereits. Brauch ich also keine mehr.
greetz Ben
http://cgi.ebay.de/Oelbach-Stromkabel-fuer-Car-HiFi-mit-Verteiler-Sicherung_W0QQitemZ260216429422QQihZ016QQcategoryZ45613QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
guckt euch das hier gleich noch mit an, hab ich grad zufällig gefunden.. ob mir das nich schon für die Stromzufuhr reicht an Dicke ? "ca. 1cm dick" naja...
Grad bei der Zuleitung solltest du das maximale nehmen, was am ES-Anschluß paßt. Je gößer der Kabelquerschnitt, umso mehr kommt hinten an. 10 mm² ist zu wenig. Hast `n Starthilfekabel über? Das eignet sich zum Beispiel sehr gut als Plusleitung und müßte an der ES passen.
ja hab ich über, aber des bräucht ich schon noch..
hab grad ma meine ZEUS-ES ausgepackt.. wie wird denn die befestigt? Sind zwar Tüten mit Schrauben dabei.. und auch 4 Einschiebstücke (wenn mans so bezeichnen kann) ...hm 8-/
Technische Sicht :
Wir gehen von 3m Kabellänge aus.
10mm² ergibt sich bei 36,5A ( 4x110W ) ein Spannungsverlust von 0,2V.
20mm2 - 0,1V
200mm² - 0,01V
eine 1mm² Leitung kann man kurzzeitig bis 20A belasten, 10A länger... 5-6 A Dauerlast +- , kommt ja auch drauf an - wann die Isolierung abraucht.
Praxis :
25mm² sind schon die besste Wahl, 16 oder 10 funktioniert auch.... dicker als 25mm² ist Unsinn bei 40A Stromaufnahme.
Für die Lautsprecher macht 2,5mm² Sinn.
Für den Bass reichen 4... ich würd schon glatt 6 nehmen... und hab selbst mal grad 2,5 ;D für ne Hifonics Zeus Rolle liegen ( noch :-D ).
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
ein herzliches Dankeschön an den Elektrik-Professor :)
...bliebe da nur immer noch die Frage wo ich das Zeugs "günstig" herbekomm -> Da Media Markt (die Meterware führen) nich grade der billigste ist..
Da hast du am Gehäuse beidseitig Schlitze, da kommen die "Einschiebstücke" mit der schmalen Seite rein, dann festschrauben. Die Befestigung ist ziemlich umständlich bei den Teilen. Wegen Kabel: Ist hier mit Sicherheit was dabei.
http://fahrzeugteile.listings.ebay.de/Kabel-Stecker_Komplettkabelsets_W0QQfclZ3QQfromZR11QQsacatZ14267QQsocmdZListingItemList
25er wirst du bei der Zeus glaub ich nicht rein bekommen, bei Hifonics ist der Querschnitt ja quasi festgelegt weil das Kabel nicht per Kabelschuh aufgeschraubt wird sonder direkt eingeschoben.
@dani: many thx
@bert: doch .. 25mm² steht sogar in der Anleitung dass man das nehmen soll
jetz bin ich aber grad wieder verwirrt.. hab spaßeshalber ma bei nem Ebay-Händler nachgefragt der sacht dass meine Endstufe an 4 ohm 4x55 Watt RMS bringt... und die dann zu schwach ist für das Hecksystem (Ovale Brutus 125 W RMS jeweils)... Dachte jetz ich hab 4 x 110 Watt RMS auf den Kanälen..
8-/
Edit 13.21: Die Kabel werd ich heut abend oder morgen schonmal bestellen, dann lass ich mir das nochmal durch den Kopf gehen ob ich jetz 125 RMS hinten nehme oder doch bissl weniger...
Blau beleuchtetes Hifonics-Logo
12 dB Highpassfilter / Lowpassfilter
Bandpass-Funktion schaltbar
Variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0 - 18 dB
Inklusive Bass-Remote Kabel-Fernbedienung
Alle Wattangaben in RMS (= tatsächliche Leistung)
4 x 55 / 110 Watt an 4 / 2 Ohm
2 x 220 Watt an 4 Ohm gebrückt
Abmessungen: 264 x 61 x 354 mm
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Indem Du Lautsprecher mit 2 Ohm Widerstand verbaust, oder 2 Lautsprecher parallel schließt .
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Heute sind die Brutus-Lautsprecher gekommen, die haben jetz 2 externe Kabelweichen dabei.
MUSS ich die unbedingt mit dazubauen oder kann ich die auch weglassen und die Lautsprecher direkt anne Endstufe anschließen?
Die Kabelweichen sind Frequenzweichen und sollten schon verbaut werden, sonst versucht der Hochtöner auch die Bässe wieder zu geben ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
ok dann verbau ich die mit.
Blöd is nur, ich hab ja jetz 2,5mm² Lautsprecherkabel geordert und jetz sind da schon Kabel dran. Aber halt viel dünnere.
Kann ja jetz schlecht die vorhandenen Kabel abzwicken...
Ja die Einsteigertipps sind 10 Seiten lang.. ich mein wenn ich mir alles selbst raussuchen würd dann hätt ich auf den Thread hier halt verzichten können..
:klatsch:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
