Kaka Geschrieben: 29. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Hi habe da ein kleines problem, würde gerne wissen wie man an die Armaturen dran kommt um die Ringe einzubauen. Für einen Rat wäre ich sehr dankbar. Freundlichen Bmw gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 29. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Hallo Kaka,eigentlich => Suchfunktion benützen!!! Je nach Grösse des Lenkrades das du verbaut hast musst du dieses abschrauben. Dann hat der Rahmen vom Kombiinstrument glaube ich 4 Schrauben. Anschliessend kommst du an die Schrauben welche das Kombi halten. Danach kannst du es herausnehmen (Stecker abziehen nicht vergessen). Ich habe anschliessend mit einem Messer die Scheibe vom Kombi gelöst (ging ziemlich gut), dann kannst du deine Tachoringe einkleben. Die Scheibe habe ich mit UHU Hart Kunststoffkleber wieder zusemmengemacht. Dieser Kleber ist speziell für ABS und Acryl, deshalb blüht der nicht aus. Zum Schluss alles wieder zusammenbauen und freude haben. Grüsse Yves PS: wenn du mit meiner Erklärung nicht klarkommst versuchs mal mit der suche, dort hats ev noch bessere Anleitungen. Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 29. Februar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Nach der Methode von Yves braucht weder das Lenkrad noch die Kombi raus.Nur die Fußverkleidung runter, die Blende über dem Lenkrad ab (ist von hinten mit 2 Rädelschrauben befestigt) und dann den mit 6 Schrauben befestigten Rahmen abschrauben. Meine Plexiglas war nur seitlich mit Nasen eingeclipst. Plexiglas ab, Ringe einkleben und fertig.Dabei kann man auch die Scheibe mal gut von innen sauber machen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 29. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Bei einem Lenkraddurchmesser von unter 32cm kann man das Kombi nicht mehr komplett rausnehmen. Das habe ich damit gemeint. Aber falls bei dir die Scheibe auch nur eingeclipst ist kannst du natürlich die Methode von Jochen anwender. `Bei Fragen nur zu.....Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kaka Geschrieben: 29. Februar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Na das ist ja super hier vielen Dank für die tipps Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 29. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 @Jochen:Bei mir waren in allen Kombiinstrumenten die Plexiglascheiben mit einem Konvolut an Klebepunken mit der Frontblende verklebt. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit46 Geschrieben: 29. Februar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Hallo, ich habe vor kurzem auch die Cromringe verbaut, diese habe ich nicht festgeklebt, der Kleber könnte auch daneben laufen was nachher sehr unschön ausschaut.Ich habe die Ringe mit Doppelklebebandstreifchen befestigt. Hält Bombenfest, und man könnte es wieder rückstandslos entfernen. Pit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 29. Februar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Naja. Ich hab meine geklebt. Gibt zwar ein wenig Sauerei, die man aus 2cm Entfernung sieht, aber wenn die nicht richtig fixiert sind, kullern die lustig durchs Kombi und klemmen die Zeiger ein. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 29. Februar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Naja. Ich hab meine geklebt. Gibt zwar ein wenig Sauerei, die man aus 2cm Entfernung sieht, aber wenn die nicht richtig fixiert sind, kullern die lustig durchs Kombi und klemmen die Zeiger ein. Frank LOL, das hatte ich bei meinen Ersten, war echt lustisch Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 29. Februar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Deshalb gibt´s ja auch welche mit Klickmechanismus Da braucht´s kein Konvolut und so komische Sachen Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit46 Geschrieben: 29. Februar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Februar 2008 Richtig, würde ich mir jetzt auch nur mit Klickmechanismus Neu kaufenaber ich habe die noch aus der ersten Generation.Da kann ich ja nur hoffen das sich die Teile nicht vom Doppelklebeband verabschieden.In dem alten Kombiinstrument waren die auch nur mit dem Klebeband befestigt, als ich mirjetzt ein anderes besorgt habe, machte ich die Ringe auf die gleiche Art wieder fest. Pit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 1. März 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2008 Ich habe welche mit Klickmechanismus im Touring, ist ne sehr saubere verarbeitung und schnell erledigt aber wenn man noch zusätzlich eine echt Karbonblende mit hizufügen will passen die nicht, da habe ich also bei meiner Limo zu den einklebedringern gegriffen. So sah es damal nach dem umbau aus, mitlerweile ist es weiter modifiziert. http://www.e30freunde-preussen.de/schumuckl/5.jpg Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. März 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2008 schick!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 1. März 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2008 ja sehr schick.Habe noch 10 Sätze. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 1. März 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2008 ja sehr schick.Habe noch 10 Sätze. Nur für E30? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 1. März 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2008 Wenn jemand interesse hat ich hab mir neue TACHOSCHEIBEN gekauft 12€ mit versand! Ich bin nicht begeistert von Folien im tacho! Muss meine kombi eh ausbauen wegen meinen akkus! Wird noch toll die neu ein zu löten! http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=220204167045&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=012 Tachoringe wollte ich noch dazu verbauen! @ schumuckel: Sehr schöne arbeit! Sieht echt schick aus aber ich mag die carbon optik nicht so!Gibts die blenden auch in weiß??? Wenn ja könntest mir mal sagen wo du sie her hast =) Grüßla Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit46 Geschrieben: 1. März 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2008 Wenn jemand interesse hat ich hab mir neue TACHOSCHEIBEN gekauft 12€ mit versand! Ich bin nicht begeistert von Folien im tacho! Muss meine kombi eh ausbauen wegen meinen akkus! Wird noch toll die neu ein zu löten! Grüßla Das iss nich so schwer, nur die Dinger vom Kleber entfernen ist etwas blöd und man muß etwas aufpassen. GrußPit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 1. März 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2008 Mag sein aber wieso sollte ich in der Bucht 35€ für folien zahlen wenn ich glück hatte un komplette scheiben für 12€ geschossen habe =) Müssen nur noch Tachoringe her! Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 2. März 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2008 Selbstverständlihc gibt es die blenden nicht in weiß! Wenn du das weiß haben willst lacke es dir doch einfach weiß Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 2. März 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2008 naja so selbstverständlich seh ich das nicht aber das mit dem lacken ist auch keine schlechte idee =) Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-361951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 3. März 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2008 ja sehr schick.Habe noch 10 Sätze. Nur für E30?Nein Natürlich für alle Modelle die es nicht schon in serie drin haben. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-362369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kaka Geschrieben: 9. März 2008 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2008 Moin glaube meine sind auch zum Kleben das schreckt ja ein wenig ab was ihr hier so schreibt! Schickt mir doch bitte eine Mail was ihr für welche mit Klick... haben wollt! Gruss Kaka:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-364243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 9. März 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2008 Kuck doch einfach mal inner Bucht, da gibt´s die Teile ab € 15,--: hier hier hier und hier Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-364246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Naughty Naked Norman Geschrieben: 9. März 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2008 Ich habe auch vor mir jetzt einen Tacho umzubauen (bin bei Ebay dran)- hab ja so ne tolle Riesenuhr statt DZM Gibts es weiße Ziffernblätter für den E 30 ? Ich hab bei Ebay nix gefunden. Also ich wollte die Abdeckung um den Tacho in weiß lackieren. Dann die am besten weiße Ziffernblätter mit schwarzen Zahlen. Beleuchtung soll rot bleiben. Kann mir jemand sagen, wo ich sowas kriegen kann - oder ist selbermachen angesagt Zitieren Mit dem Arsch im Ford, mit dem Kopf im E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30865-verchromte-tachoringe-einbauen/#findComment-364345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
