Chromleisten wechseln...
sag uns doch bitte welche leisten du meinst?
obwohl es eigentlich egal ist. die chromleisten sind alle aus metall und nur schwer langlebig zu lackiern.
alternative wäre das pulverbeschichten.
https://e30-talk.com/topic/30858-chromleisten-wechseln/#findComment-361357
Oder originale Shadowline-Leisten verbauen! ;-)
Aber der E30 hat viele Leisten, genauere Angaben wären hilfreich! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/30858-chromleisten-wechseln/#findComment-361362
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-zierleisten-am-e30-entfernen-39330.html
Alle Leisten neu zu kaufen übersteigt den Wert von manchem E30. Ich würde auf dem Schrottplatz suchen...
https://e30-talk.com/topic/30858-chromleisten-wechseln/#findComment-361412
ja,es gibt alle leisten auch in Kunststoff(ist auch billiger als wie in Chrom)!!
Nur musst du bedenken,das manche "Chromleisten" nicht einfach runtergehen,zb. die an den hinteren Seitenscheiben sind geniedet,also wäre es einfacher die kompletten Scheiben zu tauschen!!
Falls du noch was bestimmtes in KS brauchst, schreib mich mal an,bin gerade am umrüsten...
Lg,Roli.
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/30858-chromleisten-wechseln/#findComment-361600
watt?? leisten aus kunstoff?? nee!!!!
die leisten sind in beiden fällen aus blech. einmal in chrom und einmal lackiert. aber blech sind se beide.
https://e30-talk.com/topic/30858-chromleisten-wechseln/#findComment-361602
tja mit dem "selfmade" lackieren wirste aber kein glück haben. das hält nicht auf der chromschicht. kann auch sein das die originalen shaddowline-leisten pulverbeschichtet sind.
https://e30-talk.com/topic/30858-chromleisten-wechseln/#findComment-361694
gescheit anschleifen und entfetten hilft.
nöö machts nicht! nichmal mit alugrund und u-bo-schutz als untergrund.
https://e30-talk.com/topic/30858-chromleisten-wechseln/#findComment-362276
hmm dann is es warscheinlich die frage von welchen leisten wir sprechen, ich hab meine damals noch als junger und unerfahrener mattschwarz gemacht und es hat gehalten? :-) die dachleisten und hinten (hofmeister?)-knick. normales baumarkt "rallye spray"
https://e30-talk.com/topic/30858-chromleisten-wechseln/#findComment-362278
Säurebad wie bei den nieren kannst du auch vergessen...
da helfen wirklich nur shadowline-leisten...
aber by the way: suche faherseitige, hintere seitenscheibe 2-türer mit chromumrandung für nen akzeptablen preis :-)
https://e30-talk.com/topic/30858-chromleisten-wechseln/#findComment-362279
