Problem mit NSW
servus,
habe mir vor kurzem NSW nachgerüstet.
Habe auch alles so gemacht wie es sein soll, aber jetzt funktionieren sie überhaupt nicht. nebelschlussleuchte geht, nur halt nicht die NSW!
kann mir vll jemand weiterhelfen wo das problem liegen könnte?
gruß maxi
:smbmw: BMW e30 Freude am Fahren (OO=00=OO) :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/30718-problem-mit-nsw/
Wenn beide nicht gehen würde ich auch auf den Schalter tippen.
Oder das Relais K8. Tausche es einfach mal mit nem anderen (z.B. Fernlichtrelais) aus und probiere es nochmal. Wenns am Schalter liegt müsstest du es ausprobieren können, wenn du einfach den Schalter abziehst und die entsprechenden Kontakte mit nem Kabel/Draht überbrückst.
https://e30-talk.com/topic/30718-problem-mit-nsw/#findComment-359606
also das relais hatte ich schon ausgetauscht, ging aber trotzdem nicht und die birnen sind auch noch i.o. es leuchtet ja noch nicht einmal die leuchte für die NSW im tacho!
https://e30-talk.com/topic/30718-problem-mit-nsw/#findComment-359618
Jepp der dumme Schalter wars auch bei mir, Nebelrücklikcht geht NSW nicht und ich suchte und suche und suchte...
https://e30-talk.com/topic/30718-problem-mit-nsw/#findComment-359621
Sicherungen nicht vergessen ;)
Wird sehr wahrscheinlich der Schalter sein. Die Kontrolleuchte liegt mit auf einer der Leitungen zum NSW.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/30718-problem-mit-nsw/#findComment-359673
kleiner Tipp!
Es ist der Schalter für die NSW! Einfach 5 mal an/aus und dann mit "an" ein paar Minuten abwarten.
Plötzlich geht er an; zumindest bei mir ist das jedesmal so.
https://e30-talk.com/topic/30718-problem-mit-nsw/#findComment-359776
wenn man den Schalter auf macht, behaupte ich mal kann man ihn auch reparieren.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/30718-problem-mit-nsw/#findComment-359876
na wenn es nur der schalter ist, dann ist es ja gut.
bei dem einbau kann man ja eig nichts falsch machen.
dann muss ich mal gucken wo ich so einen schalter her bekomm...
gruß maxi
https://e30-talk.com/topic/30718-problem-mit-nsw/#findComment-360397
