Endlich Alpinadeckelteile sind da!!!
Moin
Hab jetzt meine Ersatzteile für die Alpinafelgendeckel bekommen.!
Ohne Deckel sahs nicht aus.
Kostenpunkt 150€ Deckel nackt
100€ Alpina Ersatzteile Original 4xEmbleme 8x Dichtungen 4x Käppchen
Mfg
https://e30-talk.com/topic/30663-endlich-alpinadeckelteile-sind-da/
Waaaaaaas?????????
250 Teuronen nur für den Deckelkrempel :-o:eek: ???
Na Hut ab...
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/30663-endlich-alpinadeckelteile-sind-da/#findComment-358884
Sehr schick....dann kann der Sommer ja kommen:drive:
Hast du das Zeug so bei Alpina bestellt oder aus der Bucht. Wenn bei Alpina, könntest du mir sagen was die 4 Käppchen einzeln kosten. Die fehlen mir nämlich auch noch zu meinem Glück:-D
MfG
https://e30-talk.com/topic/30663-endlich-alpinadeckelteile-sind-da/#findComment-358885
Bin noch billig davongekommen.Neu kosten nur die Deckel knapp 400€
Käppchen haben ca 30€ gekostet.
Passt auf bei Ebay wird mehr verlangt,als bei Alpina!!!!!!!!
Die Investition lohnt sich aber auf jeden Fall.
https://e30-talk.com/topic/30663-endlich-alpinadeckelteile-sind-da/#findComment-358931
kompletter deckel pro stück 80€... haben die mir am telefon gesagt.
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/30663-endlich-alpinadeckelteile-sind-da/#findComment-359134
Ich habe seit gestern neue Felgen original von Alpina und jetzt eine doofe Frage:
Die kreisrunden Abdeckung über den Schlössern sind bei mir in den Deckeln montiert. Ich habe versucht sie an den Ösen herauszuziehen, die sitzen aber scheinbar extrem stramm. Da ich nichts kaputt machen will:
Kann man die einfach rausziehen, oder muss man die drehen?
Jonas
https://e30-talk.com/topic/30663-endlich-alpinadeckelteile-sind-da/#findComment-359198
schiebste durch das kleine Loch was passendes und ziehst daran.....
ABER ziehen mit viel Kraft und sehr vorsichtig.... weil die Laschen, die da dran sind reissen dann gerne ab, wenn die sich plötzlich mit nem Ruck lösen!
https://e30-talk.com/topic/30663-endlich-alpinadeckelteile-sind-da/#findComment-359203
moin,
kannst auch die Einzelpreise für die große Dichtung und das PLastikemblem mal bitte posten?Wollte nächste Woche bestellen,machen die nur per Nachnahme?Gruss
https://e30-talk.com/topic/30663-endlich-alpinadeckelteile-sind-da/#findComment-359211
