Mofuka320Cab Geschrieben: 21. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2008 Hallo! Ich habe vor kurzem meinen Beifahrergurt geschrottet und mir einen neuen besorgt von einem ausm Forum hier(Danke nochmal!!!). Wie bekomme ich den Gurt jetzt eingebaut denn dazu muss ich ihn ja abrollen und das haut irgendwie nicht hin der blockiert genauso wie bei meinem alten Gurt. Gibt es da irgendeinen Trick oder sowas habe hier im Forum und bei Google nichts gefunden........Danke schonmal!!! MFG Julian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30639-sicherheitsgurt-beifahrerseite-entriegelt-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2008 Du mußt ihn genau in die Lage bringen, in der er auch im Fzg. verbaut ist. Dann den Gurt etwas in die Rolle schieben, damit die Sperre aushaken kann. Sollte der Gurt schon komplett aufgerollt sein, mußt Du erstmal feste dran ziehe, damit sich die Wicklungen etwas verdichten und wieder etwas Gurt rausguckt. Dann aber aufpassen, daß sich das nicht wieder sofort komplett aufwickelt!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30639-sicherheitsgurt-beifahrerseite-entriegelt-nicht/#findComment-358588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mofuka320Cab Geschrieben: 21. Februar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2008 Hallo! Ist ja der Hammer.....ich brech mir einen ab mit dem Scheißding....und dann ist das so leicht........hehe vielen Dank dafür!!!! Hat wunderbar geklappt!!! MFG Julian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30639-sicherheitsgurt-beifahrerseite-entriegelt-nicht/#findComment-358590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2008 Wenn's Helfen immer so leicht wär! Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30639-sicherheitsgurt-beifahrerseite-entriegelt-nicht/#findComment-358596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mofuka320Cab Geschrieben: 21. Februar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2008 Hehe! Das wäre wirklich schön vielen Dank nochmal ich wars Leid meinen mitfahrern keinen Gurt anbieten zu können ist kein schönes Gefühl............. MFG Julian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30639-sicherheitsgurt-beifahrerseite-entriegelt-nicht/#findComment-358683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 21. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2008 Ok, eins möchte ich bei dem Thema los werden. Sicherheitsgurte werden generell nur und ausschließlich NEUE verbaut ! Gebraucht ist bei dem Thema ein absolutes NoGo ! Weil man dem Gurt nicht ansehen kann ob er schon "funktioniert" hat, sprich einen Unfall hinter sich hat.Bei einem Unfall dehnt sich der Sicherheitsgurt ca. 10%. Dies tut er aber nur einmal, sollte der Gurt bei einem weiteren Unfall Verwendung finden, gibt nicht der Gurt - sondern der Mensch nach. Es kommt zu Quetschungen, die man nach dem Unfall in Form eines dicken blauen Streifen (genau da, wo der Gurt lag) an seinem Körper sehen kann. Der Sicherheitsgurt verhält sich dann wie ein Stahlseil. Das Teil ist neu nicht soooo teuer, das man da irgendwelche Experimente machen sollte ! Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30639-sicherheitsgurt-beifahrerseite-entriegelt-nicht/#findComment-358721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 22. Februar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2008 generell hast du natürlich recht, und ich stimm dir zu. abdererseits gibt auch es wiederum leute die fahren 60mm kürzere federn mit seriendämpfern. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30639-sicherheitsgurt-beifahrerseite-entriegelt-nicht/#findComment-358971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. Februar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2008 Es gibt auch Lerute, die fahren einen Gebrauchtwagen! Wo ist der Unterschied, ob ich einen gebrauchten Gurt in ein gebrauchtes Auto verbaue oder ein gebrauchtes Auto mit einem schon länger verbauten gebrauchten Gurt fahre? Nach Frank's (grundsätzlich richtiger!) Meinung, müßte ich , wenn ich ein gebrauchtes Auto kaufe, als erstes neue Gurte verbauen!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30639-sicherheitsgurt-beifahrerseite-entriegelt-nicht/#findComment-360402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Papi1988 Geschrieben: 26. Februar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2008 Er meinte ja damit das man bei einerm Gebrauchten gurt NIE weis ob dieser schon einen unfall hinter sich hat! ( ein gurt dehnt sich immer nur EINMAL danach isser wien drahtseil) Ich find es auch richtig mit NEUEM Gurt! Aber naja jeder denkt anders meine sind zum glück ganz =) Zitieren Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30639-sicherheitsgurt-beifahrerseite-entriegelt-nicht/#findComment-360410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. Februar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2008 Er meinte ja damit das man bei einerm Gebrauchten gurt NIE weis ob dieser schon einen unfall hinter sich hat! ..... Und Du weißt genau, ob Dein Auto nicht schon einen Unfall hatte, wo der Gurt sich gedehnt hatte? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30639-sicherheitsgurt-beifahrerseite-entriegelt-nicht/#findComment-360419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 26. Februar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2008 Es gibt auch Lerute, die fahren einen Gebrauchtwagen! Wo ist der Unterschied, ob ich einen gebrauchten Gurt in ein gebrauchtes Auto verbaue oder ein gebrauchtes Auto mit einem schon länger verbauten gebrauchten Gurt fahre? Nach Frank's (grundsätzlich richtiger!) Meinung, müßte ich , wenn ich ein gebrauchtes Auto kaufe, als erstes neue Gurte verbauen!Gruß Michael Da habe ich ja das gesamte Auto vor mir und kann beurteilen ob es einen Unfall gab oder nicht. Klar 100% Gewissheit kann man nicht kriegen, es gibt keine Möglichkeit den Gurt in einer Werkstatt zu untersuchen.Wenn das Fahrzeug einen Unfall hatte und mir keine Unterlagen über durchgeführte Reperaturen o.ä. vorliegen, würde ich im Zweifel zumindest den Fahrergurt tauschen.Das gilt im übrigen nur für "alte" Fahrzeuge, sobald Gurtstraffe und Airbag ins Spiel kommen ist es zumindest im Steuergerät hinterlegt was von diesem Steuergerät schoneinmal ausgelöst wurde.( Airbagsteuergeräte können manche Sicherheitseinrichtungen mehrfach zünden - Fahrer/Beifahrerairbag i.d.R. nur einmal ) Letztlich muss jeder selbst für sich entscheiden was er tut. Ein neuer Gurt für den E30 kostet 40-60 Euro! Die Prüfung eines Sicherheitsgurts im E30 sieht wie folgt aus : Während der Fahrt (ca. 20km/h) in den Rückspiegel gucken und wenn keiner kommt voll auf die Bremse latschen. Der Sicherheitsgurt muss blockieren.Desweiteren muss der Gurt bei schnellem herrausziehen blockieren. Das blockieren bei Vollbremsung wird durch einen Beschleunigungssensor ausgelöst, beim ziehen durch eine Fliehkraftsperre. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30639-sicherheitsgurt-beifahrerseite-entriegelt-nicht/#findComment-360433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
