Blinkerkontrollleuchte
Hi,
Also ich hab zusätzlich zu den Richtungsanzeigen in der Instrumententafel, auch noch eine leuchte die bei jeden Blinken nur einmal blinkt! Das ganze sitzt neben der Kontrolleuchte für die NSL!!!
Was mich schon lange Interessiert ist, wofür die leuchte gut ist?! Werde nicht richtig schlau draus. Hab leider auch keine Bedienungsanleitung darin hätte es evtl. ja gestanden?!
MFG Torsten:D
https://e30-talk.com/topic/30524-blinkerkontrollleuchte/
Das ist eigentlich die Blinkkontrollleuchte für den Anhänger.
Bedienungsanleitung gibts im DIY.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/30524-blinkerkontrollleuchte/#findComment-358150
Ahh ok, habs nun nachgelesen, ist wohl für Anhängerbetrieb! Danke dir für die Aufklärung!
MFG
https://e30-talk.com/topic/30524-blinkerkontrollleuchte/#findComment-358162
komisch finde ich das ich dieses phänomen nur an autos mit checkcontrol feststellen konnte. weder der "weisse riese" noch meine limo haben das.
https://e30-talk.com/topic/30524-blinkerkontrollleuchte/#findComment-358173
Hast du mal geschaut ob du vielleicht eine abnehmbare AHK hast? Der Stecker ist ja versenkbar hinter dem Stoßfänger. ;-)
Da kann man so etwas schon mal übersehen wenn man es nicht weiß :-D
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/30524-blinkerkontrollleuchte/#findComment-358185
ich denke, er weiß schon, dass er eine AHK hat. Egal ob starr oder abnehmbar.
Aber das Lämpchen sollte nur blinken, wenn man das Kabel vom Anhänger eingesteckt hat.
Und dann im gleichen Rythmus wie oben die Anzeige vom Blinker.
https://e30-talk.com/topic/30524-blinkerkontrollleuchte/#findComment-358207
hm... also momentan (ohne anhänger) blingt es bei jedem mal richtung anzeigen nur das erste mal mit! wie es mit anhänger ist kann ich nicht sagen!
MFg
https://e30-talk.com/topic/30524-blinkerkontrollleuchte/#findComment-358211
MFg
War bei meinem mit AHK auch so. Wenn ein Hänger dran ist, blinkt die mit.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/30524-blinkerkontrollleuchte/#findComment-358233
Jochen!
Das mit der abnehmbaren AHK bezog sich auf das "übersehen" und nicht auf die Funktion des Lämpchen ;-)
Sorry! aber ich dachte schon das er ein unwissender AHK Besitzer ist, da das mit der Kontrolleuchte sogar eine Prüfungsfrage fürn Führerschein ist.
(siehe nochmal die Frage)
Hi,
Was mich schon lange Interessiert ist, wofür die leuchte gut ist?! Werde nicht richtig schlau draus. :D
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/30524-blinkerkontrollleuchte/#findComment-358283
