Ist langes "Aufbocken" schlecht für die Dämpfer?
Hallo Zusammen!
Ich bin ja gerade dabei, meinen Überholten Motor wieder einzubauen.
Hab aber zur Zeit so viel Stress in der Arbeit, dass mein touring seit 3 Wochen aufgebockt ( mit den Vorderreifen in der Luft) in der Garage vor sich hin trauert...
Ist das in irgendeiner Weise schädlich für die Dämpfer?
Grüße, Hugo
https://e30-talk.com/topic/30482-ist-langes-aufbocken-schlecht-f%C3%BCr-die-d%C3%A4mpfer/
Super... Da bin ich froh!
Hab an den Dämpern, wenn sie ganz auseinander sind am Oberen Ende von der Unteren Stange Rost entdeckt. Das tut nichts oder? Solange sie gut funktionieren? Soll ich da al Fertan drau machen?
Mal ne Frage, die jetzt nicht ins Topic passt: Habe mir bei E30-teile.de
50mm Federn für Rundum gekauft.
Passen die zu den alten Dämpfern oder sind die zu lange?
Sonst schmeiss ich die eh raus...
https://e30-talk.com/topic/30482-ist-langes-aufbocken-schlecht-f%C3%BCr-die-d%C3%A4mpfer/#findComment-357345
Man sollte es vermeiden, aber wenn es nicht allzulange ist, wird er es überleben ;-)
Was soll denn daran kaputt gehen? Ich hab mein Wohnmobil jedes Jahr übern Winter abgemeldet und aufgebockt in der Scheune stehen. Federweg komplett ausgefahren, wegen Standplatten. Das schon seit 5 Jahren und die Dämfer dämpfen immernoch....
Übrigens sind neue Dämpfer auch voll ausgefahren und die liegen teilweise länger als drei Wochen im Lager beim Händler...
LG
Uli
Ich steh mit dem Rücken zur Wand, dann kann mir auch keiner in den Arsch treten....
:e30:
https://e30-talk.com/topic/30482-ist-langes-aufbocken-schlecht-f%C3%BCr-die-d%C3%A4mpfer/#findComment-358762
das problem beim aufbocken sind nicht die dämpfer sondern die fahrwerksgummis. weil das aufbocken ist tödlich für die gummis. zumindest über so nen langen zeitraum.
https://e30-talk.com/topic/30482-ist-langes-aufbocken-schlecht-f%C3%BCr-die-d%C3%A4mpfer/#findComment-358765
Wieder etwas was sich viele Leute die keine-wenig ahnung haben rummerzählen.Aber zum glück gibt es leute wie uli die die sache aufklären:meinung: ich hab auch noch nie gehört das eingefahrene neue dämpfer irgenwo gelagert werden.:D
"Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."
- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW):beemwe:
https://e30-talk.com/topic/30482-ist-langes-aufbocken-schlecht-f%C3%BCr-die-d%C3%A4mpfer/#findComment-358768
Lesen kannst Du? Scheinbar nicht.
Es geht nicht um die Dämpfer. Das Fahrwerk ist so konstruiert, das die Fahrwerksteile in normaler Position (Räder auf dem Boden, falls du das nicht wissen solltest) nicht oder kaum belastet sind. Daher ist das Aufbocken eher schädlich.
Oder stehen die Autos in Museen auf Böckchen?
Also erst denken/lesen ---> richtig verstehen(!!!), dann das Mundwerk aufreißen.
https://e30-talk.com/topic/30482-ist-langes-aufbocken-schlecht-f%C3%BCr-die-d%C3%A4mpfer/#findComment-358774
Selber lesen!!! ne hast ja recht, trotzdem;). Ist ja klar das die dämpfer nicht so leiden. Mir gings (wie hugo)jetzt nur um die dämpfer, da ja viele meinen die ,,DÄMFER,, nehmen schaden. Vllt nen bissl, aber es ist so wie dus sagst.
https://e30-talk.com/topic/30482-ist-langes-aufbocken-schlecht-f%C3%BCr-die-d%C3%A4mpfer/#findComment-358778
Hmmm, hab ich beim Wohnmobil aber auch noch nicht bemerkt.... Ist im Oktober 2007 problemlos durch den TÜV gegangen...
Naja, ist wohl alles etwas robuster beim Fiat Ducato...
LG
Uli
:e30:
https://e30-talk.com/topic/30482-ist-langes-aufbocken-schlecht-f%C3%BCr-die-d%C3%A4mpfer/#findComment-358781
mach die gummis mal neu und du weisst wovon ich hier red.
https://e30-talk.com/topic/30482-ist-langes-aufbocken-schlecht-f%C3%BCr-die-d%C3%A4mpfer/#findComment-358786
Ja, vielleicht mal bei Gelegenheit....oder wenn´s der TÜV so will...
Ist ja kein Rennwagen... und geradeausfahren tut er auch noch...
Übrigens musste ich bei meinem 525i Touring die Vorderachs-Gummis neu machen. Wollte der freundliche Graukittel bei der letzten HU im April 2007 so. Hab dann Druckstreben, Koppelstangen und Kugelköpfe neu gemacht. Anschließend Spur einstellen Lassen. Hab bis heute keinen Unterschied gemerkt.... Fährt genau wie vorher.
Man kann sich auch was einreden....
LG
Uli
:e30:
https://e30-talk.com/topic/30482-ist-langes-aufbocken-schlecht-f%C3%BCr-die-d%C3%A4mpfer/#findComment-358795
Das Problem ist, dass die ganzen Gummis und ähnliches so ausgelegt ist, dass sie im Stand am wenigsten belastet sind. Vorrausgesetzt es wurde alles richtig eingebaut. Wenn du den Wagen jetzt aufbockst, stehen diese unter Spannung. Besonders gut zu sehen am Längsführungslager des Querlenkers. In wie weit des nun schadet oder nicht will ich nicht beurteilen. Besser werden tun sie aber mal definitiv nicht davon.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/30482-ist-langes-aufbocken-schlecht-f%C3%BCr-die-d%C3%A4mpfer/#findComment-358962
Hmmm, ist einleuchtend....
Aber was ist denn dann bei tiefergelegeten Autos? Da sind die Gummis ja dann auch nicht mehr in "Normalstellung", sondern in umgekehrter Richtung des aufbockens....
LG
Uli
:e30:
https://e30-talk.com/topic/30482-ist-langes-aufbocken-schlecht-f%C3%BCr-die-d%C3%A4mpfer/#findComment-359147
Nein, bei vielen Fahrwerksteilen wie z.B. den hinteren Stoßdämpfern, den Pendelstützen usw. sollten aus dem Grund erst dann die Schrauben richtig angezogen werden, wenn das Fahrzeug mit allen 4 Rädern eben auf dem Boden steht, um eben das verziehen der Gummis im eingefederten Zustand zu verhindern. Dabei spielt es dann keine Rolle, ob das Auto ne serienmäßige Höhe hat oder tiefer gelegt ist (wobei bei ner ordentlichen Tieferlegung das anziehen der Schrauben ohne Grube wohl etwas schwieriger sein wird...). ;-)
https://e30-talk.com/topic/30482-ist-langes-aufbocken-schlecht-f%C3%BCr-die-d%C3%A4mpfer/#findComment-359596
