Differenzial Auswahl
Brauche noch ein neues Diff für meinen E30, die Frage ist nur welches ich nehme. Mit welchem Diff erreicht man denn die höchste Vmax und mit welchem die beste Beschleunigung?
Dann kann ich mir den besten Kompromiss raussuchen :D
:e30talk:
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/
4,45 sehr kurz, 2,73 recht lang. sag uns doch zumindest mal karosserieform und motor wos rein soll. sonst hat man keine lust helfen :rollen:
könnte mir zusammenreimen dass dun 320i cabrio hast das isn 4,27 drin also schon sehr kurz
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-357169
Höhere Vmax und bessere beschleunigung wirst du nicht hin bekommen, entweder oder! Was anderes geht nicht!
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-357205
das hat er ja geschrieben ..
mit welchem er die beste v-max hat und mit welchem die beste beschleunigung..
mit dem 4,45 hast du tolle beschleunigung wo der erste gang eigentlich wegfällt da du dann mit dem zweiten wegfahren kannst,
und das 2,73er ist für die höchstgeschwindigkeit die du mit einem 320i dann eh nicht erreichst weil dir den dampf ausgeht :rauchen:
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-357209
Beschleunigung kommt ganz drauf an, welche Dir wichtig ist, 0-100, 80-120, 1km stehender Start, rollender Start etc.
Zu pauschal, zu sagen je kürzer das Diff, desto besser die Beschleunigung.
Die höchste Endgeschwindigkeit erreichst Du mit dem Diff, bei dem die maximale Leistung bei der Max-Geschwindigkeit anliegt.
Und im Alltag einfach das nehmen, daß BMW da reingepackt hat. Das ist der beste Kompromiss.
Und noch jemand anderen Zitiert:
Die Übersetzungsänderung in einem Getriebe ist ~400% zwischen 1ten und 5ten, die Änderung über das Diff etwa 20%.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-357222
Hab hier mal ne Excel Tabelle für Euch zur Berechnung der Geschwindigkeiten, abhängig von Differential, Drehzahl und Abrollumfang.
Hab sie aber selbst noch nicht getestet, also sagt mir bescheid, ob die was taugt ;-)
E30-Geschwindigkeiten.zip
Viele Grüße
Rainer
Freude am Fahren.... :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-357252
Ich such ein diff was mit meinem m52 umbau so passt, dass ich nen topspeed von ca 250 bringt, aber noch anständige beschleunigung bietet. Mehr ist beim cabrio eh blödsinn.. Deshalb nen guten kompromiss. Die kurze übersetzung von meinem 4,27 kann ich eh nicht ausreizen da ja nur schwarze streifen bei rauskommen..
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-357255
nach Tacho??? Dann ist das Diff doch egal.
Realistisch wären bei einem sehr gut gehenden, modifizierten M52B28 (=210PS) im E30 235km/h, im Cab wahrscheinlich eher 230.
Dann kommts einfach auf das verwendete Getriebe an:
- bei einem 0.81er Getriebe (E34) dürftest Du mit einem 3.91 etwas zu kurz, ein 3.73 ok und ein 3.46 wohl etwas lang sein.
- bei einem 1er Getriebe (E36) wäre ein 3.25er wohl einen Tick zu kurz, ein 2.93er eher etwas zu lang.
ich würde auf jedenfall ein E34 Getribe wählen, denn die Auswahl und die Abstufungen sind wesentlich besser.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-357267
Würd auch lieber ein E34 Getriebe nehmen die E36 Getriebe sind im Vergleich Rührwerke!
:meinung: ,hab diverse E30 mit E36 Getriebe.
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-357593
hab hier noch n 3,23er ausm Compact liegen, müsst nur der Deckel hinten getauscht werden da der was madig is...
Wenn ich Mercedes fahren will steig ich in ein Taxi
Suche Lichtwarnsummer - sonst is meine Batterie demnächst leer :motz:
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-357597
http://www.m-forum.de/kalkulator/getriebe/index.html
Da kannste selbst ein wenig rumspielen.
Ich habe ein 3.07er Diff (und ein "1-er Getriebe") und die gemessene GPS Geschwindigkeit stimmt bis auf 1km/h genau mit der vom Kalkulator Errechneten überein (dreht im 5. aus).
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-357819
Nur kürzer ist nicht wirklich immer schneller
Ich z.b. fahre ein 3,73er Diff mit dem brauche ich von Null auf Hundert 6,33 sek mit einem 3,46er
würde ich nur 5,49 sek brauchen. 3,73er = V/max 251 und mit dem 3,46er V/max 249
Mit dem 3,73er muß ich bis 100 Km/h in den dritten Gang mit dem 3,46er erreiche ich die 100 im zweiten Gang
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-357854
:-R:-R:-R
von sowas träum ich nur :-(
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-357924
Ach... mach dir da keine Gedanken ;)
Dafür biste schneller beim zirkeln mitm Kuppe-Auto ;)
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-357945
  • 1 Monat später...
Es sind generell die Getrags Schongang und die ZF Direktgang. Die Getrag wurden nur kurz, bis so 91 verbaut. Ich habe im M52 Schongang und 3.46er mir Originalreifen. Ich liebäugle noch fast für ein längeres Diff, aber das ist Geschmackssache. Passen tun alle, solange von nem M50.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-374381
hier mal die Daten der E34 Getriebe. Ich hab irgendwie das gleiche Problem, hab nen M50 von nem 94er 525er inkl Getriebe eingebaut und such auch noch die passende Übersetzung für das Diff...ich hab die 1er Übersetung drinne....
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-375157
ausgehend von deiner reifenkombi müsste man das durchrechnen, hab ja auch das 1:1 getriebe drin und mir für 205/50r15 das eta diff mit 2,9 ausrechnen lassen.
gib deine reifen größe ein und bei getriebe eigene angaben, musst nicht ales ausfüllen geht ja hauptsächlich um dien 5. gang und dann spielst mit der ha übersetzung solang rum bis du 225 bei 6500 umin dranstehen hast, das dürfte recht genau passen, wuirde mir gesagt.
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-375178
AN MALIBU...Moin moin,ein 2,73 gibt es nicht,wenn denn 2,79.Ich fahre mit M52 328i getriebe und 2,93er Diff damit erreichst du bei ca 6500u.min 245km/h mit Original bereifung 205/55ZR15.Für sehr gute beschleunigung sollte ein 3,25 S (S=SPERRE)eingebaut werden,Autobahn würde ich 2,79 verbauen.Bei meinem VFL M5turbo fahre ich M5e34 5gang mit 3,73 S 40% Sperrdiff,Bereifung HA 255/40ZR17 bei 1bar ladedruck beschleunige ich in ca 11sek auf 200km/h,wobei ich durch die Gummispur hinter mir immer sehe wo ich langgefahren bin,nach solchen actionen sind dann auch 2mm gummi wech,gruß Roadrunner
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-375211
Also... ich glaube die Vorgaben hier sind Blödsinn. Denn auch ein e36 mit wohl leicht besserem CW Wert schafft keine echten 250 kmh. Wenn nun ein E30ig Cabrio das schaffen soll, muss es schon sehr sehr lang übersetzt sein. Desweiteren sind auf der Autobahn 200+ sicher nichts für ein an die 20ig Jahre altes Cabrio. Ich denke 220kmh (echte) reichen für die meisten TDIs usw. dicke aus. Alles andere ist doch...?
Ich würde erstmal nen ganz normales orginales Diff nehmen, was im 320i verbaut ist, denn beim 320i hats nichts o viel Sinn die Übersetzung noch länger zu machen. Kürzer... eigentlich auch nicht, gerade im Cabrio, wegen dem cruisen.
Christian
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-375224
wenn er aber ein getriebe mit direkter übersetzung im 5. hat, fährt er mit dem 320i diff noch ganze 170! deswegen ist das kein blödsinn es mal durchzurechnen... ;-)
auch für den tüv ist es von vorteil die übersetzung so zu wählen dass sie der originalübersetzung im e36 bzw e34 rehct nahe kommt.
hab grad gesehen ist die zweiote seite, sorry!
meinte den post auf taki bezogen!
https://e30-talk.com/topic/30460-differenzial-auswahl/#findComment-375227
