rc_flitzer Geschrieben: 15. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Da ich mich nun entschieden habe, auf Mtech 2 Aerodynamikpaket aufzurüsten hätte ich diesbezüglich ein paar Fragen. 1. Zum Kompletten Paket gehören: -Frontschürze + Stoßstange-Seitenschweller Links + Rechts. -Tür und Seitenwand Beplankungen Links + Rechts-Heckschürze-Kofferraumdeckelspoiler.richtig? 2. Was benötige ich alles für eine ordnungsgemäße befestigung der oben genannten Teile? (gern mit Artikelnummer) 3. Wie werden die einzelnen Teile befestigt? Wer hat Bohrschablonen bzw eine Anbauanleitung? 4. Was wird Kostenseitig auf mich zukommen? 5. Wer hat mir was anzubieten? völmools merci im vorraus und schöne grüße aus dem (heute) sonnigen Belgien. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 15. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 em soweit ich glaube fehlt dir das frontblech noch zu mtech, bin mir aber nicht ganz sicher, vorne wird normal mit clipsen gearbeitet, stoßstangen ans sich ganz normal wie die alten, von unten mit der dicken schraube... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/#findComment-356447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rc_flitzer Geschrieben: 15. Februar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 okay also mit den stoßstangen hätt ich selber drauf kommen können das mit dem frontblech heißt, dass ich quasi "die halter" davon brauche, also en blech wo das drauf kommt. also soweit schonmal danke hoffe es kommen noch en paar antworten hier zs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/#findComment-356540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 15. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Hallo, da ich das ganze vor ca. einem halben jahr gemacht habe: 1. richtisch (Frontmaske MUSS nicht getausch werden, wenn du es aber nciht machst hat die Schürze eine Öffnung, die quasi gleich wieder durch das Blech schliesst.2. Artikelnummern kann ich dir nicht bieten, aber: Du benötigst eine Vielzahl von schrauben und klipsen, die du aber alle noch beim BMW-Händler bestellen kannst. Des weiteren solltest du alle Löcher die du bohrst ordentlich mit was behandeln, so dass das blanke Metall nicht gleich anfängt zu rosten 3. Alle Bohrschablonen gibt es noch für lüttes Geld beim Händler4. Puh das hängt stark davon ab, wieviel Muße bzw. Glück du hast. Frontschürze, Frontstossstange + Heckschürze = ca. 420 € Beplankung + Schweller = ca. 250 € Spoiler Kofferraum = ca. 70 € und dann natürlich noch das lackieren. Kommt ca. auf die 1000 Euro mit schleifen und bearbeiten (Die Teile sind meistens nicht im besten Zustand, da schon mind. 17 Jahre alt. 5. http://www.ebay.de oder http://www.e30.de unter kleinanzeigen, oder hier im Forum mal im Marktplatz schauen. Hoffe geholfen zu haben Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/#findComment-356557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rc_flitzer Geschrieben: 15. Februar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 erstmal danke, aber mit der maske könntest du mir das vielleicht näher erläutern oder hast du ein pic? wenn dann mag ich das so machen, dass des alles wie orischinaal is edit: habs herausgegoogelt ;) originales frontblech muss gebohrt werden. hat sich das auch schon geklärt ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/#findComment-356562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rc_flitzer Geschrieben: 15. Februar 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 löschen bitte, doppelpost!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/#findComment-356568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 15. Februar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Das mit dem Frontblech ist Quatsch, es gibt Klima mit zwei Schlitzen und ohne Klima mit einem. Beides geht mit M-Technik, es müssen nur Löcher für die Befestigung gebohrt werden und beim Frontblech ohne Klima kommt hinter die obere Öffnung im Spoiler eine schwarze Klebefolie, steht sogar im ETK! Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/#findComment-356570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 15. Februar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Hier solltest Du alles finden - mit Art.-Nr. Die Einbauanleitung findest Du hier! Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/#findComment-356575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 15. Februar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Okay, dann habe ich wohl was falsch verstanden mit dem Loch. Habe die Folie noch liegen, aber nie eingebaut. Also ist die 2te Öffnung effektiv nur bei klima-autos vorhanden? Wie sieht das denn bitte aus, wenn da ein Loch ist, und dann gleich diese schwarze Folie? Hat jemand vielleicht ein Bild davon? Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/#findComment-356579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 15. Februar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 http://e30-talk.com/vbgarage/vbgarage.php?do=popup&id=2735&garage=417 Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/#findComment-356581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 15. Februar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 schaut ja doch gut aus, werde wohl die folie mal raussuchen und doch noch einbauen! Vielen Dank Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/#findComment-356582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 15. Februar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Also die Bohrschablonen für die Seitenschweller hab ich noch über Man wirklich sehr viel bohren, und wenn du das nicht richtig ,,konservierst" rostet er dir unterm Hintern weg... Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/#findComment-356587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 17. Februar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2008 Wie kann man die Stellen am besten konservieren? Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/#findComment-356974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 17. Februar 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2008 Mit sog. ZINKSPRAY... auf die Bohrlöcher, und vorher richtig schön viel ,,Hohlraumkonservierung" IN die Löcher sprühen dann Zinkspray AUF die bohrstellen, ACHTUNG! Darauf achten dass die Löcher nach dem Konservierungsspray Silokonfrei sind, damit das Zinkspray halten kann und seinen Zweck erfüllt.... dann die Clipse rein und danach alles nochmal schön mit Zinkspray vollschmaddern ;) SO hab ich das gemacht. Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/#findComment-356990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 17. Februar 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2008 Hmm also das Zinkspray das ich kenn, geht sehr leicht wieder weg. Und das soll dann an nem Loch halten wo ne Halterung reingesteckt wird? Gibt es da nix festeres? Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/#findComment-356991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 17. Februar 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2008 nicht das ich wüsste?! Also ich habe das genommen, ist so eine Art ,,silberne Grundierung" wenn du es so willst, nach dem auftragen trocken geföhnt und dann ging das auch nicht mehr so leicht ab?! Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/#findComment-357004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 17. Februar 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2008 schaut ja doch gut aus, werde wohl die folie mal raussuchen und doch noch einbauen! Vielen Dank Grüße Robertso sieht das dann aus mit klima luftzufuhr.wäre ja auch kein so grosser aufwand. ausser du willst ein orig. klima frontblech. bissl flex bissl feil dann geht das. für die seitenschweller gibt es noch so dichtgummis. ich hab sogar so ein dichtgummi an der heckschürze angebracht, gabs nicht orig. für den e30, habs vom e34 genommen, weil mir der ausschnitt von heckschürze und heckwand optisch zu gross war. schönen gruss,Buda. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30394-mtechnik-2-ein-paar-fragen/#findComment-357007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
