Welche Reifengröße für VFL Cabrio?
Welche Reifengröße?
15 Benutzer haben abgestimmt
  1. 1. Welche Reifengröße?
    • 195/50R15
      1
    • 205/50R15
      9
    • 205/55R15
      5
Ich kann mich imho nicht für eine Größe entscheiden. Grundlage ist mein Cabrio mit 7x15ET12; Fahrwerk 40/00.
195/50R15
205/50R15
205/55R15
Die 195er sind unschlagbar im Anschaffungspreis aber könnten "verloren" aussehen im Radkasten. Nachteil wie beim 205er die vll bevorstehende Tachoangleichung...
Hat jemand noch Bilder von den o.g. Varianten?
(Beispielfoto mit 195ern)
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/30131-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-f%C3%BCr-vfl-cabrio/
ist auch meine empfehlung. 195er sind dzu klein. die 205/50er haben ne bessere seitenführung als die 55er, welche wiederum komfortbetont sind. find die 50er das maß der dinge auf 15zoll
https://e30-talk.com/topic/30131-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-f%C3%BCr-vfl-cabrio/#findComment-353168
Wie sehen denn 205/50er mit Serienfahrwerk auf Werkskreuzern aus? Hat da jemand ein Bild? Ich würde nämlich zu dieser Größe tendieren, fahrwerksseitig wird unser Cabbi aber erstmal Serie bleiben.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/30131-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-f%C3%BCr-vfl-cabrio/#findComment-353231
ich würde dir definitiv zu den 05/50ern raten die sind der beste komprmiss aus komfort, optik und sportlichkeit:D wenn man davon sprechen kann beim cab :D
https://e30-talk.com/topic/30131-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-f%C3%BCr-vfl-cabrio/#findComment-353387
wenn du ein härteres fahrwerk drin hast, sind 55er wegen des komforts auch nicht zu verachten.
ich habe von 50er auf 55 (allerdings 195) gewechselt, habe ein m-technik fahrwerk drin und fand das plus an komfort ganz angenehm.
https://e30-talk.com/topic/30131-welche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe-f%C3%BCr-vfl-cabrio/#findComment-353453
