Barkee Geschrieben: 5. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 Hy hy, mal ne blöde frage.Habe im motorraum nen sicherungskasten entdeckt,wo auch Relais drin sind.Meine frage ;ist das der einzige sicherungskasten,oder gibt es da noch irgendwelche. p.s kann mir jemand einen plan schicken,wo drauf steht,welche sicherung wofür ist,habe da noch nichts gefunden.(denn meine Bremslichter funzen mal,dann wieder nicht) mfg micha:beemwe: Zitieren fahren is wie wenze fliechst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 die Bremslichterfehler liegen zu 99% am Bremslichtschalter; irgendwann demnächst ist es ganz aus.Den erneuern (am Bremspedal gesteckt) und alles sollte funzen.BA für den E30 sollte irgendwo als pdf-Datei zu finden sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 5. Februar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 http://www.e30.de DIY -> Allgemein Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 Das mit dem Bremslicht kann auch Korrosion im Lampenträger sein! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 Zur anderen Frage: Die Sicherungen sind alle in dem Kasten.Es gibt nur noch einen kleinen schwarzen Zusatzkasten der auf der selben Seite etwas weiter vorne im Motorraum an nem Blech befestigt ist.Da sind noch ein paar Relais für den Motor drunter. Bremslich würde ich jetz auch erst mal den Schalter checken. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 aber nicht beide dann gleichzeitig; wäre viel Zufall.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Barkee Geschrieben: 5. Februar 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2008 ich danke euch für die antworten,werde morgen gleich mal nach schauen. mfg micha:beemwe: Zitieren fahren is wie wenze fliechst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
