Lenkung macht Geräusche
Guten Abend liebe Gemeinde !
Meine Lenkung macht seit ein paar Tagen seltsame Geräusche. Wenn ich im Stand bei laufendem Motort versteht sich das Lenkrad bewege jault bzw rubbelt es so seltsam !
Das die Lenkung undicht ist habe ich bereits vor 2 Monaten bemerkt...aus einer der Manschetten entweicht bei Volleinschlag Servoflüssigkeit... Allerdings ist auch jetzt der Pegel im Servo Behälter noch ausreichend !!!
Ich wollte das mit dem neuen Lenkgetriebe eigentlich noch so weit wie möglich herausschieben....
Is das jetzt nen zeichen, dass sich die Lenkung verabschiedet oder ist da was anderes im Busch ???
Was kann bzw kommt denn da jetzt als nächstes ??? Oder kann ich damit noch ne Weile fahren ?
danke & beste Grüße
Steve
Früher war sogar die Zukunft besser...
https://e30-talk.com/topic/29987-lenkung-macht-ger%C3%A4usche/
entgegen deiner einschätzung, der stand des servoöls ist noch ausreichend, behaupte ich das gegenteil :D
meistens kommen die geräusche von zu wenig öl durch undichtes lenkgetriebe.
weitere möglichkeiten wären defekte pumpe oder keilriemen. aber es ist das fehlende öl.
https://e30-talk.com/topic/29987-lenkung-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-351165
aber wenn ich in den pott reingucke und der bis zur hälfte voll is mit dem zeugs, dann muss doch alles gut sein oder soll ich den randvoll machen ? das is doch net normal oder ?
https://e30-talk.com/topic/29987-lenkung-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-351196
Wenn es an der Manschette rausdrückt ist das Lenkgetriebe reif für eine Überholung oder du tauscht es aus. Alles andere ist nur Kosmetik.
Gruß Luca
https://e30-talk.com/topic/29987-lenkung-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-351201
nur halbvoll kann schon zuwenig sein,. mach ma den deckel auf und starte den motor, dann siehst du dass der stand noch etwas absackt. wenn bläschen zu sehen sind ist defintiv zu wenig drin. wenn deine lenkung undicht ist wirst du aber sowieso nachfüllen müssen. und dann ist das geräusch zu 99,9% erstmal weg. aber repariert ist dann noch nix...
https://e30-talk.com/topic/29987-lenkung-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-351202
wenn du weißt, dass das Getriebe undicht ist, so ist doch alles klar, oder?
Natürlich kannst du mit Nachfüllen das Abdichten oder Wechseln rausschieben, bis nix mehr geht. Weil dann brauchste demnächst für jede Fahrt so 1/4 Liter an Öl, damit die Pumpe nicht trocken läuft.
Mach den Riemen zur Pumpe runter und fahr ohne Servo.
Das belastet dann nicht die Umwelt und die Pumpe auch nicht.
https://e30-talk.com/topic/29987-lenkung-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-351204
Das Geräusch kann daher rühren, daß er an der Undichtigkeit Luft zieht.
https://e30-talk.com/topic/29987-lenkung-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-351231
  • 2 Jahre später...
hab auch probleme mit meiner servo,
denke zumindest, dass es das ist!
allerdings nicht im kalten sondern im warmen zustand hört es sich beim lenken an als würde man holz abhobeln... ist das wohl er das öl oder iwelche riemen?
falls jemand damit erfahrung hat, danke schonmal.
gruß shuffnah
Wer andern eine Bratwurst brät, hat meist ein Bratwurst-Bratgerät!:freak:
https://e30-talk.com/topic/29987-lenkung-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-846403
Haube auf, Ölstand kontrollieren, evtl. auffüllen und dann die Lauscher reinhängen beim Lenken bis zum Anschlag.
der schon sehr, sehr lange kein Holz mehr gehobelt hat.
Und Süßholz wird ja geraspelt :-D
https://e30-talk.com/topic/29987-lenkung-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-846542
Abend,
war bei meinem BMW auch schon habe dann nur des ATF 2 Öl nachgekippt.
Aber nach 3 Monaten hat er dann gesaut wie nochwas, habe dann das Lenkgetriebe getauscht, nun ist ruhe.
https://e30-talk.com/topic/29987-lenkung-macht-ger%C3%A4usche/#findComment-846554
