kann ich ne endstufe mit remote-leitung direkt an die batterie hängen???
Original geschrieben von cabbiman
gaaaanz dumme frage
wie willste das 50mm² kabel ohne der querschnitt irgendwo zu verringern an die batt bekommen??
weil es kommt ja auf die stelle mit dem geringsten querschnitt an.... und der battpol hat keine 5cm im durchmesser
gruß cabbiman
ey, mathe 6
50mm² sind keine 5cm= 50mm durchmesser, die querschnittsfläche beträgt 50mm²
der durchmesser der reinen kuperdräte ist somit um die 10mm, der des ganzen kabels um die 15 mm
wie ich an der batrerie anklemmen möchte?
mit einem battriepol, mit 1 mal 50mm² anschluß und 1 mal 10mm² anschluß oder so....
also, immer locker bleiben...
es lebt ;-P
50² bekommst da auch durch...ist nur eine noch grössere Fummelei :P Aber bist ja ein Typ, dann bekommst das auch da durch :D
Gruuuß Mirko
P.S Zum Anschliessen kann man an den Enden das Kabel ohne weitere Probs. auf zum Bsp. 25² (an den Amp., Batt. Kabelschuh)verjüngen...der Widerstand des Kabels bleibt er selbe!!
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
wird schon klappen, hat aber mal jemand nen genauen startpunkt des kabelschlauchs im motorraum..seh da nix, hab auch nur 3 mins geguckt, dann wurds zu kalt...;-) nen bild wär nicht schlecht....
danke
es lebt ;-P
na du bist gut!!!!:-o :-o
dir wars zu kalt und wir solln rausrennen und noch ein foto machen:-[ :-[
geile idee8-/ 8-/
Mathes:D :D :D :D :D
wieleicht hat ja jemand eins, eventuell ein bild seines motorraums aus der batterieecke oder so, wo man mit einem roten paint-pfeil auf die stelle hinweisen kann ;-)
Edit/
oder ihr wohnt auf irgendeiner insel wos 20° C ist, und nicht -5° ;-)
es lebt ;-P
zieh doch das Kabel auf der Beifahrerseite lang ... habe ich auch ... da is gleich nen Stück unter der Batterie der Kabeldurchgang
All is written & copyrighted © by Chris '04
ich habe das kabel mit dehm orginalen kabelbaum reingezogen an der fahrer seite hatte aber ein kabel von 6meter
Original geschrieben von Mathes318iA
hhhmpf!
nochmal: wenn ich die endstufe direkt an die batt klemm zieht die mir dann die batt leer selbst wenn sie nich eingeschaltet is???
ich will se ja an die batterie hängen aber ich hab angst das die mir die batt leersaugt wenn zündung und radio aus is. so im ruhestrom
vastehste mir???
Mathes
Also ich habe alle Posts hinter dem zitierten nicht mehr gelesen, weil ich keine Ahnung habe warum dieser Threat so lang ist.
Fakt: Die Endstufe kommt selbstverständlich direkt an die Batterie dran (gehe davon aus, dass du keinen Verteilerblock hast und selbst der währe ja nur ne Art verlängerung. Egal). Masse kommt an die Karrosse in der Nähe des Amps (ca. 50cm. nicht weiter).
Und Natürlich schließt du die Remoteleitung an den Anschluss für die elektische Antenne an das Radio an.
Die Endstufen haben keine Stand-By-Funktion, sind ja kein Fernseher *g*. Dafür ist ja die Remoteleitung schließlich da, um die Endstufe an und auszuschalten. Sobald das Radio aus ist, ist auch der Amp aus.
Habe noch nie gehört, dass die Batt leergesaugt wird. Ist mir selbst auch noch nie passiert.
Sorry, wenn ich irgendwen wiederhole.
Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/
Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist
Wenn Ihr so fleissig beim Kabel verlegen seid hoffe ich Ihr denkt auch an eine ausreichend dimensionierte Sicherung vorne bei der Batterie und hängt nicht einfach das Kabel dran.
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
ach passt schon, muß nich sein... ;-)
nene, die is schon wichtig, aber bekomm mal eine für 50mm²...voll teuer....
wenn jamand hat, hier melden!
es lebt ;-P
eine aufzutreiben is kein problem, kosten halt dementsprechend
Grüße,
Stefan
jo, aber wollte auch nicht zu viel in sone dumme sicherung stecken....
es lebt ;-P
Die Sicherung ist auf alle Fälle günstiger als wenn Dir die Karre abfackelt.
:-UU
Suche:
Und wenn dann der Gutachter das mitbekommt, dann darfst Du für etwaige Kosten eines daraus entstandenen Unfall aufkommen.. nicht legger...
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
  • 2 Wochen später...
Jo Mosche!
Was für Probleme8-/
Also erstmal, verbau deine Batterie in den Kofferraum!
Kürzere Kabellängen=kleiner Wiederstand
Leg Pluskabel auf Pluspol UND Minuskabel an den Minuspol
Von der Lima kannst du dann die Batterie mit 25mm² verbinden!
Bei mir bekommt jede Endstufe direkt 25mm²(4st)
Wenn zuviel Act (eigentlich keiner), auch
daran denken auch das Massekabel um den gleichen Querschnitt zu erhöhen wie du sie von denn Verstärkern zu Karrosse legst.
Biss dennedann
SW8-)
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
Ahso nochwas!
SPÄTESTENS nach 30cm von der Batterie eine Sicherung
(querschnitt entsprechend)
un weg
wer rast hat spass.
also ich habe 2 kabel bis hinter gelegt so dik wie mein ringfinger und auch die entsprechenden sicherungen gekauft war in einem set
