kann ich ne endstufe mit remote-leitung direkt an die batterie hängen???
Mathes318iA
oder zeiht mir die endstufe im standby die batt leer???
sollte ich ein relais dazwischen hängen was mit radioplus verbunden is???
Mathes
höö? ...
+ von der batterie
- vonnem Massepunkt
Remote kommt vom Elektr. Antennenausgang vom Radio ... warum willste denn das so ranhängen? ... würde ich nich machen, glaube die zieht die Batterie leer
All is written & copyrighted © by Chris '04
mal näher erklärt:
was nützt mir ein pluskabel von
ansonsten nennt mir ne zündplusleitung wo ich das endstufenkabel vernünftig mit dranhängen kann.
danke und gruss
Mathes
EDIT: selbstverständlich kommt das remotekabel ans radio und nur das dickere pluskabel soll an die batterie.
sry hab immernoch nen brett vorm kopf ... warum ziehst du das nich zur Batterie? ... wenn das Radio aus is, denn is doch auch die Endstufe nich im StandBy ... du willst vllt. ab und zu Radio hören im stehen, und nich gerade die Endstufe mitlaufen lassen, kanns sein? ... denn kauf dir ne Automatische Sicherung für's Powerkabel ...
hhhmpf!
nochmal: wenn ich die endstufe direkt an die batt klemm zieht die mir dann die batt leer selbst wenn sie nich eingeschaltet is???
ich will se ja an die batterie hängen aber ich hab angst das die mir die batt leersaugt wenn zündung und radio aus is. so im ruhestrom
vastehste mir???
Mathes
also Endstufen werden immer mit ihren versorgungsleitungen(auf ausreichenden Querschnitt und Sicherung achten) direkt an die Batterie geklemmt. Und solange du nich per Remoteleitung die Endstufe einschaltest, sollte sie auch nahezu keinen Strom ziehen.
mfg
Mathes, du wolltest doch den Remote direkt an die Batterie klemmen, oder?
da ist dann die Endstufen auch immer angeschaltet
den sobald aufm Remote 12V ankomen schaltet sich die Endstufe ein, sind keine 12V mehr da, dann schaltet sie sich aus.
Hat dein Radio keinen Remote/antennen Ausgang, oder ist der Kaputt?
erzähl doch mal was dein Problem mit der Endstufe ist
oder lese ich deinen Text einfach nur falsch
"Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!"
den Remoteanschluss wollte er natürlich NICHT auf Dauerplus legen, hat er aber auch noch mal ausdrücklich erklärt, also nix für ungut, aber nich immer nur das erste und letzte Posting lesen, wenn man was dazu schreiben will.
mfg
mfg
genau sowas wollt ich hören. :-R du bist ein schatz *schmatz*:devil:
danke hast mir sehr geholfen
Mathes der sich fragt ob er das wirklich so kompliziert erklärt hat???8-/ 8-/ :-/
Hi Mathes,
deine Endstufe klemmst du natürlich direkt an die Batterie an (die Hauptstromleitung). Die Remoteleitung kommt an dein Radio. Schliese niemals eine Endstufe über ein vorhandenes Kabel vom Kabelbaum an, da kannst du sehr schnell einen Kabelbrand haben. Die Endstufe verbraucht im Ruhezustand so gut wie kein Strom bzw. gar keinen.
wichtig ist eine Sicherung in der Leitung direkt an der Batterie.
Was für eine Leistung hat die Endstufe?
Hier mal die Benötigten Querschnitte
100Watt Gesamtleistung (RMS) bis 2,5 m 4mm² über 2,5 m 6mm²
200Watt Gesamtleistung (RMS) bis 2,5 m 6mm² über 2,5 m 10mm²
300Watt Gesamtleistung (RMS) bis 2,5 m 10mm² über 2,5 m 16mm²
400Watt bis 2,5 m 16mm² über 2,5 m 25mm²
500Watt bis 2,5 m 25mm² über 2,5 m 2 x 16mm²
600Watt bis 2,5 m 25mm² über 2,5 m 2 x 16mm²
über 600Watt bis 2,5 m ab 2 x 16mm² über 2,5 m ab 2 x 25mm²
nur mal so als Beispiel.
Stephan
Original geschrieben von Mathes318iA
da taucht jetzt die frage auf: reichen 2,5m von der batterie vorn zum kofferraum???
Gute Frage 8-/ 8-/ ich habe 325i da ist die Batterie dort wo sie hingehört :-R :D . Klau deiner Frau einen bobel Wolle und zieh die Schnur durch das Auto dann sieht es ja *lach*
Stephan
also knapp 5 meter wirste brauchen wenn dus ordentlich verlegen willst, hab ich ja schon bei meinem ibiza gebraucht, da hat ich nen halben meter über, also 4,5 m gebraucht, der ist allerdings ne gute ecke kürzer...
es lebt ;-P
die batterie muss da sein wo die verstärker sind. wenn du deine verstärker in den kofferraum baust, selbst schuld.:devil: :devil: :devil:
:D :D :D :D
werd mal 5 meter 10qmm holen und mal schauen.
komm ich auf der rechten seite einfach in den innenraum???
motorkabelbaum????
Mathes
des würd mich jetzt auch mal interessieren, wie ihr in den innenraum kommt
Grüße,
Stefan
:D :D :D :D
Mathes
wow du baust deine Endstufen in den Motorraum :-o auch eine Art der Kühlung :D :D :D :D :hoch:.
Stephan
Hinter dem Handschufach kommst mit deinem Kabel zur Batt. durch. Unter den Einstiegsleisten(b.z.w Teppich) ist ein Kanal (Vorne wie hinten) durch das du dein Kabel führen kannst. Bei der Limo. und Coupe hast sogar noch eine Öffnung durch das du dein Stromkabel unter der Rücksitzbank in den Kofferraum legen kannst :roll:
Gruuuß Mirko
[EDIT] 4,50m sollte man schon nehmen, damit man noch ein wenig Spielraum im Kofferraum hat :P Ich habe 5m genommen, so kann man sich ohne weiteres mal Verschneiden :-)
...Gruuuß Mirko
AUSBRECHER
0109/1979
Original geschrieben von seico
kommt man da auch mit nem 50mm² durch? also auch durch den kanal?
danke
was zum Teufel hast du vor? 50mm² möchtest du ein Kraftwerk einbauen? ich habe 25mm² gelegt und das Kabel ist ja schon dick :-o 8-/
Stephan
dann glaubste nicht wie dick nen 50mm² ist ;-)
man soll für alles offen sein, sovie lsoll gesagt sein, so hab ich nach oben hin erstmal lange keine grenze, was kabelfürhrung betrift, ne 2te batterie kommt denk ich auch noch rein, aber mal gucken....
es lebt ;-P
gaaaanz dumme frage
wie willste das 50mm² kabel ohne der querschnitt irgendwo zu verringern an die batt bekommen??
weil es kommt ja auf die stelle mit dem geringsten querschnitt an.... und der battpol hat keine 5cm im durchmesser
gruß cabbiman
NEIN! ... ich habe meine Kabel so verlegt, dass sie nicht zu sehen sind, und ich habe 5m gebraucht
*** EDIT *** wo is da nen Kanal um das Kabel unter der Rücksitzbank zu verlegen?? ich hab meins nach oben und denn unter der Hutablage wieder runter ...
50mm² sind WAHNSINN ;-) ...
öhm ... ich hab mein Kabel von der Batterie durch den Kabelkanal hinterm Handschuhfach hinter der Lautsprecherverkleidung unter dem Teppich bzw zwischen Teppich und Schweller denn wie gesagt nach oben und unter der Hutabalge wieder runter ...
das Chinchkabel liegt auf der Fahrerseite und ich habe keine Masseschleife
