"Lüftungs-Lappen" Kofferraum
Alex
Nein - das ist ein Blechteil das zum Gepäckraumboden gehört. An dem sieht mans auch noch mal.
Die Entlüftungen findest Du nicht bei der Karosserie sondern bei der Ausstattung auf der Tafel 51_0835 wo die Unterlage für das Kennzeichen drauf ist.
Georg
Tausch mal den O-Ring/die Dichtung an dem Kunststoffgehäuse der Seitenfachentlüftung.
Den gibt es einzeln.
Diese Dichtung reist gerne ein und das außen an der Karosserie ablaufende Regenwasser läuft in das Seitenfach...
welchen sinn haben die kiemen eigentlich?
sind die echt zum lüften da?
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
Dadurch entweicht der Überdruck beim Schließen von Türen. Außerdem braucht der Innenraum etwas Lüftung wegen Kondenswasser etc. Vorne ist das die Lüftung, durch die immer etwas ziehen kann und hinten eben die Klappen unter der Stoßstange.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
Nicht nur dafür.
Wenn man den Lüfter anhat, wird ja auch Luft in den Innenraum geblasen.
wo soll die denn sonst raus?
Georg
Ich merke auch immer, daß das Gebläse / die Heizung besser funzt, wenn das Schiebedach leicht auf Kipp steht.
Beim Käfer sollte man ja auch immer das Fenster einen Spalt öffnen, um die Tür nicht so knallen zu müssen beim Schließen.
Schneti
