Tacho:Kilometerzähler ohne Funktion
Hallo Leute.
Nach dem ich nun das KI raushatte, zwecks tausch der Beleuchtungsbirnchen und Reinigung der Abdeckscheibe von innen (Waren irgendwie tote Insekten hinter...), funktioniert der Kilometerzähler nicht mehr. Tacho zeigt aber die Geschwindigkeit an; nur die Kilometer zählt er nicht (was eigentlich nicht schlimm ist, erhöht den Verkaufswert:rot:)
Tacho und Drehzahlmesser hatte ich ausgebaut um die Insektenleichen zu entfernen.
Was kann das sein? Tacho defekt?
LG
Uli
Ich steh mit dem Rücken zur Wand, dann kann mir auch keiner in den Arsch treten....
:e30:
https://e30-talk.com/topic/29798-tachokilometerz%C3%A4hler-ohne-funktion/
Hast Du die Instrumente aus dem Rahmen rausgeschraubt, oder vorn die Scheibe abgelöst? Wenn ersteres, dann hast Du wohl an der Mechanik was kaputt gemacht. Da hilft nur, nochmal raus und nachschauen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/29798-tachokilometerz%C3%A4hler-ohne-funktion/#findComment-348748
War bei mir auch, konnte keine mechanischen Defekte erkennen, daher hab ich einfach die komplette Einheit getauscht. Kommt wohl öfter mal vor.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/29798-tachokilometerz%C3%A4hler-ohne-funktion/#findComment-348873
Hmmm, hab wohl ein selbst-reparierendes Auto....
Seit heute nachmittag zählt er wieder.....
Ohne jeglichen Eingriff in die Mechanik! Vielleicht war ja auch Uri Geller am Werk....8-/
LG
Uli
:e30:
https://e30-talk.com/topic/29798-tachokilometerz%C3%A4hler-ohne-funktion/#findComment-348929
  • 2 Monate später...
bei mir hatte es mal so komisch geklackert beim fahren, da hatte sich der zähler irgendwie festgehangen!
Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !!
Suche : -BC"2
-Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl
- und ne Rennsemmel für kleines geld
kaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall !:-D
https://e30-talk.com/topic/29798-tachokilometerz%C3%A4hler-ohne-funktion/#findComment-380328
Kontaktschwächen zwischen dem "Einsatz" Geschwindigkeitsanzeiger und der Platine ?
Erschütterungen, ausgeübt von oben auf die Armaturentafel können den Fehler evtl. entlarven.
Die Mechanik ist recht unempfindlich, sonst könnte da nicht jeder den km-Stand drehen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/29798-tachokilometerz%C3%A4hler-ohne-funktion/#findComment-380327
Ich klopf immer paar mal auf die Plexiglasscheibe - Kann aber auch sein dass es die vom User benannten "Kontaktschwächen" sind... hab ja massig LED's drinne und die brauchen alle Kabel *g
https://e30-talk.com/topic/29798-tachokilometerz%C3%A4hler-ohne-funktion/#findComment-380344
Entweder wie user das gesagt hat oder vieleicht ein stecker nen wackler???
Fällt manchmal auch nicht wirklich auf!
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/29798-tachokilometerz%C3%A4hler-ohne-funktion/#findComment-380381
